Beiträge von Tolar
    Hallo in die Runde,
    wir hatten vorher einen Knaus. 2019er BJ. Ich habe beim Mangel Nummer 60 (!) aufgehört zu zu zählen und meine Liste zu führen. Unser WoWa davor war ähnlich.
    Ich bin sehr froh, dass unser OOE Mängel im geringen Bereich hat, die ich auch noch selbst richten kann. Hoffe, dass das so bleibt.
    Eines hier zur Ergänzung: Beim Waschen des Daches habe ich gesehen, dass die Durchführung des SAT-Kabels in die Dose lose war. Noch kein Schaden, aber hinschauen, wenn ihr das nächste mal oben seid, macht vielleicht Sinn.
    Viele Grüße!
    Hallo Miteinander,
    nach vier Wochen Urlaub war heute große Reinigung und Durchsicht. Zwei Dinge bei unserem 2023 zugelassenem OOE sind aufgefallen:
    1. Durchführung Kabel DAT-Antenne: Auf dem Dach vom Werk verkantet verschraubt, die runde Gummidichtung schaute raus. Die zweite Verschraubung (da wo die Kabel reingehen) war lose.
    2. Im Bad im Duschbereich sind alle Silikonfugen gelöst. Vermutlich kein Primer verwendet.
    Ich habe das bei uns schnell behoben, vielleicht solltet Ihr bei Euch bei Gelegenheit schauen, das Wasser unkontrolliert eindringen kann.
    3. Wir haben die Variante mit Querbett. Die Stufe zum Aufstieg ist aufklappbar. Beim Deckel hatte sich das mittlere Scharnier gelöst. Grund: Die Stufe biegt sich beim Belasten durch. Habe eine Leiste zu Verstärkung eingelernt. Nun tut es. Vielleicht bei Euch schauen, ob die Schrauben fest sind.
    Herzlichen Gruß aus Celle!
    Hallo Rene,
    mein Hobbyhändler hatte gar kein Problem mit der Anschlussgarantie. Das läuft dann über Hobby Neuwagen Anschlussgarantie. Allerdings müsste sich das unmittelbar an die Gewährleistungszeit anschließen. Das ist ein ziemlich kompaktes Gesamtpaket. Läuft wohl dann auch über Cargarantie.
    Viele Grüße Matthias
    Welcher Händler ist das denn? Unser mag nämlch auch nicht. Kannst Du einmal schauen, wie die Bedingungen bezeichnet sind (vierstellige Buchstabenkombi)
    Bei uns war das das verbindende Kabel zwischen den Batterien an der Sicherung nicht richtig verbunden. Und: Eine gewisse Abweichung in der Hobby App ist fast normal. Die eine Batterie Höner bei uns immer hinterher. Schlussendlich habe ich einen der beiden Sensoren getrennt und die Gesamt-Ah hochgesetzt in der App. Im Vergleich zum Victron Shunt, der parallel verbaut ist, passt es nun.
    Kalibrieren geht übrigens mit 3 Stunden Sternpartner machen. Jeder Sensor hat dazu eine kleine eigene Sicherung.
    Es geht dabei um die nachzurüstenden StandBy Lader von CBE, nicht die normalen Netzlader. CBE 516 pp. - Da die normalen Lader die StandBy Funktion mitbringen, dürften die wenigsten OEM Ausrüstungen betroffen sein.
    Hallo Miteinander,
    wir sind die letzte Zeit recht viel unterwegs und navigieren mit unserem Pioneer Z1000DAB-C, dass bei unserm 2022er Optima Ontour Edition werkseitig verbaut ist.
    Nun sind uns verschiedentlich Symbole im
    Bereich der Geschwindigkeitsanzeige aufgefallen, die wir nicht deuten können. Eines, dass immer wieder einmal kommt (kleine Uhr unter der Geschwindigkeit) hänge ich hier an. Ich habe da den Monk in mir, zu wissen, was es bedeutet. Das Handbuch und Tante Google helfen nicht. Hat hier jemand eine Idee?
