Wo ist mein Warmwasser ?
  • Ich habe in letzter Zeit immer wieder das Problem wenn ich die Heizung laufen lasse, dass aus den Wasserhähnen
    ( Warmwasser) erst einmal nur Luft kommt. So ähnlich wie beim befüllen der Therme.
    Undichtigkeiten habe ich keine gesehen. Könnte es der Frostrwächter sein der beim aufheitzen des Wassers Druck ablässt.
    LG Walter. :)
  • Hallo Walter,
    also wenn du keine offensichtlichen Undichtigkeiten finden kannst ist der Frostwächter der Hauptverdächtige !
    Mein Frostwächter tropfte auch nur ganz wenig , aber wenn man Wasser entnehmen wollte hatte man erst mal mit viel Luft zu tun - wie alt ist der Frostwächter ?
    Ich habe mich an eine Reparatur versucht , aber die Ersatzteile (Dichtungen) sind nicht im freien Handel zu bekommen - am Ende gab es dann einen neuen Frostwächter , seit dem ist Ruhe :)
    Gruß H.Joachim
    Liebe Grüße aus Leverkusen
    H.Joachim
  • Hallo Walter,
    das mit dem Frostwächter ist ein sehr plausibler Hauptverdächtiger. Die Ursache ist im Grunde der Unterdruck: Sobald man das Ventil öffnet und das Wasser abläuft, entsteht in der Leitung ein Sog. Da das System nicht ständig mit festem Druck nachliefert, wird an jeder Stelle, die nicht zu 100 % dicht ist – wie hier vermutlich die Dichtung am Frostwächter, der ja auch die Druckregelung übernimmt – einfach Luft nachgesaugt. Wenn die Dichtung dort nicht mehr perfekt abdichtet (was das Tropfen erklären würde), ist das System quasi "atmungsaktiv" und zieht Luft nach, bevor das Wasser nachrücken kann.
  • Hallo Erich.
    Danke für die Info.
    Werde mal versuchen den passenden Frostwächter für mein Fahrzeug zu finden.
    Ich hab ja einen mit Schlauchanschlüssen.
    Schönen Sonntag.
    LG Walter.
