Drehsitz Beifahrerseite dreht an einer Stelle schwer, Hobby streitet mit Citroen
  • Liebe Hobby-Freunde,
    ich habe ein kleines Problem. Der Beifahrersitz klemmt beim Umdrehen an einer Stelle. Hobby sagt, der Sitz ist Sache von Citroen. Citroen sagt, dass beim Einbau der Aufbaubatterie, der Sitz evtl. nicht mehr richtig eingebaut wurde und dass das das Problem sei. Nun streiten sich beide und wir sitzen dazwischen. Habt Ihr auch schon mal so einen ähnlichen Fall gehabt und wie wurde es gelöst?
    Danke, Gruß, Moni
  • ... Der Beifahrersitz klemmt beim Umdrehen an einer Stelle. ...
    Ausgehend davon, daß (bei) Citroen die gleichen Komponenten verwendet (verwendet werden), was sehr wahrscheinlich ist:
    die Drehkonsole ist mit 7 oder gar 8 (?) Schraubbefestigungen an der Serienkonsole befestigt, falls da eine nicht korrekt angezogen ist, verwindet sich die Grundplatte gegenüber der Drehplatte; da mal schauen.
    An der (ich meine in Fahrstellung) Vorderseite sind zwei Gummipuffer, die sich gegen die Grundplatte abstützen; wenn da einer nicht ganz fest (herausgekippt)ist könnte das auch dieses Symptom hervorrufen.
    Grüßle
    Einmal editiert, zuletzt von Opacharly ()
  • ... Die Drehkonsolen sind nicht von Citroen. ,,,
    Ja, klar nicht; könnten aber die gleichen Komponenten wie bei Stellantis sein.
    Grüßle
  • Hallo Moni,
    warst du mit dem Fahrzeug bei beiden vor Ort, oder haben sie dir das nur schriftlich auf deine Anfrage mitgeteilt? :/ Ich frage, weil du von einem Streit der beiden schreibst. Ich glaube eher, dass es eine schriftliche Antwort auf deine Anfrage war.
  • Wenn die Drehkonsolen bon Hobby sind ist auch Hobby zuständig.
    Also nochmal zum Hobbyhändler.
    Im Zweifel würde ich mir das von Citroenschriflich geben lassen.
    Dei Gewärleistungspartner ist in jedem Fall der Händler wo du das Fahrzeug gekauft hast. Auch wenn die es oft nicht war haben wollen.
    Wenn Citroen sich querstellt hilf es bei der Citroen Hotline anzurufen.
    Die Haben bei mir schon mehrfach zwischen mir und dem Händler vermittelt.
    Optima Ontour A60 gf.
  • Danke Euch allen! Die ausführliche Beschreibung von Charly werden wir uns ausdrucken. Danke dafür !!! Inzwischen hat Hobby eingelenkt und will sich kümmern. Im November haben wir jetzt Termin. Der Tipp mit dem Silikon Spray merken wir uns! 💪💪💪👍👍👍👍 Danke!!!!!!
