Habe mir schon gedacht, das da wenig zu machen sein wird.
Neu lackieren oder folieren wird mir zu teuer.
Dann muss es eben erstmal so bleiben.
Beiträge von columbus
wer kann mir einen Tipp geben wie ich die blauen Dekorstreifen auffrischen kann,
die umlaufend an unserem AK unten aufgeklebt sind.
Habe schon alles versucht was ich so in der Garage habe, aber die Streifen bleiben matt. -
wir benutzen einen Wasserkocher zum Kaffee kochen wenn wir 230V haben.
Bisher mußten wir den immer ein und auspacken, manchmal haben wir den vergessen und dann flog er während der Fahrt durchs Wohnmobil. Da ich den nicht festschrauben wollte habe ich versucht die Grundplatte des Kochers irgendwie zu kleben. Doppelseitiges Klebeband hat nicht lange gehalten, Spiegelband ist nicht schlecht lässt sich aber schwer wieder entfernen, letztlich habe ich es mit Klettband festgemacht war aber etwas wackelig.
Als ich letztens ein paar Nähte mit Dekalin am nachdichten war kam mir der Gedanke es damit zu versuchen. Das Zeug klebt ja wie blöd. Also etwas auf die Arbeitsplatte aufgetragen und die Grundplatte des Kochers draufgesetzt. Und ich bin begeistert, es sitzt bombenfest. Das beste daran, es lässt sich wieder einfach und restlos entfernen. Habe jetzt auch einen Halter für die Küchenrolle damit fest gemacht. Auch unsere Obstschale ist jetzt fest und muss nicht während der Fahrt verstaut werden.
Es gibt ja immerwieder das Problem, man will etwas im Womo aufhängen oder befestigen aber keine Löcher bohren.
Wie macht ihr es? -
Genau so ist es. Der Perlator hat das Gewinde sauber geschnitten. Man kann ihn einfach wieder abschrauben.
heute musste ich unsere Badarmatur im Haus tauschen. Da fiel mir wieder die aus dem Womo ein.
Also alten Perlator abgeschraubt, Sieb an Womo Armatur ab und verglichen. Ich konnte es garnicht glauben der Perlator passt wie die Faust aufs Auge! Habe noch eine etwas größere Dichtung eingesetzt und etwas Dichtugsband aufs Gewinde. Dann langsam reingedreht und was soll ich sagen, es ist dicht und spritzt nicht mehr. Den Perlator kann man wieder abschrauben, das Gewinde hat sich sauber im Kunststoff geformt. -
Und es wurde ein Mini Heki. Ist schon ein Unterschied zu vorher. Sehr hell jetzt im Alkoven. Meine Notlösung mit Panzerband hat absolut dicht gehalten. Muss mir noch den richtigen Spoiler einbauen. Habe leider einen zu großen bestellt.
Sieht sehr gut aus. Auch die Verteiler aus Messing und dann noch die Wasserleitungen in der richtigen Farbe. Eigentlich müsste es vom Werk so ausgeliefert werden. Steckt viel Arbeit drin.
Bei Conrad gibt es Aktivkohlefilter für Lötrauch-Absauger im 3er Pack, diese passen zurechtgeschnitten in die Deckel der Mülleimer (wir haben so ein ausziehbaren mit zwei Eimern). Mit dem Rest kann man auch noch den vom SOG ersetzen und das Ganze für 5,49€.
Alleine der für die SOG kostet in unserem Campingshop 12 €. -
Nein, bin nicht in Warstein. Menden liegt aber fast auf dem Weg, wenn man aus Richtung Ruhrpott kommt.
Ein Tipp vorweg: nimmt immer genug Panzerband mit
Am Wochenende waren wir in Wilhelmshaven und auf dem Weg dahin ist mir doch tatsächlich die Dachhaube im Alkoven weggeflogen.
Man muss aber sagen es war verdammt windig. Wir waren mit gemütlichen 110 km/h unterwegs als uns eine Böe von der Seite erwischte, im gleichen Moment gab es einen lauten Knal und es wurde etwas windig im Inneren. Meine Frau ist aufgesprungen und rief nur "Christoph ich kann den Himmel sehen" (jetzt kann ich drüber lachen) zum Glück war keiner hinter uns und es hat nicht geregnet. Nachdem ich angehalten habe bin ich sofort aufs Dach und es fehlte wirklich nur der Deckel, ganzer Rahmen und die Halter noch dran. In der Not habe ich die Halter und alles was über war weggemacht. Da ich nichts anderes da hatte, habbe ich auf die Schnelle eine Seitenwand von der Markise zerschnitten und in zwei Schichten über der Luke verklebt. Dann zusätzlich noch das Ganze mit Panzerband komplett verklebt, dann kam auch der Regen. Hält seit dem dicht.
