Beiträge von Andreas
    Danke Uwe.. so hatte ich mir das gedacht. Eine als Ersatz. Nur würde ich die alte als Ersatz nehmen wollen. Habe ja auch die Hoffnung, dass eine neue etwas leiser ist.
    Moin.. Manni. Kann auch nur empfehlen, eine andere, halbwegs passende einzubauen. Hatte das mal selber beim Hymer C544 gemacht, Dachausschnitt mit der Stichsäge passend gemacht, neue Luke verklebt, verschraubt und weiter ging's. Aber du willst bestimmt das Original beihehalten..
    Viel Glück und Grüße.. Andreas
    im gleichen Kontext überlege ich, auch die Druckpumpe (shurflo Trail king 7) auszutauschen, obwohl sie noch gut funktioniert.
    Allerdings scheint es seit dem Baujahr des Van t500 (2008) die selbe zu sein, daher als vorsorgliche Maßnahme gedacht.
    Dazu folgende Fragen, da ich die Fragen so im Forum nicht gefunden habe.
    - möchte gerne eine leisere einbauen, könnt ihr mir eine empfehlen?
    - sollte ich den gleichen Typ wieder verwenden wegen der Druckverhältnisse im System? Ich denke dabei an die PVC-Wasserverteiler, die undicht wurden, einmal auseinander gedrückt und beim 2. Mal am direkt am Schlauchanschluss.
    Als Filter verwende ich einen RK Reich Aktivkohlefilter.
    Danke Andreas
    kennt jemand eine Bezugsquelle für ev. Platine und CP plus Bedienteil?
    Truma verkauft nur noch über Großhandel -> Händler.
    Habe die Combi 4 und Platine V. 1.61 ..
    Musste wegen Problemen mit den Wasserverteilern (Stellplatz tw. geflutet...) alles inkl. Combi ausbauen und will das gleich mit erledigen.
    Danke Andreas
    hier nun der Kontakt zur Beschaffung dieser Scharnierstifte:
    Herr Peter Pütthoff von Fa. Hartal war sofort im Bilde, hat unkompliziert geholfen und ist erreichbar unter cp-pue@gmx.de.
    Habe ihm Foto und Bemaßung gesendet, eine Woche später lagen sie im Briefkasten.
    Grüße aus dem sonnigen Müritzkreis - Andreas
    ich kann den Beitrag von Peter bestätigen: meine Tür ließ sich ebenfalls nur mit entsprechendem "Nachdruck" oder starkem Zug von innen schließen. Habe diverse Einstell-Versuche unternommen, kein Erfolg. Erst nach dem (durch die neuen Stifte) das meines Erachtens immense Spiel der Tür beseitigt wurde, lässt die Tür sich mit normalem Aufwand schließen. Ich hoffe, dass die Stifte nun eine Weile halten werden, habe sie mit weißem Sprühfett eingesetzt. ..
    Ganz schlimm fand ich allerdings die nicht vorhandene Unterstützung durch Hobby und das Desinteresse des Hobbyhändlers.. . Liefern konnte eh keiner der beiden, meine Bitte, mir doch wenigstens eine Teile-Nr. oder den Hersteller der Tür zu nennen, wurde auch nicht erfüllt. Trotz diverser Rückrufversprechungen...
    Gruß an alle Interessierten und nochmals Danke für die vielen Tips und Hinweise - Andreas
    Guten Tag zusammen.
    So, liebe Freunde - wie angekündigt, nun das Ergebnis meiner Bemühungen: es gibt sie wirklich... ;)
    Man soll nie aufgeben!
    Wenn sie eingebaut sind, melde ich mich wieder.
    Grüße und Danke an alle - Andreas
    Hallo zusammen, ja... kann man so sehen, Peter. Denke aber nicht, dass ich da übergenau bin. Scheuerstellen am Aufbau sollten nicht sein, meine ich.
