Beiträge von Lyssi
    Hallo Detlef,
    der Hauptschalter am Display hat im Normalfall 3 Funktionen. An (grün), weiß 12Volt Geräte abgeschaltet und braun, komplett aus. Zum braun kommst du, wenn du den Taster im grünen Zustand einfach lange drückst.
    Hier Mal der Auszug aus der Bedienungsanleitung, allerdings von meinem Fahrzeug.
    • Ist die Anlage in Betrieb, schaltet ein kurzes Drücken des
    Hauptschalters die Beleuchtung komplett aus. Alle 12 V -
    Dauerversorger (z.B. Wasserpumpe, Kühlschranksteuerung,
    Heizung und Eingangsstufe) bleiben aktiviert. Das System
    speichert die zuvor eingeschalteten Geräte, welche durch ein
    erneutes Drücken des Hauptschalters wieder aktiviert werden
    können. Hierbei wird auch der Dimmzustand der regelbaren
    Beleuchtungen wieder hergestellt.
    • Wird der Hauptschalter bei eingeschalteter Anlage mindestens
    vier Sekunden lang gedrückt, schalten sich neben den derzeit
    aktivierten Geräten auch die 12 V-Steckdosen vollständig ab
    (betrifft auch Toilettenspülung und Wasserpumpe). Es erfolgt
    keine Speicherung der aktuellen Betriebszustände.
    7. Elektroinstallationen85
    • Mit der Betätigung dieser Taste wird die Eingangsleuchte ein-
    und ausgeschaltet. Ein Einschalten dieser Leuchte ist nicht
    möglich, wenn der Motor läuft. Beim Einschalten des Motors
    geht die Leuchte automatisch aus.
    Die Eingangsleuchte muss während der Nutzung im öffent-
    lichen Straßenverkehr ausgeschaltet sein.
    • Mit kurzer Betätigung der Taste wird die Küchenleuchte ein-
    und ausgeschaltet.
    • Mit kurzer Betätigung der Taste wird die indirekte Beleuch-
    tung geschaltet. Eine längere Betätigung führt zur Regelung
    der Leuchtstärke (nur im Schlafbereich).
    LED-Ambientebeleuchtung
    In Fahrzeugen mit zwei Deckenleuchten kann eine jeweils nur
    separat an der Leuchte geschaltet werden.
    Die Wandleuchten müssen direkt an der Lampe eingeschaltet
    sein, um über das Bedienpanel gesteuert werden zu können.
    • Mit dieser Taste können Beleuchtungszustände abgespeichert
    und wiederabgerufen werden. Eine kurze Betätigung dieser
    Taste ruft den zuletzt gespeicherten Zustand aller schaltbaren
    12 V-Leuchten wieder ab. Das Speichern eines Beleuchtungs-
    zustandes erfolgt über eine längere Betätigung dieser Taste.
    Die Zustände der 230 V-Verbraucher (z.B. Warmluftheizung)
    werden mit dieser Taste nicht abgespeichert.
    Taste Memory
    Eingangsleuchte
    Küchenleuchte
    Bei der Baureihe Siesta ist diese Taste nicht belegt.
    Wiedereinschalten die ursprüngliche Leuchtstärke wieder
    hergestellt wird. Wird die Spannungsversorgung des Systems
    unterbrochen, leuchtet die Wandleuchte beim erstmaligen
    Einschalten mit voller Leistung auf. Wenn die Leuchtstärke
    durch Dimmen auf ein Minimum reduziert wurde, schaltet sich
    die Lampe aus. Da dieser Zustand gespeichert wird, muss
    die Lampe wieder hochgedimmt werden, damit sie leuchtet.
    In sehr niedrigen Dimmstufen kann es technisch bedingt zu
    einem Flimmern kommen. Bitte regeln Sie die Leuchtstärke
    herauf, sollte Sie dies stören
    Gruß Oliver
    Hi Olaf,
    meiner hat jetzt rund 141tkm runter und der hat noch nicht Mal eine Reinigungsfahrt verlangt. Geschweige das bisher der TÜV gemeckert hat.
    Bin ja Mal nächstes Jahr beim TÜV gespannt.
    VG Oliver
    Hallo Steuermann,
    deine Aussage mit dem XTL am Tankstutzen ist zwar richtig, aber da gehört noch etwas mehr an Angaben dazu:
    Zitat Stellantis:
    Die Freigabe für HVO-Diesel gilt für alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge des Herstellers, die den modernen Euro-5- und Euro-6-Normen entsprechen und das „XTL“-Symbol am Einfüllstutzen tragen. Darüber hinaus sind auch einige Euro-6-Dieselmodelle ohne „XTL“-Kennzeichnung HVO-kompatibel – vorausgesetzt, sie verfügen über spezifische Motoren wie den 1.3 MultiJet, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet, 2.2 MultiJet, neuen 2.2 MultiJet 4.0, 3.0 V6 MultiJet oder 2.3 MultiJet (F1A-Motor des Fiat Ducato).
