Schluss mit den rechtlichen Grauzonen an der Zapfsäule!
  • Hallo allerseits,
    seit dem 20. Oktober 2026 ist das eigenhändige Befüllen von Gastankflaschen an öffentlichen Tankstellen in Deutschland offiziell erlaubt. Die Behörden haben die alten Verbote gekippt und für uns Camper endlich Klarheit geschaffen.
    Das Ganze gilt allerdings ausschließlich für fest verbaute Anlagen nach den aktuellen G 607-Vorgaben. Lose, herkömmliche Tauschflaschen bleiben an der Zapfsäule weiterhin streng verboten. Für uns bedeutet das im Alltag, dass der Gaskasten beim Tanken ab sofort zu bleibt, da ein fester Außenbefüllanschluss am Fahrzeug nun Pflicht ist. Zudem muss die Flasche bombenfest sitzen, einen automatischen 80-Prozent-Füllstopp besitzen und die Anlage muss von einem Gasprüfer offiziell versiegelt sein. Wer schon länger eine Tankflasche nutzt, muss eventuell nachrüsten und die Anlage neu zertifizieren lassen, da es keinen automatischen Bestandsschutz für alte Einbauten gibt.
    Den zu diesem Thema erschienenen Artikel findest ihr unter seinem Originaltitel bei CHIP: Wohnmobil an der Tankstelle: Was ab sofort erlaubt ist.
  • Hallo Erich,
    die Flaschen müssen genauso bombenfest drin stehen, wie die normalen Flaschen auch.
    Also kein Grund, das so übermäßig zu betonen.
    Gruß Oliver
  • Also kein Grund, das so übermäßig zu betonen.
    Hallo Oliver,
    fest im Sinne von einfacher Ladungssicherung müssen beide sein, das ist reine Physik. Scheinbar wirfst du hier aber die klassische Riemen-Sicherung für Tauschflaschen und die völlig neuen, strengen Vorgaben der G 607 (Ausgabe 2026) für Tankflaschen in einen Topf.
    Für die legale Betankung an öffentlichen Zapfsäulen reicht der normale Camping-Standard eben nicht mehr aus. Wer glaubt, die Sache mit einem einfachen Spanngurt zu erledigen, bekommt beim Gasprüfer garantiert keinen Persilschein.
    Die neuen Regeln verlangen massive Halterungen (oft mit Metallbändern), die im Betrieb extremen Kräften standhalten müssen. Gleichzeitig schreibt die G 607 jetzt zwingend vor, dass die Flasche im Notfall über spezielle Vorrichtungen (wie Sterngriff-/Flügelschrauben und eine Trenn-Kupplung) ohne Werkzeug entnehmbar sein muss – und das Ganze wird vom Prüfer versiegelt.
    Bitte nicht falsch verstehen, wer diese tiefgreifenden baulichen Unterschiede als „übermäßig betont“ abtut, hat die Tragweite der neuen Gesetzesänderung schlicht nicht verstanden.
  • Hallo Erich,
    hier ein Artikel Ausschnitt auf der Seite der Gasfachfrau.
    Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
    Eine CE-Kennzeichnung allein reicht nicht aus. Entscheidend ist auch der ordnungsgemäße Einbau nach der aktuellen G 607. Zu den wesentlichen Anforderungen gehören:
    • Sichere Befestigung: Die Tankflasche muss im Fahrzeug fixiert sein. Die Befestigung muss werkzeuglos lösbar und versiegelt sein.
    • Außenfüllanschluss: Getankt wird ausschließlich über einen außen am Fahrzeug angebrachten Anschluss.
    • Sicherheitskupplung: Diese gehört in die Füllleitung zwischen Außenfüllanschluss und Tankflasche.
    • Korrekte Leitungsführung: Die Füllleitung darf nicht durch den Wohnraum verlaufen.
    • Sicherheitseinrichtungen: Dazu gehören insbesondere ein automatischer 80-Prozent-Füllstopp und ein Sicherheitsventil.
    Befüllt werden darf die Tankflasche ausschließlich im fixierten Zustand im Fahrzeug.
    Es wird oft von Metallbändern im Zusammenhang mit der Angabe zum Beispiel geschrieben.
