Beiträge von Relax
    Hallo Roberto,
    habe die Rundung über die Distanzplatten angepasst wenn ich am Wochenende zum Winterlager fahre mache ich Fotos von meinem Einbau. Vielleicht hilft das.
    Ich habe es vermieden die Verkleidung auf zuschneiden um das Schloß einzulassen.
    Andreas
    Hallo Roberto,
    ich muß Manfred bei pflichten das Model von Heosafe schließt super im Bereich der Fronttüren einbau ist eigentlich einfach.
    Im Bereich der Aufbautür habe ich auch ein Schloß von Heosafe genommen dieses wir mit Distanzplatten geliefert. Habe diese der Rundung angepasst .
    Gruß aus Hamburg
    Andreas
    ich bin mit 10 Scheiten dabei, gerade neue Ladung erhalten :) . Muß meine bessere Hälfte ein Abend eine Wolldecke mehr nehmen. Auch sie muß Opfer bringen :woohoo:
    Britta Und Andreas
    vielen dank erstmal das das Thema in die richtig Rubrik verschoben wurde. Wie ich schon schrieb Computer und ich sind auf dem Kriegsfuß :evil: .
    danke an euch für die schnelle Info und die Test Nachrichten.
    Gruß aus Hamburg
    Andreas
    hallo zusammen,
    nun bin ich fast ein Jahr im Forum :laugh: und habe festgestellt das ich keine PN erhalten kann. Habe versucht das ein zu richten.Aber ich bin wohl zu doof dafür.
    Ich kann ein Motor zerlegen und wieder zusammen bauen und der funktioniert dann auch wieder :woohoo: . Nur mit dem computer stehe ich auf Kriegsfuß. Kann mir jemand helfen :blink:
    Der am Computer verzweifelnde
    Andreas aus Hamburg
    den Beschlag von Blaubär bekommt man auch im Baumarkt. Ist ein Möbelbeschlag, wird gerne für den Mittelbalken im Doppelbett verwendet
    Gruß aus Hamburg
    Andreas
    ich möchte keinen Streit vom Zaun brechen. Aber werden jetzt zwei Listen geführt ????
    Oder werden hier Forumsmitglieder bevorzugt behandelt !! Vielleicht verstehe ich das ganze auch verkehrt :unsure:
    Gruß aus Hamburg
    Britta und Andreas
    Ulf Du brauchst nur das Bild von Bodo ins Womo hängen und keiner geht dabei. ;) .
    und Feger 07 bei meinem Womo funktioniert die Trittstufe nicht wenn ich den Hauptschalter ausgeschaltet habe. Hat Hobby das vielleicht geändert???
    Hallo Ihr drei aus Dresden,
    ich muss Evert zu Gute halten das ich mich bei meinem vorletzten Eintrag nicht geschrieben habe warum ich den Strom benötige ;) . Aber es ist nicht nur die Alarmanlage
    die Strom braucht.
    Gruß aus Hamburg
    Britta und Andreas
    Hallo Busje,
    nun ich habe ein paar Dinge einbauen lassen gegen böse Buben :angry: . Da mein Womo ein wenig entfernt von uns Winterschlaf macht und ich nicht immer ein wachsames Auge darauf werfen kann. Diese Sachen Funktionieren leider nicht ohne Strom. Deswegen kann ich die Fahrzeugbatterie nicht abklemmen.
    Gruß Andreas
    habe meine Aufbautür sowie Fahrertür/Beifahrertür mit einem zusätzlichen Schloß. Für die Aufbautür habe ich ein Schloß von Heosolution verwendet ließ sich super einbauen und Für die vorderen Türen von der gleichen Firma waren pass gerecht für die Ducato Türen. Sonst schau mal in die Pro mobil Ausgabe November da behandeln die das :cheer:
    Gruß aus Hamburg
    Britta und Andreas
    Hallo Manfred und Busje,
    Manfred achte mal darauf ob die kleine Kontrolllampe vom Ladegerät leuchtet wenn das nicht der Fall ist heißt das deine Aufbaubatterie auch keinen Strom erhält.
    habe als ich nochmal beim Womo war um Fotos für anstehende Reklamation zu machen kontrolliert und alles super :) an der Batterie.
    Busje würde auch den Minuspol an der Fahrzeugbatterie abnehmen. Aber dann funktionieren meine Sicherungen nicht mehr. :cheer:
    so habe es endlich geschafft mal ein paar Messungen zu machen. Danach brauche ich bei meinem WOMO nur Stecker in die Außensteckdose und Ladegerät leuchtet und Strom fließt in die Aufbaubatterie. Kann also Hauptschalter und Bedienungspanel ausgeschaltet lassen.Es ist doch aber blöd von Hobby nichts in die Bedienungsanleitung zuschreiben :angry: . Habe es extra nochmal von jemanden kontrollieren lassen das es wirklich nicht drin steht ;)
    Gruß aus Hamburg
    Britta und Andreas
    finde es wieder klasse wie gemeinsam nach einer Lösung gesucht wird. Da wie schon geschrieben in meiner Betriebsanleitung nichts zu finden ist, werde ich mich mit Messgerät und den Ratschlägen von euch daran machen wie es sich bei meinem System verhält. Werde mein Ergebnis bekannt geben.
    Vielen Dank an alle die sich bis jetzt so rege beteiligt haben
    Gruß aus Hamburg
    Andreas
    danke für die schnelle Antwort. Habe den Hauptschalter erstmal an gelassen. Habe auch gedacht das das in der Betriebsanleitung von Hobby stehen
    müßte, tut es aber nicht zumindest nicht in der die ich bekommen habe :unsure: . Probiere es wie gesagt erst mal mit dem Hauptschalter.
    Gruß Andreas
