Auspuff-End-/Querrohr Ford Transit
  • Hallo Hobbyisten/-innen!
    Der Auspuff hat nunmal die unliebsame Eigenschaft sich irgendwann zu verabschieden!
    Beim Wohnmobil auf Transit-Fahrgestell ist das Auspuffendrohr um 90 Grad abgewinkelt um dann quer über das Fahrgestell
    gehend vor dem linken Hinterrad zu enden.
    Nicht das unser 2007er Van an dieser Stelle schon knusprig wäre.
    Aber anläßlich diverser Fragen hab ich mich mal vorab bei Ford erkundigt!
    Der Preis für das fertig gebogene Rohr hat mich dann doch sehr verwundert:
    246 € nur für das Endrohr!!! :ohmy: :( :blink: :woohoo:
    Es ist übrigens wohl nicht im Zubehör zu erhalten!
    Hat schon jemand Bedarf in dieser Richtung gehabt?
    Fragt
    Peter OB
    minus 1 Grad, bedeckt
  • Hallo Peter.
    Ich würde sagen das kommt hin.
    Als vergleich:Mein Fiat 244
    /auspuff ab- hinter dem Hauptschalldämpfer schräg unter dem Fahrgestell bis vor hinterachse(fahrtrichtung links)
    ungefähr der gleiche Preis
    Man darf nicht verkennen dass die Rohrwandung um einiges dicker ist als bei PKW auspuffanlagen und daher auch dementsprechend teurer.
    Gruss volker
    Happy Wife ..happy Live
  • Hallo Volker!
    Wir haben es hier mit einem 60er Rohr zu tun welches mit Wandstärke ca. 1,5 bis 2 mm im Bereich der normalen Auspuffrohre liegt. Werde dazu nächste Woche nochmals den Meßschieber bemühen.
    Selbst die Fordleute waren verblüfft als sie den Preis in ihren Listen lasen.
    Bei den normalen Transiten geht das Endrohr nach rechts hinten.
    Wir allerdings haben ein "Sonderrohr" welches im Vergleich zu den normalen Transiten selten vorkommt.
    Im freien Handel ist es, wie schon erwähnt, nicht zu bekommen.
    Vielleicht kann es dennoch sein, daß ein Hobbyist schon anderweitig damit Erfahrungen hat da auch die Transite vor 2006 ein 60er Endrohr haben !
    Es war halt schon immer etwas teurer etwas Besonderes zu haben.
    Schöne Feiertage
    Peter OB
    leichter Schneefall, 2 Grad
    bei meinem Vorgängermobil war das Endrohr nach 3Jahren defekt.Da das Wohnmobil
    einen langen Überhang hatte und nach hinten zum Heck führte,war es eine Sonderanpassung,
    das Fahrzeug war ein Chausson(Frankreich),also gab es keinen Ersatz.
    Bei der Firma "Vegaz GmbH " ( Kölln-Reisiek, Norderstedt oder Berlin ) kann man Auspuffrohr vom Meter
    erwerben. Abnahmelänge 2m für 45,00 EUR.Die Firma Vegaz führt Auspuffanlagen für alle Fahrzeugmodelle.
    braucht man einen Computer.
  • Hallo Dieter!
    Danke für den Hinweis.
    Ich habe das Glück, daß ich Meterware in unserer Stadt kaufen kann.
    Deine Erfahrungen möchte ich vermeiden:
    Aufgrund Sonderanfertigung sind die Rohre nach Bedarf geschweißt.
    Eben dies führt zu Gefügeänderungen im Material und dadurch zu frühen Rostschäden!
    Siehe Deine 3 Jahre !!!
    Das Ford-Rohr ist, außer die Aufhängungen, ungeschweißt in ganzer Länge gebogen.
    Daher wäre es für mich im Falle des Falles wichtig anderweitig ein gleichwertiges, ungeschweißtes, fertiges Endrohr zu bekommen.
    Und das ist wohl das Problem!
    Außer bei Ford für zur Zeit 246 Euros.
    Aber soweit sind wir noch nicht!
    Und wohl auch nicht die anderen Transit-Fahrer mit Frontantrieb!
    Auf das es lange halten möge, das End-Rohr!!!
    Schöne Ostertage!
    Peter OB
    Sonnenschein, minus 2 Grad
  • Auf das es lange halten möge.
    Tja, an sowas denkt der begeisterte Käufer eines Womo nicht.
    Sagt auch keiner vorher. Hätter wohl auch nichts geändert :)
    Um ein wenig die Lebensdauer zu verlängern, hilft möglicherweise ein heißfestes Zinkspray.
    Ich habe das beim Vorgänger aus 2007 mal auf den Endtop draufgesprüht.
    Sah nach 1 1/2 Jahren noch recht gut aus. Rost sollt natürlich nicht vorhanden sein.
    HH: 1°, bedeckt, ohne nennenswerten Niederschlag.