    Viele Grüße vom Beifahrersitz…..
    Also bei den Gumminupsis führt das zu einer schnelleren Alterung, die kann man aber relativ preiswert tauschen (nicht die Originale kaufen). Vorn würde ich vermutlich eine Platte aus Alu basteln und mit Silikofüßchen versehen. Dann kann die Hitze nicht mehr direkt auf die Arbeitsplatte.
    Danke Euch allen. Ich habe mich bei der Suche zu dumm angestellt. Der Co-Suchbegriff Truma hat es wohl konterkariert. Ich habe das Teil jetzt bestellt und es kommt die Tage. Interessant: Es ist nicht an der Mitte zwischen den beiden Klappen gebrochen, sondern einer der Nupsis am Rand ist abgeschert. Der CG werde mal versuchen, das zu fixen und dann berichten.
    Habe jetzt den von Autoterm bestellt.
    ich habe gerade mit dem Fuß die Klappe des Bodenauslasses der Heizung auf der Fahrerseite kaputt gemacht. Also den mit den leiden Klappen. Nun habe ich gedacht, Kauf mal schnell als Ersatz — ich stelle mich zu ungeschickt an, den zu finden bei Wagner, Berger und Co.
    Hat jemand von Euch vielleicht dieses Teil schon einmal besorgt und kann mir mit einer Teilenummer, einem Suchbegriff oder gar Link helfen?
    Leider kann ich das Teil nicht mehr reparieren.
    Seid bedankt!!!
    Herzliche Grüße, Peter
    Also, wir waren die letzten beiden WE bei Nachtfrost und kalten Temperaturen am Tag unterwegs. Heizung lief auch nachts durch. Ergebnis beim
    Wechsel der Flaschen heute: Kondensfeuchte en gros unter den Flaschen. Vielleicht ist das ein Anfasser bei Euch? In der Garage kondensiert es an der Tür, wo die Köpfe liegen (Querbett) auch. Ich werde da künftig ein Auge haben müssen.
    PS Ist aber ein Ontour Edition aus 2022.
    In unserem 2019er Ducato-Basis = vorhanden, im 2022er Citroen-Basis auch.
    Für den Check des Kabels: Rechte Verkleidung aus Plastik am Sitz abnehmen, dann liegt dort das Kabel und der Stecker. Nachverfolgen.
    Sollte nicht (wie bei uns) die gesamte Elektrik da verbaut sein, Klappe vorn aufmachen, reinschauen. Kabel ist offen sichtbar, Stecker auch. Prüfen.
    Hallo Miteinander,
    für unseren 2022er ist eine neue Serviceaktion gelauncht worden: JZS ‚Kabelstrang und Motorsteuergerät“. Wurde Ende Oktober ins Feld gegeben. Fragt ggf. bei vergleichbarem Baujahr nach.
    Viele Grüße, Peter
    Unser 9/22 er hatte gestern seinen Termin. Harnstoffupdate ohne Ölwechsel, aber auch Tausch des Thermostatgehäuses. Hier kann wohl Wasser austreten und durch den Kabelstrang mit zur Motorsteuerung gelangen. Stand in keiner Rückrufaktion, da hat mich die Werkstatt aufmerksam gemacht. Die beiden Stellantis-Anweisungen habe ich gesehen. Für das reine Update war bei uns kein Ölwechsel vorgesehen.
    Sehr coole Idee!
    BTW: Achtet bitte einmal auf Eure Dichtung an der oberen Ecke der Hartal-Außentüre. Wenn die ganz auf ist (also im Halter magnetisch rastet), knickt die Dichtung an der zur Wand gerichteten Seite oben ziemlich ein. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Ich beuge im Moment mit Silikonfett vor und richte die Dichtung, wenn wir länger offen stehen.