    Gruß Oliver
    Hallo Börni,
    in der Vergangenheit wurde halt auch immer wieder gesagt, das Himmelfahrt ungünstig ist, da ja alle anderen dort auch Treffen veranstalten. Oder aber auch familiäre Verpflichtungen anstehen. Abgesehen davon, habe ich von dem einen oder anderen auch schon den Wunsch gehört, das Treffen zu einem anderen Termin stattfinden zu lassen. Die bot sich für das nächste Jahr nun an, da der Platz zu Fronleichnam noch weitestgehend frei ist.
    VG Oliver
    mit 20 Grad unter Umgebungstemperatur liegt er im Rahmen dessen, was ein Absorber schaffen kann.
    Durchschnittlich werden 20-25 Grad unter Umgebungstemperatur angegeben.
    Gruß Oliver
    das Treffen für 2025 ist tatsächlich für das Fronleichnam Wochenende ab dem 19.06.25 geplant.
    Bitte schaut im Thread aktuelles zu Forumstreffen rein.
    Da steht alles drin.
    Sorry für das Durcheinander.
    Achja, es gibt auch schon eine Anmeldeliste. ;)
    Hallo Michl,
    wir haben nur die Mono Control mit Filter und Schlauchbruchsicherung damit man während der Fahrt heizen und ggf. auch Kühlschrank betreiben kann. Als Füllstandsanzeige hab ich 2 Mopeka Sensoren unter der Flaschen.
    Tankflasche ist eine Möglichkeit, hängt aber zum überwiegenden Teil von deinen Vorhaben ab.
    Gruß Elke und Oliver
    Hallo Michael,
    ❤️ willkommen hier im Forum.
    Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Mobil.
    Ganz viele schöne Touren und Erlebnisse.
    Allzeit gute Fahrt.
    VG Elke und Oliver
    Liebe Forumsgemeinde,
    nach einem freundlichen Telefonat, mit dem Betreiber vom Wohnmobilpark Kesten, gibt es folgendes zu berichten.
    Der Termin über Fronleichnam 19.06 bis 22.06.25 ist für uns vorgemerkt.
    Aktuell habe ich 30-40 Fahrzeuge vorgemerkt.
    Sollten es mehr werden, würde dies auch kein Problem darstellen so die Aussage vom Betreiber.
    Hier mal der Link zu der Website von dem Wohnmobilpark Kesten.
    Dort findet man auch die Preise für alles was benötigt wird.
    Allerdings fällt auch eine Reservierungsgebühr an. Da kam uns der Betreiber mit 50% Ermäßigung pro Fahrzeug entgegen.
    Aktuell ist für das Jahr 2025 keine Preiserhöhung geplant.
    Wie wir das mit der Bezahlung regeln, werden wir noch im Kreis der Moderatoren besprechen und euch dann rechtzeitig darüber informieren.
    Also meldet euch bitte möglichst zahlreich und sobald als möglich an.
    Es wäre super, wenn ich dann Ende Januar, bis spätestens Mitte Februar schon eine annähernd vollständige Anmeldeliste hätte, um das dann mit dem Betreiber dann noch endgültig abzustimmen.
    Ich hoffe, das dies weitestgehend in Eurem Interesse ist.
    VG
    Elke Oliver
    hier also der Start der vorläufigen Anmeldeliste
    Bitte so wie schon im letzten Jahr praktiziert, die weiteren Anmeldungen immer hier eintragen. Immer die Liste des letzten Kommentars kopieren und den Namen darunter mit fortlaufender Ziffer weiterführen.
    Bitte hier keine Kommentare, sondern nur den Forumsnamen/Anzahl Personen/Haustier
    1. Lyssi, 2 Pers., 1 Hund
    2.
    Hallo an alle Mitglieder,
    um das wir nun doch noch ein Treffen für das nächste Jahr auf die Beine gestellt bekommen,
    starte ich mal hier den neuen Thread dazu.
    Olaf hatte den Platz in Kesten für Fronleichnam 2025 angefragt.
    Das wäre der 19.06.-22.06.25
    Ich habe gerade mal mit dem Betreiber telefoniert um abzuklären, ob aktuell der Platz noch frei wäre.
    Leider konnte er mir das so spontan nicht beantworten, da er sein Buchungsbuch nicht zur Hand hatte.
    Deshalb werde ich morgen Abend mit ihm noch einmal telefonieren.
    Unabhängig davon würde ich gerne wie gewohnt die "vorläufige" Anmeldeliste in einem separaten Thread starten.
    Somit bekomme ich dann wenigstens einen ungefähren Eindruck von der zu erwartenden Anzahl an Mitgliedern.
    Es ist bisher keine Catering oder ähnliches geplant.
    Jeder der kommt, ist Selbstversorger.
    Gemeinsames Essen, Kaffee trinken oder sonstige Aktivitäten sind gewünscht.
    Da würde ich ich über entsprechende Ideen und Unterstützung freuen.
    VG Elke und Oliver
    Hallo Froelich,
    wie Stefan schon geschrieben hat, wäre es schön, wenn Du dich erst einmal vorstellen würdest. Bei der Gelegenheit könntest du dann auch gleich deine Signatur mit den Daten deines Fahrzeuges füllen.
    Dann bekommst du sicherlich auch gleich passende Antworten zu deinem Problem.
    VG Oliver