    Das beinhaltet für mich auch die Möglichkeit anderer Befestigungen.
    Ich war dieses Jahr auf dem Caravan Salon und hab mich mit den Leuten von Alugas und einigen anderen Anbietern, die Gastankflaschen einbauen unterhalten. Da hat keiner gesagt, das es zwingend Metallbänder sein müssen.
    Die Befestigung um den extremen Kräften, die du beschreibst stand zu halten, sind tatsächlich in den meisten Wohnmobilen mit ihrer Leichtbauweise dann aber gar nicht mehr umsetzbar.
    Ich denke, das wird eh wieder so ein Problem werden, wie die einzelnen Prüfer diese neue Regelung auslegen werden.
    Bei Gelegenheit fahr ich Mal bei unserem TÜV vorbei und Frage die dortigen Fach und Sachkundigen nach ihrer Meinung, was bei mir jetzt alles gemacht werden muss.
    Gruß Oliver
  • Hallo Oliver,
    du sprichst da echt den wunden Punkt an, der einige Hobby-Fahrer bestimmt noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten wird! Wenn man sich mal die ganze Modellpalette bei Hobby anschaut – egal ob Kastenwagen, die Optima-Teilintegrierten oder die Wohnwagen mit den schrägen Deichselkästen vorn – wird das mit der Umsetzung echt spannend.
    Du hast nämlich absolut recht: Bei der Leichtbauweise in unseren Gaskästen ist eine einfache Wandmontage mit schweren Stahlbändern oft eine reine Illusion. Wer die Flasche da einfach stumpf an die dünne GFK- oder Kunststoff-Rückwand zwingt, dem reißt das Ganze doch bei der ersten härteren Vollbremsung oder im schlimmsten Fall bei einem Unfall komplett aus der Wand.
    Zum Glück gibt es aber Entwarnung an der "Bänder-Front": Die neue G 607 nennt die Metallbänder ja zum Glück nur als ein Beispiel und schreibt sie nicht exklusiv vor. Am Ende zählt für den Prüfer einfach nur, dass die Kiste bombenfest sitzt und die Haltekräfte stimmen.
    In der Praxis wird das bei Hobby-Modellen meistens so gelöst:
    • Ab auf den Boden: Bei vielen Reisemobilen (wie der Optima-Serie) ist der Gaskastenboden oder ein stabiler Flaschenauszug der Retter in der Not. Profi-Einbauer verschrauben die Halterungen einfach direkt mit dem Boden oder gehen gleich an den Rahmen darunter.
    • Kontern, was das Zeug hält: Wenn doch nur die Wand bleibt, muss man eben von der Rückseite – also quasi aus dem Innenraum heraus – mit großflächigen Alu- oder Stahlplatten kontern, um den Druck zu verteilen.
    • Schneller Ausbau im Notfall: Dass die Flasche im Ernstfall ohne Werkzeug raus muss, klappt wunderbar mit zugelassenen Halterungen, die statt normaler Muttern eben Sterngriffe oder Flügelschrauben haben.
    Das eigentliche Nadelöhr bei vielen Modellen ist am Ende wahrscheinlich gar nicht mal die Stabilität, sondern schlicht der Platz nach oben hin. Das ganze wuchtige Ventilgehäuse samt dem Pflicht-Außenbefüllanschluss muss ja auch erst mal irgendwo hinpassen, ohne dass man sich den Kasten blockiert.
    Halt uns auf jeden Fall mal auf dem Laufenden, was dein TÜV-Prüfer bei dir vor Ort dazu sagt! Das wird super interessant zu sehen, wie viel Spielraum uns die Sachkundigen da draußen bei der Auslegung der neuen Regeln am Ende tatsächlich lassen.
  • Hi Gemeinde,
    ich halte die Vorschriften für Auswüchse der übertrieben Regulierungswut von selbst-gerechten Verbänden. Warum soll eine Tankflasche anders befestigt werden als eine mobile Gasflasche?
    Ich halte einen 80% Füllstop, Betankung direkt an der Flasche und normale Befestigung für völlig ausreichend. Gerade zur Befestigungsart gibt es begründete gegensätzliche Argumente.
