Frischwassertank undicht
    war eine Woche in Dänemark und eines Abends hatte ich Wasser im Womo. Es kam vorne an der Ecke der Sitzbank rausgelaufen.Ich habe, so glaube ich, die undichte Stelle lokalisiert. Es ist der Schlauchanschluss des Ablassstutzen vom Frischwassertank, der ist undicht und das Wasser läuft unter dem Tank hindurch vorne raus. Nur, wie kommt man da ran?
    Hat jemand schon mal den Frischwassertank komplett ausgebaut? Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruss
    Wenn du denkst es kann nicht schlimmer kommen....
  • Ich werde die Ablauföffnung von innen verschliessen,dann Wasser auffüllen und schauen ob dicht. Außerdem werde ich die 220V Steckdose ausbauen ,um durch die entstandene Öffnung an die Schlauchschelle zu kommen.
  • Hallo, hab heute nochmal nachgesehen. Es ist ein Schlauchstück am Tankstutzen fest, dann an einen 90° Bogen und von da
    an den Ablaßschlauch.Alle Verbindungen sind mit schraubbaren Schlauchschellen befestigt. Werde erst mal versuchen die Schellen nachzuziehen und dann wieder Dichtheitskontrolle.
    Gruss
