Wasserversorgung
  • Guten Tag die Hobby – Wohnmobil Fahrer von dem T 650 FSC.
    Habe ein bisschen sorge bei dieser Kälte das die Wasserversorgung eingefrieren Könnte!
    Es ist von meiner Seite schon festgestellt worden, das im WC-Beriech des Verkling tank im unteren Beriech ein wenig Wasser steht!
    Habe unter dem Kleiderschrank und dem Küchenberich die die Verkleidung entfernt bzw. ausgebaut, um die Wasserschläuche zu kontrollieren. Die Verteilung ist im unteren Beriech des Kleiderschrank angesiedelt.
    Dabei Stellte ich fest das zwei Wasserschläuche unter halb der Duschwanne - Umrandung am Boden verlaufen, die dann in den Stauraum übergehen zur Heizung hin.
    Und dabei die Wasserpumpe gesucht, leider wahr hier nichts zu finden!
    Könnte es sein das dies bei der Heizung mit verbaut ist?
    Nur die Wasserverteilung und eine Menge Wasserschläuche, die nicht Isolier sind, sowie auch der Radkasten auch keineswegs Isoliert ist.
    Wo die Schläuche alle hinlaufen zu welchen Wasserhähnen, ist schnell ausgekundschaftet gewesen.
    Die Schläuche werde ich noch alle Isolieren mit einem PE- Schutzschlauch so weit ich hin komme!
    Wie auch den Radkasten mit ca. 10 mm starkem Schaumstoff:
    Meine Frage :
    Hat jemand von euch die Wasserpumpe schon ersetzen müssen?
    Und weis wo die eigentlich verbaut ist?
    Und was die kosten könnte, wenn sie Defekt ist?
    Es grüßt euch
    Ich lebe nach dem Motto
    Es geht immer voran!
  • Moin Johann,
    hast du denn kein Frostschutzmittel in die Wasseranlage gemacht ?
  • Moin Moin Johann
    die Pumpe ist neben der Heizung am Fußende des Bettes
    wenn dein Bett in Fahrtrichtung rechts ist. Ich meinte du hast das gleiche
    Womo wie ich hatte. Dazu musst du das Brett über dem Bettende unter dem
    Lattenrost entfernen. Bei mir war eine Shurflo-Pumpe verbaut, die liegen so um die
    80€.
    Harry
  • Grüße dich Zapfer,
    Nein habe kein Frostschutzmittel in der Wasseranlage,
    die ist komplett lehr.
    Habe dies mir Pressluft durch geblasen.
    aber es bleibt ja immer etwas Wasser zurück.
  • Grüße euch Harry,
    Ja wir haben das gleiche Wohnmobil:
    Ich wahr über Rascht wo ich das sah,
    Es wahr noch der ganze Schmutz vom Einbau vor handen .
    Ich habe gedacht das die Leitungen auch Isoliert währen wie im WC Bereich.
    Ist es aber nicht.
    Ich frage mich aber wie so ist der Radkasten nicht Isoliert ist !!
    Das ist doch eine Kältebrücke.
    So muss ich mich um den Linken Radkasten noch kümmern, wo der Kühlschrank verbaut ist.
    Da muss wahr schein lich der Kühlschrank aus gebaut werden.
    Muss es mir dies noch Mals genauer anschauen, bei der Seite:
    Gruß Johann
  • Hallo Johann
    Versuche es mal mit dem Floe Entwässerungsausrüstung für Wohnwagen ????????????