    Ich sehe keine Gründe warum eine Tankflasche "gefährlicher" sein soll als eine mobile Gasflasche.
    Ich freue mich schon auf Eure Meinung dazu.
    Grüße, Richard
    Davor BMW 1200RT und andere
  • bertrieben Regulierungswut von selbst-gerechten Verbänden. Warum soll eine Tankflasche anders befestigt werden als eine mobile Gasflasche?
    Hallo Richard,
    du sprichst da genau das Bauchgefühl an, das wir wahrscheinlich alle teilen. Rein optisch ist das ja dieselbe Flasche und man fragt sich zu Recht, was die ganze Bürokratie soll.
    Der entscheidende Punkt ist hier aber, dass es dem Gesetzgeber gar nicht um die Flasche selbst geht, sondern darum, wie sie rechtlich eingestuft wird. Deine normale Tauschflasche gilt während der Fahrt im Grunde als „Ladung“. Eine Tankflasche wird durch den festen Einbau und den Außenanschluss rechtlich zu einem festen Fahrzeugteil – vergleichbar mit einem fest verbauten LPG-Tank. Und ab da greift die automobiltechnische Sicherheitsregulierung.
    Deshalb unterscheidet sich auch die Befestigung so massiv: Selbst wenn man eine Tauschflasche dank moderner Schutzeinrichtungen (wie Crashsensor und Schlauchplatzsicherung) während der Fahrt offen betreiben darf, bleibt sie rechtlich ein loses, austauschbares Element. Wenn es zu einem schweren Unfall kommt, schlägt die Flasche bei unzureichender Halterung ein Loch in den Gaskasten.
    Bei der Tankflasche ist das Risiko ein anderes: Sie hängt fest an einer starren Verrohrung oder an Horizon-Hochdruckschläuchen, die zum Außenbefüllanschluss führen. Wenn die Flasche sich bei einem Aufprall auch nur ein paar Zentimeter bewegt, reißen diese Füllleitungen vor dem Sicherheitsventil ab, und flüssiges Gas strömt unkontrolliert aus. Da nützt dann auch der beste Crashsensor am Hauptregler nichts mehr. Deshalb fordern die Prüfer diese massiven Halterungen, die extreme Crashkräfte (20G in Fahrtrichtung) abfangen können. Das hat mit der normalen Riemen-Sicherung für Tauschflaschen nichts mehr zu tun.
    Dazu kommt der Moment an der Zapfsäule: Wenn du die Zapfpistole mit bis zu 15 bar Druck ankoppelst, entstehen enorme Hebel- und Torsionskräfte direkt am Ventil. Das Ganze würde sich in einer normalen Camping-Halterung einfach wegdrehen oder das Gewinde beschädigen. Genau deshalb reicht auch der 80%-Füllstopp allein nicht aus. Der sorgt ja nur dafür, dass die Flasche nicht überfüllt wird. Er schützt das Ventil aber weder vor den mechanischen Belastungen beim Tanken noch vor der extremen Kälte und den Druckstößen, wenn das flüssige LPG reinschießt.
    Gefährlicher ist die Tankflasche also absolut nicht – sie wird im Betrieb nur völlig anderen Belastungen ausgesetzt. Die Vorschriften sind hier schlicht auf das absolute Worst-Case-Szenario im Straßenverkehr ausgelegt und nicht auf den normalen Campingalltag.
    Deshalb werden die Gasverbände (wie der DVGW) oder Prüforganisationen bei diesem Thema auch oft zu Unrecht angegriffen. Die erfinden diese Regeln ja nicht aus eigener Regulierungswut, sondern sie müssen schlicht das übergeordnete, internationale Automobilrecht (ECE R67.01) auf den Campingbereich anwenden. Die Verbände haben da gar keinen Spielraum. Im Gegenteil: Dass durch die Neuregelung der TRBS das Selbsttanken für uns Camper an deutschen Zapfsäulen jetzt endlich komplett legal und rechtssicher ist, haben wir dem Umstand zu verdanken, dass die Verbände im Hintergrund die Brücke zum Gesetzgeber gebaut haben. Die Gegenleistung dafür ist nun mal, dass die Anlagen nach Automobilstandard crashsicher verbaut sein müssen.
