Klappernde Fensteraussteller
Moin Jörn
Brauche die Aufsteller den ganzen Spielraum. Wenn nicht würde ich versuchen
sie mit Teflonscheiben zu fixieren.
Harry -
Das Problem ist, das zum Einen Spiel auf der kleinen Stange ist, d.h. die Ausstellerstange selber kann rechts/links sich bewegen und hinzukommt, dass das Loch in der Ausstellerstange so groß ist, dass auch nach oben/unten zu viel Spiel ist.
Klappert das sonst echt bei keinen? Oder habt ihr euch damit abgefunden?
Jörn
Hallo Jörn,
wenn du beim Fenster schließen die Feststellschrauben nicht ganz lockerst, bekommst du etwas Spannung auf das Gestänge und es kann nicht mehr klappern B) -
Hallo Jörn ,
kannst Du die kleinen Stangen rausnehmen und kleine Schläuche oder Schrumpfschlauch drauf machen ?Gruß
Andreas -
wollte gerade die Idee von Andreas reinschreiben
