Rückfahrkamera defekt? Bitte um Einschätzung
  • Hallo Miteinander,
    ich bin sehr unsicher …. ist unsere Kamera (vermutlich Dometic Cam 18) defekt mit Wasser zwischen den Linsen? Oder ich zu pingelig? Ich würde die ja tauschen. Ist der Tausch in Eigenregie schwer? Ich habe den Weg des Kabels neu und noch nicht gefunden.
    Herzliche Grüße an alle!
  • Moin Tolar. Ich erkenne das Problem nicht . Ist es die Unschärfe ?
    Michael
  • Ja, die Unschärfe und das Überstrahlen an den Rändern. Ich habe im Pioneer schon alles mögliche eingestellt. Lässt sich leider nicht „wegregeln“.
    Es gibt zwei Versionen der Kamera - eine hat ein „NAV“ in der Bezeichnung. Rätsele gerade, welche die verbaute ist.
    Aber wenn das matschige Bild bei Euch auch so ist, erübrigt sich vielleicht der Tausch.
  • Moin, Tolar,
    gehe doch mal vorsichtig mit einem Föhn an die Kameralinse. Wenn das Bild dann besser wird, hast Du etwas Feuchtigkeitsbelag in der Kamera. Eventuell öffnen und trocknen lassen. Vielleicht ist es aber auch nur außen auf der Linse. Dann mal mit Brillenputztuch bearbeiten.
    Steuermann
  • Hallo Peter,
    bei uns sah das anfangs ähnlich aus, bis ich festgestellt hatte, dass sich auf der Linse der Kamera noch eine Schutzfolie befand. Nachdem ich die abgefummelt und alles gereinigt hatte, war das Bild glasklar.
    Stefan
  • Bei mir ist es auch so . Habe auch schon versucht im Menü im Radio bessere Einstellung zu erzielen. Sauber gemacht habe ich auch schon . Keine Chance. Bei direkter Sonneneinstrahlung wird es noch schlimmer .
    Was evtl. ein wenig helfen könnte , auf das Display vom Radio eine Hochglanzfolie kleben. Einige Radios haben ja eine " Matte " Oberfläche , die das Licht streuen.
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Hamburger ()
    Ich hatte tatsächlich auch Probleme mit der Kamera und musste feststellen, dass aus irgendwelchen Gründen die Linse trübe geworden ist.
    Vorher habe ich natürlich die Verbindung der Kamera am Radio und zur Kamera überprüft. Hier war alles fest verbunden und zusätzlich mit Iso-Band gesichert. Nachdem ich die Kamera austauschen wollte, habe ich die trübe Linse mit Kunststoffpolitur, die man u.A. auch für "blinde" Scheinwerfer nutzen kann, mit Hilfe meines Dremels und einer kleinen Polierscheibe, aufpoliert. Das hatte letztendlich das trübe Bild behoben und nun ist es wieder okay. Warum die Linse angegriffen wurde, kann ich leider nicht sagen, vermute aber Sonneneinstrahlung bzw. Hitze (z.b. durch Trocknung von Feuchtigkeit ;) ) oder evtl. aggressives/falsches Reinigungsmittel. Eine neue Kamera liegt bei ~ 240€, was ich mir sparen konnte.
  • Bei direkter Sonneneinstrahlung wird es noch schlimmer
    Ja, bei Sonne ist es schwierig. Vielleicht könnte da eine kleine Sonnenschutzblende helfen, damit die Sonne nicht auf die Linse trifft. Muss mal schauen, ob ich sowas entwerfen und dann mit einem 3D-Drucker drucken kann.
  • Moin Peter. Gute Idee :thumbup: . Wenn es soweit ist , sag uns bescheid.
    Michael
    ich will den Thread nicht kapern, aber vielleicht könnte eine Sonnenblende in dem ein oder anderen Fall die Bildqualität verbessern, wenn die Sonne direkt auf die Linse fällt. Ich habe da mal einen ersten Entwurf gezeichnet, der im Trial-and-Error-Verfahren sicher noch angepasst werden muss. So ein Teil könnte man z.B. in TPU ausdrucken und dann mit Doppelklebeband auf die Rückfahrkamera kleben, sodass sie ein wenig übersteht und als Sonneblende wirkt. Ob das klappt und ob und wann ich das anpasse bzw. fertigstelle, kann ich aber nicht versprechen. Ist nur so eine erste Idee, weil ich da mit der blendenden Sonne auch schon mal Probleme hatte. Kommt aber eher selten vor.
    Rückfahrkamera am Optima Ontour Edition
    Sonnenblende
  • Etwas Finetuning noch und dann noch ausrichten, dann könnte das schon fast passen. Wegen Winterlager werde ich das aber wahrscheinlich erst im Frühjahr "serienreif" bekommen. Dann könnte ich die 3D-Druckdatei zur Verfügung stellen. Als Material wäre wohl TPU ideal (der Prototyp im Bild ist PETG), da es sich besser an die Form anpassen lässt. Ich werde diese inhomogene Halbkugel des Kameragehäuses wohl nicht 100% formschlüssig getroffen haben. Das ist echt nicht einfach (für mich). Habe bestimmt 2 Stunden gezeichnet, um auf diese Form zu kommen.
  • Moin Peter. Also ich muß sagen , das sich die 2 Stunden gelohnt haben :thumbup: .
    Das sieht doch schon mal sehr gut aus was du da gemacht hast. Da bin ich auf das Frühjahr gespannt.
    Michael
