geht das nicht oben in den Schrank hinter dem Kühlschrank als Vorbereitung für eine Klimaanlage?
Vermute ich so, da mein Händler dies für die Solaranlage benutzt hat.
Wolfgang
Wolfgang
Marcus die Ladeleitung ist nach Auskunft des Händlers direkt auf die Aufbaubatterie gelegt. Ob eine inteligente Lichtmaschine verbaut wurde habe ich noch nicht erfragt.
Kurt eine guter Tip von dir, erst aus, kontrollieren und dann entscheiden. Ansonsten mal ans Netz.
Danke
Wolfgang
klappbare Sitze, ich werde verrückt. Patent anmelden und vermarkten.
Würd ich sofort kaufen.
Wolfgang
Moin, und vielen Dank für die Tipps.
Da ich spätestens alle zwei Tage am WoMo bin, werde ich kontrollieren und gegebenfalls den Hauptschalter auf aus drehen, wenn die Anzeige der Aufbaubatterie von grün auf gelb geht.
Ansonsten bewege ich das Mobil ja auch und wenn es nur zum WoMo Dinner, zum Händler oder zu Bekannten geht. Insofern benutze ich es auch im Winter.
Vielen Dank
Wolfgang
so jetzt ist die Solaranlage eingebaut worden und für mich ergibt sich die Frage, soll der Batteriehauptschalter ein oder ausgeschaltet werden?
Für ausschalten spricht, dass dann aller Verbraucher auch abgeschaltet sind.
Für einschalten spricht, dass dann die Batterie geladen werden kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Wolfgang
so gestern an einem WoMoDinner teilgenommen. Landhotel Beckmann in 46359 Heiden. Super Klasse, hatte alles vorher angemeldet und waren pünklich um 17 Uhr dort. Bei der Ankunft in Empfang genommen und zum Platz geführt worden. Der Kellner meinte, sie haben Tisch Nummer 9 (Platz 9) von insgesamt ca. 20 Plätzen. Bedienung und Küche 1a, es waren fasst alle Plätze belegt.
Ich hatte die Heizung eingeschaltet und für die Toilette standen vier Wasserflaschen zur Verfügung. Die Camperin hatte nett dekoriert und es war ein toller Abend mit Camping feeling.
Wolfgang
Moin Josef,
die Idee mit dem 10 Liter Kanister für die Toilette werde ich auch umsetzten, es dürften aber auch ein paar gefüllte Wasserflaschen genügen.
Wolfgang
Moin, allerseits
am kommenden Sonntag habe ich mich für ein WoMoDinner angemeldet, bin mal gespannt, wie es wird. Wie sind eure Erfahrungen?
Es ist ja nicht so, dass man " nur " sich das Wohnmobil schnappt und zum Essen fährt.
Der Wasservorrat muss aufgefüllt werden, da die Camperin mit Sicherheit zur Toilette muss und die Heizung muss ebenfalls in Betrieb genommen werden, sonst wird es zu kalt werden. Dann werde ich meine Teelichtheizung mitnehmen und unter dem etwas geöffneten Heli postieren, damit ausreichende Belüftung gewährleistet wird. Hierzu muss man wissen, dass wir mit vier Personen uns angemeldet haben.
Vielleicht wird es ja auch wegen Corona noch abgesagt.
Ich werde berichten.
Wolfgang
Moin, Jörg und Uli,
und die Duocontrol cs selbst eingebaut oder einbauen lassen.
Möchte ich mir auch einbauen bzw.einbauen lassen, hab aber noch kein Angebot eingeholt.
Wolfgang
seit dem die Anlage überprüft und instand gesetzt wurde funktioniert alles bestens.
Verbindung an der Satschüssel hatte einen wackler.
Bei der Reparatur war ich allerdings nicht dabei.
Alle Vebindungen zur Anlage überprüfen, dann sollte es gehen.
Wolfgang
schwitzt das Wohnmobil nicht unter der Abdeckplane und schadet so dem WoMo?
Unterschiedliche Temperaturen entstehen, von außen ist die Pläne schon wieder trocken und darunter noch kühl und feucht.
Ich dachte mal, lass das Fahrzeug waschen und versiegeln, Kostenvoranschlag fasst 700 €.
Mhhh was nun?
Ich lass es erst mal ohne Abdeckplane stehen.
