Fehlermeldung Hintere Tür nicht verschlossen. Wir haben keine Hintertür. FZ lässt sich nciht verriegeln!
  • Hallo Optima Freunde,
    hattet Ihr schon mal das Problem, dass im Display leuchtet, dass eine hintere Tür angeblich nicht verschlossen ist, wo gar keine Tür ist und dass Euer Optima dadurch nicht verriegelt werden kann?? Eine Katastrophe, da wir das Wohnmobil nicht offen stehen lassen können. Die Sicherungen sind in Ordnung. Wo muss man da suchen?
    Danke für Tipps,
    Moni
  • Moin Moni,
    meines Wissens sollte sich noch ein kleiner Sicherungskasten in der B Säule auf der Beifahrerseite befinden. Schau da mal nach😉, vielleicht versteckt sich da der Fehler.
    Ab ca. 1:20
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruß Dirk
    Planlos geht der Plan los 🫣😘
    ⬇️SIEHE UMBAUTEN⬇️
    Einmal editiert, zuletzt von Spliety () aus folgendem Grund: Link eingefügt
  • Hallo Moni,
    schau mal hier:
    Tigerente
    Gruß, Stefan
    ____________________________
    „La Bomba“: Optima Ontour Edition V65 GE Modell 2021, 140 PS, 180W Solar, 2. AGM 95A, Gastank usw.
    Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
  • Danke Euch!!!!
    Wir sind eben in unserer Not zur Citroenwerkstatt gefahren und dort hat man die beiden hinteren Leuchteinheiten herausgezogen und Stecker entfernt und dann lies sich das Fahrzeug abschließen. 8|
    Vorausgegangen war: Die beiden Leuchteinheiten wurden heute früh in der Hobby-Werkstatt getauscht, weil einige LEDs ausgefallen waren. Bei Ankunft zuhause ist der Fehler aufgetreten. Die Hobbywerkstatt sieht allerdings keinen Zusammenhang mit dem Tausch der Leucheinheiten und der Fehlermeldung, da der Monteur im Anschluss an den Tausch das Fahrzeug abgeschlossen und uns übergeben hat. Jetzt haben wir den Optima wieder mitgenommen, Montag gehts wieder zur Citroenwerkstatt und dann hoffen wir, dass der Fehler gefunden wird. Ich werde berichten......
  • Es geht wieder...!
    Hallo liebe Hobbyfreunde, wir haben heute vormittag die beiden Leuchteinheiten wieder heraus genommen und gesehen, dass an dem Kabel der linken Leuchteinheit Feuchtigkeit war. Es scheint also ein Massefehler zu sein, der dazu führt, dass die Elektonik "offene Hintertür" meldet.
    Wir haben natürlich das Wasser entfernt und das WoMo war wieder verriegelbar.
    Wir haben auch den Tipp umgesetzt, Autoclose zu deaktivieren...
    Zum Verständnis 2 Fotos angehängt. Wir hoffen, dass der Fehler nicht wieder auftritt, aber jetzt wissen wir, wo wir suchen können...
    Danke Euch allen für Eure schnelle Hilfsbereitschaft,
    LG, Moni und Jupp
