Mikroschalter Wasserhahn
    ich habe soeben unsern Toscana für ein langes WE fertig gemacht,
    Wasser getankt, Boiler gefüllt und :evil: :evil: :evil:
    Der Wasserhahn in der Waschkabine hat die Arbeit eingestellt. Ich schätze, dass der Mikroschalter hin ist.
    Manchmal läuft die Pumpe kurz an, dann ist wieder stille. Alle anderen "Wasserentnahmestellen" funktionieren.
    Meine Frage, kann man den Mikroschalter austauschen, oder wieder "hinfummeln"?
    Wie kommt man an den Schalter heran, ohne den ganzen Hahn zu zertrümmern?
    Oder neuen Hahn kaufen?
    Viele Grüsse
    Heinz Günter
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Die Frage ist es wirklich der Microschalter oder ist der Hahn verstopft? Test geht so. Mache einen funktionierenden Hahn nur so weit auf das die Pumpe anläuft und dann noch dazu den def. Hahn. Kommt dann Wasser ist es der Microschalter, kommt kein Wasser dann ist der Hahn verstopft :( :S
  • Hallo Ulf,
    danke für deinen Tip, aber ich glaube es ist der Microschalter, denn manchmal läuft die Pumpe kurz an.
    Hallo Hartrmut, wir haben den hier
    viele Grüsse
    Heinz Günter
  • Hat aber nix zu sagen. Denn die Pumpe hat ja noch einen Druckschalter und wenn wegen der Verstopfung der Druck nicht abgebaut wird schaltet der Druckschalter ab. Viel Erfolg bei der Fehlerfindung. B) B)
  • Hallo Ulf,
    ich werde das morgen früh mal testen, melde mich dann wieder.
    Du könntest Recht haben, denn als sich der Boiler füllte und alle Hähne auf waren,
    Pumpe lief, "rotzte und spuckte" der Hahn vor sich hin.
    Viele Grüsse und noch einen schönen Abend.
    Heinz Günter
  • Hallo HG,
    den Micro-Schalter kann man nicht hinfummeln.
    Es ist eine wassergeschützte Type. Die Fa. Reich hat diese nicht handelsübliche Version in den Armaturen verbaut.
    Ich habe den Schalter beim 2. Mal erneuert. Kostet bei Reich ca. 10€ inkl. Versand. Den Einbau habe ich, wenn ich recht erinnere, hier beschrieben.
    Es gibt auch bei Reich eine detailierte Beschreibung.
    Die Durchführung der Kabel beim Zusammenbau ist fummelig. Gute Augen, Geduld und Licht sind erforderlich.
  • Habe dieses hier noch gefunden vielleicht hilft es,,,,,,, Wenn du dir den Hahn von unten anschaust, dann siehst du, dass zu ihm einmal der Wasserschlauch und 2 Drähte führen. Diese Drähte sind nach etwa 20 cm mit der Leitungsführung des Wohnwagens verbunden. Die Verbindung kann verschieden ausgeführt sein. Wenn du die beiden Leitungen an dieser Stelle miteinander verbindest und die Pumpe läuft, hast du den Hahn eindeutig als Fehlerquelle identifiziert.
    ich habe etwas herum probiert. Es sieht so aus, dass der Hahn zusitzt,
    oder nicht öffnet.
    Wir fahren jetzt erstmal nach Goch auf den Stellplatz,
    dort werde ich mich mal mit dem Wasserhahn beschäftigen.
    Viele Grüsse
    erst mal eine gute Fahrt.
    Da würde ich als erstes mal das Sieb am Hahnausgang abschrauben und probieren B) B)
  • :) Hallo Ulf, dein Tip war goldrichtig. Der Perlator am Hahn war total zu. Jetzt läuft das Wasser wieder. Wir können uns dann wieder der Beschäftigung mit dem anderen Hahn, dem Zapfhahn hingeben. Danke nochmal.
  • Da weißt du ja was nach dem Urlaub fällig ist :woohoo: :woohoo: . Eine komplette Grundreinigung vom Wassersystem, was ich jetzt am Wochenende auch machen werde.
    Ich hab das dafür da B) B)
