Geschaltete 12v im Küchenblock……?
  • Hallo Peter,
    ich glaube, das gibt´s nicht. Was vorhanden sein sollte ist die D+ -Leitung für den Kühlschrank (für 12V-Betrieb). Da liegt aber erst Spannung an, wenn der Motor (d.h. die LiMa) dreht.
    Anders gefragt: wofür willst Du das verwenden?
    Grüßle
  • Hallo Peter,
    das passt doch: an D+ abgreifen und via passendem Relais mit der Einfahrfunktion der Stützen verbinden. Ist bei mir allerdings ab Werk) ähnlich gelöst: sobald der Motor läuft (also D+ anliegt) fahren die Stützen ein; solange piepts dann auch, damit man dann nicht doch versehntlich losfährt.
    Grüßle
