Umrüstung auf LiFePO4, einige Fragen
    das Thema wurde ja schon oft angesprochen, allerdings stellen sich mir einige Fragen.
    Fahrzeug:
    Hobby Vantana K60, BJ. 2021
    Ich habe zwei AGM 95Ah unter den Sitzen, die möchte ich durch zwei LiFePO4 140Ah ersetzen. Nun stellt sich mir die Frage, ob es besser wäre nur eine (mit entsprechender Mehrleistung) statt zwei LiFePO4 zu nehmen?
    Bei mir ist ein Dometic SMP439-01 verbaut, da kann ich ja die Ladekurve auf Blei umstellen.
    Ich würde in dem Zuge auch einen Ladebooster verbauen. Ist der Victron Orion-Tri-Smart 12|12-30 ausreichend?
    Gibt es noch ein Trennrelais das ich deaktivieren muss?
    Was haltet ihr von dieser LiFePO4:
    Lithink 12V 140Ah H190 LiFePO4 Batterie mit Bluetooth & Selbstheizung, 200A BMS – DIN H8 für Wohnmobil-Untersitz
    Starke 12V 140Ah H190 LiFePO4 Batterie mit Bluetooth, Selbstheizung & Niedertemperatur-Schutz – ideal für den Einbau unter dem Sitz im Wohnmobil (DIN H8).…
    lithink.de
    Preislich finde ich sie sehr interessant.
    Gruß Michael
    Hobby Vantana De Luxe K60
  • Ich habe bei uns die beiden AGM gegen zwei LiFePO4 getauscht. Daraus achten, dass die am Fuß die Halterung für die Klemmschiene haben. Und dass die nicht höher sind als die AGM mit den passenden Poladaptern. Das Ladegerät kannst Du nehmen, ich habe unseres gegen ein Votronic mit LI-Kurve ersetzt. Ladebooster: Bei uns ist der Schaudt mit 25A direkt ab Werk verbaut. Der reicht, da wir nur 210 Ah gesamte Kapazität in den Batterien haben. Er passt vom Platz gut. Beim Victron darauf achten: Es gibt zwei unterschiedliche, der eine soll recht heiß werden.
  • Ich habe eine 300Ah-Keptworth-Batterie (gekauft bei AliExpress) unter dem Fahrersitz in einem Vantana FT60 KT von 2017 eingebaut. Außerdem habe ich einen Victron 12/12/30 Ladebooster installiert, und obwohl ich bis heute zufrieden bin, hätte ich den Votronic genommen, da ich mit dem Victron einen Teil der Ladung des Solarreglers (ein Victron 100/20) nicht auf die Starterbatterie umleiten kann. Da jedoch alles von Victron ist, kann ich den Ladezustand über die Handy-App sowohl für die Lichtmaschine als auch für den Solarregler sehen.
  • Hallo anderico,
    kennst Du dieses Projekt:
    Unabhängiges Display für Victron Devices
    Hallo liebe Camper, ich habe schon vor einiger Zeit einmal ein kleines unabhängiges Display für meine Victron Geräte im Kasten gebastelt. Das Display mit…
    www.digicamper.com
    Habe das bei mir jetzt auch mit dem Mopeka pro200b eingebaut.
    Gruß Jürgen
    Gruß von Niederrhein
    Bärbel und Jürgen