    Dass das Ganze in der Praxis – besonders bei der Leichtbauweise in unseren Hobby-Kästen, wie Oliver und ich schon geschrieben haben – extrem schwierig umzusetzen ist, liegt also eher an den Fahrzeughersteller-Konstruktionen als an den Prüfern.
  • Deshalb werden die Gasverbände (wie der DVGW) oder Prüforganisationen bei diesem Thema auch oft zu Unrecht angegriffen. Die erfinden diese Regeln ja nicht aus eigener Regulierungswut, sondern sie müssen schlicht das übergeordnete, internationale Automobilrecht (ECE R67.01) auf den Campingbereich anwenden.
    Hallo Erich,
    genau da hab ich so meine Zweifel!
    Wir haben rund 1 Mio Womos auf den Straßen.
    Wenn nur die Hälfte davon eine 1/4 oder halb leere Flasche vor der kommenden Urlaubsreise gegen eine volle tauscht, bleibt bei der Gaslobby, die die Flaschen selber wiedebefüllt, eine Menge "Bonus" hängen. (500.000 * 3-5 Kilo Gas zu rund 2,8€)
    In meinem Rechenbeispiel rund 56 Mio!
    Um diesen Bonus nicht zu verlieren, muss die Hürde für alle Umbauwilligen so hoch wie möglich gehängt werden.
    Meines Erachten baut man auch nur eine "Rechtfertigunskulisse" mit Verweis auf die zitierte Regel auf, die offenbar nur für mit Gas angetrieben Fahrzeuge gilt.
    es grüßen aus Wolfsburg
    Michael und Sabine,
  • Moin Leude,
    das ist mir alles zu kompliziert, also alles, hinsichtlich Umbau, Genehmigung, Abnahme etc. , ich glaube das ist mir zu aufwendig, wie Helge Schneider mal sagte........."Neee....neee lass mal".
    Aber dann wieder mein Standardspruch, jeder so wie er möchte.
    Gruss an die Hobby Schrauber Gemeinde aus dem Sauerland Erich 8)
  • genau da hab ich so meine Zweifel!
    Hallo Michael,
    deine wirtschaftliche Rechnung zum Restgas ist völlig richtig – aber ich glaube, bei der Schlussfolgerung werden Ursache und Wirkung vertauscht. Für mich sind die strengen Einbauregeln keine Schikane der Gaslobby, sondern schlicht das unvermeidbare Paket, das mit dem Straßenverkehrsrecht und der Physik daherkommt.
    Dass wir beim Flaschentausch oft Gas verschenken, ist ja der beste Grund für die Tankflasche. Aber am Ende ist das ja unsere eigene Entscheidung und Bequemlichkeit, um nicht mit einer leeren Flasche dazustehen. Selbst mit einer Duo-Umschaltanlage verschiebt sich das Problem ja eigentlich nur auf die zweite, angebrochene Flasche, die man vor der nächsten Reise dann doch wieder freiwillig tauscht, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Gashändler zwingen uns dazu ja nicht, weshalb die Theorie mit dem gesteuerten „Gas-Bonus“ für mich so nicht aufgeht.
    Der Knackpunkt bei den Vorschriften ist einfach die rechtliche Einstufung. Eine lose Tauschflasche gilt beim Transport als Ladung. Sobald eine Flasche aber fest im Reisemobil verbaut und mit einer Außenbefüllleitung verbunden wird, ist sie im Auge des Gesetzgebers ein festes Fahrzeugteil. Und ab da greift nun mal automatisch das übergeordnete Automobilrecht der ECE R67.01. Dem Gesetzgeber ist es im Grunde völlig egal, ob das Gas danach zum Fahren oder Heizen genutzt wird – im Falle eines Unfalls gelten für feste Druckbehälter immer die gleichen strengen Maßstäbe.
    Dahinter steckt ja auch eine ganz reale technische Notwendigkeit. Die auftretenden Crashkräfte von bis zu 20G und die Hebelwirkungen von 15 bar Tankdruck an der Zapfsäule sind schlicht physikalische Fakten. Wenn die Leitungen bei einem Unfall abreißen, weil die Flasche in einer normalen Riemenhalterung nachgibt, tritt flüssiges Gas ungebremst aus. In so einem Szenario hilft dann auch kein Crashsensor am Hauptregler mehr.
