bei meinem ein Jahr alten Hobby Siesta machen die Drehsitze bei der Drehbewegung an einer bestimmten Stelle ein Schleifgeräusch und man bemerkt an dieser Stelle auch einen Widerstand, der überwunden werden muss. Der Widerstand ist jetzt nicht so groß aber es stört. Dreht man den Sitz ohne Belastung funktioniert alles einwandfrei.
In der Fiat-Werkstatt war man allerdings der Meinung, dass die Sitze sich normal bewegen.
Wie ist das bei Euren Sitzen? Verläuft das Drehen ohne Geräusch und Widerstand?
Viele Grüße aus dem Ruhrpott