Jetzt suche ich natürlich nach Ersatz, Jemand einen Tipp für mich was nicht wegfliegt?
Auf jeden Fall etwas mit Klarglas für mehr Licht.
Die Mini Heki Plus gefällt mir, was für ein Spoiler kann man für die nehmen? -
Bei unserem Ducato habe ich seit letzter Woche neue Software drin. Und der Unterschied ist spürbar gerade mit dem langen 5tem Gang. Das Problem war immer wenn ein kleiner Hügel kam musste ich in den 4ten zurückschalten. Es ist vorgekommen, dass ich beim überholen eines Lkw hinten wieder einscheren musste wen es auf einmal leicht bergauf ging. Es war nervig.
Da wir übers Wochenende unterwegs waren konnte ich es genügend testen. Bin die ganze Zeit so um die 110 km/h unterwegs gewesen und auch hier konnte ich noch locker zum Überholen ansetzen, auch wenn es bergauf ging.
Die neue Software wurde für meinen Ducato extra geschrieben, keine Box oder 08/15 die überall aufgespielt werden kann. Alte ist problemlos wieder aufspielbar.
Bei Interesse kann ich hier gerne einen Kontakt vermitteln, das mit der Software macht mein Bruder. Kann hier mal bestimmt einen Forumsrabatt rausschlagen. Erfahrung ist auf jeden Fall da, die Jungs beschäftigen sich sonst nur mit Porsches und Audi RS. -
Auch unsere Sitzbezüge sind abnehmbar. In der Waschmaschine gewaschen und sehen aus wie neu. Ohne den Sitzbezug sieht der Fiat Sitz etwas bieder aus.
Genau um diese Armatur geht es wie auf dem Foto von Gerd und Herwig.
Aber, dass das Sieb herausnehmbar ist habe ich noch nicht herausgefunden. Danke Herwig
Dabei ist es doch sogar gut so, da muss es doch etwas geben was man dafür adaptieren kann.
Schade, dass der Baumarkt schon zu hat :).
Der Vorbesitzer hat da ca. 6mm Löcher gebohrt und wenn das Wasser mit vollem Druck aufgemacht wird dann spritzt es überall hin. Habe auch schon daran gedacht die wieder zu verkleben und neue Löcher zu bohren. Sollte sich nichts finden werde ich es auch so machen. -
Habe heute festgestellt, dass der Vorbesitzer dicke Löcher in den Auslauf der Badarmatur gebohrt hat. Leider spritzt jetzt das Wasser in alle Richtungen und über das Waschbecken hinaus. Kennt Jemand eine Adresse wo man Einzelteile der Reich Armaturen bekommen kann? Überall gibt es nur ganze Armaturen zu kaufen, der Auslauf ist aber nur eingesteckt und ganz einfach auszutauschen.
Es hat sich viel getan!
Alles ist wieder zusammengebaut.
Altes Holz wurde erneuert, neue Abdichtung mit Butylband.
An den Stellen wo Wasser in die Abdeckleiste eindringen kann habe ich noch zusätzlich Dekalin zum abdichten eingesetzt
und zum Schluss die Kante mit Sikaflex geschlossen.
Im Moment ist noch alles dicht. Die nächsten Tage werden zeigen ob es auch so bleibt.
Vom Arbeitsaufwand ist das eigentlich keine große Sache. Schwierig war es die passenden Teile zu bekommen, vor allem das Holz.
Hier musste ich zwei Stücke komplett von Hand Feilen, ein passendes Teil war nicht zu bekommen.
Die Reste vom Butylband haben etwas Nerven gekostet, am besten bekommt man es aber mit Benzin ab.
Hier noch ein Foto vom Sikaflex was umlaufend in die Rundung eingebracht wurde.
Da hat es sich Jemand ganz einfach gemacht. Mit dem Sikaflex war dann alles verschraubt innerer Rahmen und äußere Abdeckleiste. -
Ich schaue die ganze Zeit auf das Avatar Bild und denke mir mein Gott wo sehen Sie alle die dritte Achse und wie eine Sphinx sieht es auch nicht aus? Bis ich begriffen habe, ist ja euer altes Mobil!
Glückwunsch zu dem Neuen. Habe gerade etwas gegoogelt und muss sagen, tolles Womo. -
Nach einem Turboladerschaden wurde mir das sogar in einer Werkstatt empfohlen. Seitdem bekommen alle Diesel die ich fahre das Zweitaktöl beigemischt. Gerade die VTG Lader die gerne streiken verrußen dadurch nicht so schnell.