    Die Verbände mussten diese strengen Automobilnormen einfach lückenlos erfüllen, um über die TRBS-Änderung überhaupt die Freigabe für das Selbsttanken an öffentlichen Zapfsäulen durchzubekommen. Das eigentliche Problem ist hier am Ende nicht die Regulierungswut, sondern die Leichtbauweise unserer Gaskästen, die uns den sicheren Einbau so schwer macht.
    GrußErich
  • Hallo Erich,
    nun will ich auch noch mal meinen Senf dazugeben. Ich hatte im Hobby Tankflaschen und jetzt auch im Frankia. Und ich habe im Laufe der Zeit endlose Diskussionen in verschiedenen Foren über die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit des vorschriftsmäßigen Einbaus geführt. Daher find ich es sehr gut und notwendig, dass du sehr klar und ausführlich die aktuelle Situation dargestellt hast. Und es ist aus meiner Sicht absolut notwendig hier für Klarheit zu sorgen. Die Ignoranz bezüglich sicherheitsrelevanter und notwendiger Maßnahmen gerade im Bereich der Gasanlage scheint bei vielen WoMo-Fahrern sehr ausgeprägt zu sein.
    Gruß Uli
    (und anbei noch ein Foto meiner Einbausituation mit der Außenbetankung)
  • Servus zusammen,
    hab mal ein bisschen aufgeräumt (siehe Nutzungsbedingungen Nr. 3).
    Grüße aus München
    Evi und Michi
  • Hallo Erich,
    vielen Dank für deine Ausführungen. Mir ist schon klar dass ich mit meiner Meinung nichts ändern werde. Dennoch leuchtet es mir nicht ein dass z. B. die Tankflasche stabiler befestigt werden muss als die mobile Gasflasche, wiegen sie doch gleich viel und sind somit bei einem Crash identischer Beschleunigung ausgesetzt.
    Ventile könnte man ja konstruktiv so gestalten dass sie die direkte Betankung aushalten...
    Aber um das Thema für mich abzuschließen: es ist schon ein Fortschritt dass unter bestimmten Voraussetzungen selbst getankt werden darf...
    ....zumindest bis sich der nächste Lobbyist oder Bedenkenträger meldet.
    LG, Richard
    ich muss auch noch mal.
    Die ECE R67.01 bezieht sich auf den Einbau und die Nutzung von Gastanks.
    Fahrzeugantriebssysteme (Autogas) ausgelegt. Für reine Aufbau-Heizungen in Wohnmobilen oder Foodtrucks gelten oft andere Vorgaben, weshalb KBA/BFG hier Einschränkungen für den reinen Heizbetrieb gemacht haben.
    autogas.net und eur-lex
    Die wiederbefüllbare Gasflasche wird soweit ich das gelesen habe und mir das auch auf dem CSD erklärt wurde mit einem flexiblen Hochdruckschlauch an den Befüllanschluß verbunden. Des weiteren geht ein Hochdruckschlauch von der Gasflasche an den Druckregler.
    Einsatz von der Schnellkupplung mit Verplombung ist klar.
    Auch die wiederbefüllbare Gasflasche ist keine festverbaute Gasflasche. Wenn dem so wäre, wäre sie ja ein Gastank. Sie muss ja Werkzeuglos entnehmbar sein, dazu gehört auch die Schnellkupplung. Eine feste Verrohrung ist bei den wiederbefüllbaren Gasflaschen nicht vorhanden.
    Da brauch man sich ja nur die Umrüstsets der einschlägigen Händler anschauen.
    @ Erich, wo hast du das eigentlich mit den 20G gelesen?
    Hast du da mal eine Quelle für mich.
    Hier mal der Lieferumfang einer Alugas Tankflasche von autarker.de
    • 1 Hochdruckschlauch (Füllschlauch - wahlweise, 1 Meter oder 1,25 Meter oder 1,5 Meter)
      Hinweis:
      Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Länge an. Wird keine Länge angegeben, liefern wir eine Standardlänge nach Lagerbestand.