Wolfgang
Moin und Hallo Dirk aus Borken,
da wollen wir beide hoffen, das die Anlage durchgehend funktioniert.
Mein Händler ist das Caravan Center Bocholt und du hast dein WoMo wo gekauft?
Wolfgang aus Friedrichsfeld
Thomas und Hartmut
vielen Dank für eure Hilfe, die Solaranlage 2 mal 100 Watt lasse ich beim Händler montieren, trau ich mir nicht zu und für den Föhn meiner Camperin werde ich mir noch ein Wechselrichter zulegen, der am Beifahrersitz seinen Platz finden wird.
Ich werde es erst mal bei der einer Batterie belassen und meine Erfahrungen damit sammeln.
Beim Wechselrichter werde ich darauf achten, dass dieser einen sauberen Sinus liefert und mit 1000 W wird er auch genug Leistung haben, da der Föhn lediglich 650 Watt braucht.
und nochmals Danke
Wolfgang
so hab mal den Beifahrersitz verschoben, gedreht, Handy reingehalten und Foto gemacht.
Abzulesen ist 12 V 80 Ah. 900 Wh. ES900. Fits:G80,EXG80
Bedeutet:
12 Volt Spannung
80 Ah Amper Stunden
900 Watt Leistung
Diese Batterie hat für meinen Stromverbrauch: Licht, TV und Wasserversorgung drei Tage gehalten, wobei Heizung und Kühlschrank über Gas versorgt wurden.
Eine Solaranlage mit 2 Solarmodulen a 100 W müssten dann für ca. Eine Woche ausreichend sein denk ich, ist natürlich abhängig vom tatsächlichen Verbrauch. Wäre eine zweite Batterie ratsam?
Wolfgang
die Aufbaubatterie in meinem WoMo befindet sich unter dem Beifahrersitz. Die Kapazität läst sich nicht so ohne weiteres ermitteln, da hierzu wohl der Sitz ausgebaut werden muss, um den Aufkleber zu lesen.
Hier im Netz ließt man immer wieder eine 95 AH Batterie wäre verbaut, ist das korrekt?
Ich möchte eine Solaranlage verbauen lassen und wurde gefragt, wie groß die Aufbaubatterie den wäre. Ja, ich hab gedacht der Händler wüßte dies, aber der Monteur wusste es auch nicht.
Wolfgang
Moin, Gemeinde
Satanlage wurde vom Händler überprüft, ein Antennenanschluss an der Schüssel hatte einen Wackelkontakt. Nun alles in Butter, ich bin gespannt ob das für länger so ist.
Wolfgang
gestern " Balu " beim Händler abgegeben, die Satanlage funktionierte glücklicherweise auch da nicht, bei den letzten Besuchen funktionierte die Anlage beim Händler immer. Bin mal gespannt, was als Ursache gefunden wird.
Werde berichten.
Wolfgang
Moin Kurt,
das hab ich alles schon wiederholt gemacht, die Satschüssel bleibt da wo sie ist.
Wolfgang
über eine Nachrüstung hatte ich auch mal nachgedacht, allerdings nicht berücksichtigt, das die Abgase der Heizung das Belüften des Schlafraumes beeinträchtigen. Insofern bleibt es erstmal so. Ich hab mich auch noch nicht erkundigt, was das kosten wird.
Wolfgang
nun haben wir " Balu " schon über einem Jahr und erst jetzt, beim letzten Kurztrip über den 3.Okt.2020, haben wir das erste Mal darin geduscht. Wir sind echt begeistert wie gut das ging. Nah ja zusammen geht das natürlich nicht, aber die Handhabung, Toilette zur Seite drehen, Spritschutz vorklappen und Seitenelement zuschieben war schnell erledigt.
Also vordem haben wir auch geduscht, aber immer haben wir die Duschhäuser der CP genutzt.
Auch die Duschwanne wird auf dem Boden mit geheizt, was die Camperin positiv bemerkte. Sauber machen war auch kein Ding, erledigt meine Frau.
Nein, mache ich immer selber und bei den glatten Flächen ist das auch kein Problem.
Ich möchte hiermit diejenigen dafür begeistern, die bis dato sich auch nicht trauten, im Mobil zu duschen.
Wie gesagt, wir sind begeistert und werden in Zukunft öfter im Mobil duschen.
Wolfgang und Regina