    Nun habe ich eine Zusage von Hartal bekommen. Keine andere Lieferfirma bisher ermittelbar. .. Selbst der Verkäufer (Dahnke Stralsund...) hat sich trotz Rückruf-Zusage nicht mehr gemeldet. Mal schauen. Melde mich, wenn ich die Teile habe.
    Grüße - Andreas
    Danke für den Hinweis, auch an Erich, hatte es eben noch mal gelesen, dachte schon, ich habe etwas übersehen.
    Wie gesagt, morgen gehe ich auf Telefon-Tour. Werde euch berichten. Einen schönen Rest-Sonntag euch..!!
    Vielen Dank, lerne immer wieder dazu.. ;)
    Da an der Türeinfassung unten Schleifspuren zu sehen sind, mach ich mir schon Sorgen.. . morgen gehe ich auf die Suche per Telefon, vorher aber noch beim Händler nachfragen. Die Tür schließt überhaupt ziemlich schwer und hart, hab schon mehrfach versucht, sie genauer einzustellen.
    Nicht so toll, auf dem Stellplatz früh morgens so einen Krach zu verursachen... ;)
    Vielen Dank an Euch für die schnellen Informationen,
    hatte das untere Scharnier ja abgeschraubt, diesen Stift in das neue Scharnier gesteckt. Wackelt total, die PVC-Beschichtung des Stiftes ist beidseitig abgerieben, lag wohl nicht am Öl oder Fett... . das Einstellen mit den Schrauben hatte ich probiert - bringt nichts.
    Habe auch schon andere T500 - Fahrer darauf angesprochen, es ist überall das gleiche, Tür unten anfassen - etwas bewegen - wackelt. Und auch Schleifspuren an der Leibung. Und es ist schlimm, dass der Teilesatz 3 Stk 2400130707 Türscharnier, oben/unten 42,33 19% 14,11 50,37 73.2701.9903(alt 23.9853.9903) diese Stifte nicht beinhaltet. Dabei ist bei meinem Fahrzeug noch ein Jahr ET-Pflicht, da es Bj. 2008 ist.
    Was kommt wohl noch, weiß nicht, womit ich mich noch eindecken sollte... sicherheitshalber.. . Nichts gegen Hobby im Allgemeinen, ich komme von Hymer, da gab es keine ET-Probleme, obwohl der Hymer weitaus älter war.
    Zum Geruchs-Feuchte-Problem:
    Habe es wohl weitgehend wegbekommen, durch konsequentes Lüften, wann immer es möglich war. ext. Heizgerät, Heizung laufen lassen (über Winter 5 grosse Gasflaschen verbraucht), Entfeuchter aufgestellt, habe noch ein neutrales Gutachten erstellen lassen, um ganz sicher zu gehen. Es war definitiv ein Frostschaden, meine, noch mal Glück gehabt zu haben..
    Da wäre noch eine Frage: die Wasserverteiler aus PVC und sehen durchgebogen aus, haben wohl auch was abbekommen. Gibt es diese nicht auch aus Messing o. ä. ?
    Hallo zusammen, muss mich mal wieder an Euch wenden mit einer dringenden Frage:
    Wo bekommt man neue Scharnierstifte für die Tür des VAN T 500 GFSC (Bj. 2008) her?
    Bei der Bestellung mit der entsprechenden Teile-Nr. bekommt man nur die drei Scharnierteile, die an der Tür verschraubt sind, jedoch ohne die 3 Stifte. Allerdings sind genau diese verschlissen, daher hat die Tür Spiel, und zwar derart, dass sie unten bereits an der Leibung "scheuert". Hobby bzw. Hobby-Händler sind bisher nicht in der Lage, mir die drei Scharnierstifte zu beschaffen.
    Weiß jemand Rat?
    Danke in Voraus - Andreas
    Moin in die Runde.. wie angekündigt hier nun das Ergebnis der Dichteprüfung von unabhängiger Stelle (Hobby Caravan Center Wusterhausen).