    • 1 Außenbetankungsanschluss flach mit Innengewinde 21.8
    • Je 1 Tankadapter ACME, Dish, Bajonett, Euronozzle mit Sinter-Filter,
    • 1 Tankflaschen-Doppelhalter easy way mit Stahlbändern
    • 2 Sterngriffschrauben
    • 1 Schnellkupplung
    • 1 Flasche Lecksuchspray
    • ein Informationsblatt zu den aktuellen Vorgaben für Gastankflaschen
    • Bedienungsanleitung des Herstellers
    Und wenn man sich die Bilder der eingebauten Gastankflaschen bei den einschlägigen Lieferanten anschaut, sehe ich da nirgends eine feste Verrohrung.
    Oliver
  • Hallo Oliver,
    da hast du mich eiskalt erwischt! Asche auf mein Haupt, du hast natürlich vollkommen recht. Bei den gängigen Sets von Alugas und Co. wird der Außenanschluss über flexible Hochdruck-Stahlflexleitungen mit der Flasche verbunden. Da habe ich in der Hitze des Gefechts die starre Kupferverrohrung, die man von den klassischen Unterflurtanks kennt, gedanklich mit den Tankflaschen in einen Topf geworfen.
    Warum die Prüfer trotzdem so extrem auf die 20G-Crashsicherheit bei der Halterung pochen, liegt aber genau an diesem Zwitter-Status: Die Schläuche sind zwar flexibel, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn die Flasche bei einem Unfall abreißt und wie eine Kegelkugel durch den Gaskasten schießt, nützt auch der flexibelste Schlauch nichts mehr – er wird einfach abgerissen. Und da die Füllleitung vor dem Sicherheitsventil der Flasche sitzt, schießt das flüssige Gas dann ungebremst raus.
    Danke dir jedenfalls für das Geraderücken und die Auflistung vom Lieferumfang – das stellt das Ganze wieder auf solide Füße. Es zeigt aber auch: Die Halterung ist und bleibt das A und O, damit der Prüfer am Ende seinen Segen gibt, egal ob das nun über Stahlbänder oder eine andere clevere Boden-Konstruktion gelöst wird.
  • Hallo Erich,
    wo findest du die Angabe zu der Crashsicherheit von 20G im Zusammenhang mit den wiederbefüllbaren Gasflaschen?
    Ich weiß, das die im Zusammenhang mit den fest verbauten Gastanks relevant ist. Da die deswegen auch am Rahmen fest verschraubt werden.
    Oliver
  • Hallo Oliver,
    du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen! Ich habe die Rechtslage und die aktuellen Richtlinien nochmals intensiv nachgelesen, um deine Frage:
    absolut präzise klarzustellen.
    Meine vorherige Aussage zu den 20G-Crashkräften und dem Automobilrecht (ECE R67.01) bezog sich auf die jahrelange, extrem strenge Auslegungspraxis der Prüforganisationen. Diese harte 20G-Argumentation ist durch die aktuelle Rechtslage jedoch offiziell vom Tisch.
    Was mit der neuen G 607 (Ausgabe 2026) jetzt glasklar gilt:
    • Rechtlich bleibt es Ladung: Die Richtlinie schreibt zwingend vor, dass die Tankflasche im Notfall werkzeuglos entnehmbar sein muss (z. B. durch Halterungen mit Sterngriffen). Damit wird sie eben kein festes Fahrzeugteil nach Automobilrecht, und ein 20G-Crashgutachten ist somit hinfällig.
    • Die echten Kriterien: Statt automobiler Crash-Nachweise fordert der Gesetzgeber für das legale Selbsttanken eine robuste, verdrehsichere Halterung (um den 15 Bar Druck beim Tankvorgang standzuhalten), einen festen Außenbefüllanschluss und die offizielle Versiegelung/Verplombung der Halterung durch einen Sachkundigen.
    Mein praktischer Rat an Richard zu einer massiven Halterung bleibt also goldrichtig, damit an der Zapfsäule alles bombenfest sitzt. Die rechtliche Grundlage dafür liefert uns nun aber die neue G 607 über das Prinzip der Ladungssicherung, nicht mehr das harte Automobilrecht.
    Danke an dich für den Einwand – so sind wir hier im Thread alle auf dem neuesten, rechtssicheren Stand!
