Beiträge von Syncromat
    Hallo Subjekt,
    dann wird dein Röhrchen,wie bei sovielen Boilern,abgefault sein.Da kommt dann das Wasser her,mir ist noch nichtmal beim Waschen Wasser eingedrungen.Bin gespannt auf deinen Blog,wir haben ja noch einen Leidensgenossen hier,aber von dem hört man auch nix mehr.
    Gruß Frank
    Da hast Du recht,irgendwann ist das fällig.Ich gehe davon aus,das die Dämpfer so alt sind wie das Womo selbst.Also von 1988 und 210.000km alt,da soll wohl mal das Ende erreicht sein.Man hätte trotzdem den Abwassertank woanders unterbringen können,Platz wäre auch an anderer Stelle gewesen.Naja,das schlimmste ist ja gelutscht.
    So,Heute wollte ich mal "Sinnvolles"anstellen,und dachte mir,tausche doch mal eben die hinteren Stoßdämpfer aus.Nur 2 Schrauben,das geht fix,dachte ich.Womo angehoben,druntergekrochen um die Schrauben in Rostlöser zu baden und was erblicke ich?Der Abwassertank sitzt genau zwischen den Dämpfern,da komm ich so nicht bei,bzw.kriege ich die Dämpfer nicht raus.Also Wassertank zumindest losmachen,mit dem Resultat:Alle Schlauchschellen festgegammelt und beim lösen zerbröselt,Ablassschlauch knüppelhart und abgerissen,und eine Tankhalterung muß nun noch neu befestigt werden.Schlauchschellen waren schnell ersetzt,den Abwasserschlauch hat mein Schwiegervater noch liegen,die Tankbefestigung wird etwas fummelig,weil bescheiden zugänglich.Fazit:Aus mal eben wurden gute 4,5 Stunden,ich bin durchgefroren und alle Knochen tun mir wieder mal weh.Dafür schaukelt er jetzt beim einsteigen in den Aufbau kaum noch.Die alten Dämpfer fahren von allein noch nicht mal mehr hoch,völlig am Ende.Auf dem unteren Bild habe ich den Dämpfer von Hand ausgezogen,was sehr schwer ging.
    LG Frank
    sieht gut aus, hast hoffentlich ein passendes Gutachten dafür.
    Es gibt zwar eine Lenkradnabe für die Ducatos,aber niemand hat daran gedacht,ein Gutachten oder ABE dafür auszustellen.Da verstehe ich die Hersteller nicht.Macht aber nix,es ist eh nicht wirklich kleiner als das Originale,nur besser zu händeln.
    @Hartmut:Heizung ist doch drin.Aber bis die das Womo warm gemacht hätte,war ich schon fertig.Dauert nur 5 min.das auszutauschen.
    Gruß Frank
    Heute habe ich mich mal in die Sonne gewagt,war trotzdem Arschkalt.Also hab ich das Womo nur mal zum Leben erweckt und Warmlaufen lassen.Dabei habe ich dann eine meiner neuesten errungenschaften verbaut.
    Gefällt mir doch deutlich besser :cheer:
    Gruß Frank
    Hallo Basti,
    da kann ich leider nicht helfen.Hobby selbst hat keine mehr,gebrauchte sind keine brauchbaren zu bekommen.Meine waren ebenfalls völlig im Eimer.Deshalb habe ich sie rausgeschmissen,und ein Blech davorgeklebt.Das wird hoffentlich auf dauer dicht bleiben.Licht ist auch ohne Fenster genug vorhanden.
    Gruß Frank
    Hallo Winfried,
    das ist ein stolzer Preis.Wenn es eine große Markenbatterie sein soll,kostet die knapp die hälfte.Das grenzt an Wucher.Kaufe dir im freien Handel eine entsprechende Batterie,und bau die selbst ein.Wenn Du das nicht selber kannst,würde ich eine freie Werkstatt aufsuchen.
    Gruß Frank
    Hallo Hartmut
    Aber der Kühlschrank läuft bei 12 Volt doch gar nicht wenn der Motor nicht im betrieb ist, oder ?
    Das stimmt nur bedingt,viele lassen das ändern,damit der Kühlschrank auch ohne Zündung auf 12 Volt kühlt.Ganz ausschließen kann man das nur,in dem man das prüft.Es sei denn,ihr habt das Womo als Neufahrzeug gekauft,dann solltet ihr wissen wie das geschaltet ist.
    Gruß Frank
    Dankedanke,
    nee,das Lenkrad habe ich verbaut,weil es deutlich griffiger und angenehmer ist.Das Original von 1988 ist eben Hartplastik,was bei längeren Fahrten sehr unangenehm ist.
    Der Boiler wartet auf meinen Kumpel,der recht zuversichtlich ist,ihn wieder hinzubekommen.Auch diesbezüglich,halte ich euch auf dem laufenden.
    Nun werd ich mich die Tage mal aufraffen,den Innenraum fertigzustellen.Die Fußleisten doch anschrauben,weil der Kleber nicht hält.Den Alkoven nochmal freilegen unterum,weil er mir zu niedrig geraten ist.Stört mich doch gewaltig.Wenn der wieder zusammen ist,wird der Rest unter den Hängeschränken auch verkleidet.Den abgefahrenen Schmutzfänger hinten werde ich auch wieder anbringen,nachdem ich ihn gekürzt habe.Hoffe das Wetter bleibt noch ein paar Tage so.
    So,meine neuen Radkappen kamen ja zum Glück noch vor der Reise an.Ich habe aber noch ein Sportlenkrad im Keller gefunden,welches auch ins Womo sollte.Leider hat der Depp von Verkäufer mir eine Nabe für einen neueren Ducato geschickt.Nun,nach erfolgreicher Reklamation,ist auch das verbaut.Fährt sich doch gleich viel besser damit.Nun muß ich doch mal in den tiefen meines Kellers abtauchen,ob ich in meinem Fundus einen schöneren Hupenknopp finde.Ich meine,noch einen zu haben ;)
    Hier ein Bild davon,und vom neuen,fast fertigen Wohnbereich.
    LG Frank