    Das Wohnmobil wurde in meinem Beisein exakt nach Herstellervorgaben untersucht - Dauer etwa 1 h. Habe nun ein Protokoll von unabhängiger Stelle, welches besagt, dass keinerlei erhöhte Werte vorhanden sind. Tja, erstmal Entwarnung angesagt, bleibt nur der minimale, aber latente Geruch. Werden da noch weiter dran arbeiten. .. Sind dann planmäßig weiter gefahren und befinden uns gerade in Traben Trarbach auf dem Stellplatz - mit Moselblick und WLAN - !!! .. . Daher erst jetzt der Eintrag.
    Vielen Dank euch allen für die zahlreichen Hinweise.
    Ja.. Peter. Sorry, habe nicht geschaut.
    Also mit Schnitt meine ich folgendes: Wenn ich den Filter festschraube, in Endlage, dann ist die Filterkappe genau in der Holzkonstruktion drin. Das heisst, so passte er nicht. Dreh ich ihn zurück, ist er nicht dicht. Man kann es am Gewindeansatz beider Filter erkennen, beide haben auch unterschiedliche Etiketten bzw. ET-Nummern.
    Sanitärdichtmasse - genau, fahre heute eh zum Baumarkt.
    Abschrauben für Winter hätte ich auch getan.. . . zumal die Filterkappe nach unten steht...
    Danke für die vielen Beiträge - oh Mann, das hätte ich erwartet, so viele Probleme damit... hmm, bei alten 544k hatte ich nichts dergleichen.. .
    Also, wie gesagt, habe alles bei laufender Pumpe abgeleuchtet - alles oberhalb des Filters scheint dicht zu sein.
    an bei ein Foto vom Filter. Einen Haarriss hat er auch, wenn man ihn festzieht, sieht man das. Leider ist der vom Verkäufer gesendet Ersatzfilter unbrauchbar, da er einen anderen Gewindeschnitt hat. Bekomme ihn nicht in der korrekten Einbaustellung fest, da der Fuß von der Truma ganz dicht dran ist. Hole heute abend vom Campingshop einen Reich Aktivkohlefilter zur Überbrückung.. , verschraubt mit einem zusätzlichen Stück Schlauch sollte es passen.
    Finde immer noch keine Firma für eine Dichtigkeitsmessung, wegen der 2. Meinung, die auch belastbar ist. Da will wohl keiner so recht ran.. ;)
    Frage: welche Dichtungsmasse eignet sich? Hast du da eine Marke?
    erst mal Dank an Euch für die vielen Tips und Hinweise.
    Als wir das Wohnmobil Ende Juli übernommen haben, waren bis zur Unterschrift (so hoffe ich..) ja täglich die Aufbau-Türen auf. Das hat wohl bei entsprechendem Sonnenschein für normale Luft gesorgt. So richtig merkten wir es nach der ersten Nacht im Bett frühmorgens ... also eher mein Frau.. ;) ..
    Dann kam das mit der Wasserpfütze in der Heckgarage, unterhalb tropfte das Wasser auf die Strasse. Und wie gesagt, Ablagerungen auf der Beschichtung des Bodens. Da ich selbst diese tiefergehenden Untersuchungsmöglichkeiten nicht habe, werde ich mir ein belastbares unabhängiges Urteil einholen. Suche dazu einen Spezialisten, gerne auch auf dem Weg nach Koblenz, da hier im Nordosten nach bisherigen Recherchen niemand sowas macht.... . Mal schauen. Anfrage an Promobil ist schon raus.
    woran ich noch denken muss:
    aktuell ist nichts undicht, habe alles soweit abgeleuchtet, während die Pumpe lief.
    Ich meine, dass es vom Vorbesitzer unerkannt war, aufgrund der Ablagerungen. leider weiß ich nicht, wie lange der Zustand anhielt. Bekomme den Vorbesitzer nicht erreicht. .. im Netz fand ich einen Hinweis auf den Wasserfilter, der sehr frostempfindlich sein soll. Das könnte passen, wenn man einen neuen Filter mit dem alten vergleicht.
