Hallo Paul,
betrifft mich eigentlich nicht. Aber schau mal hier. Drosselklappe ??
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=12813
Gruß Kalle ( Habe es aber nur mal überflogen)
Hallo Paul,
Hauptsache du stehst vorne ![]()
P.S. Ich denke auch, nur sehr selten wird man die Kamera brauchen.
Deshalb finde ich 500 Euro(mein Angebot) zu hoch
Gruß Kalle
Hallo Karsten,
wenn du das über den Blinker schalten solltest brauchst du wohl zusätzlich so etwas - Hella 5HE 996 152-141 abfallverzögertes Zeitsteuergerät -
Wäre mir auch zu viel. Brauche die Kamera ja auch nur, wenn ich allein unterwegs bin.
Gruß Kalle
Hallo Gerd,
das Problem hatte ich auch.
Habe den Wassertank aufgeschraubt und die Stäbe mal abgetastet.
Waren im oberen Bereich fühlbar verkalkt.
Alles mit dem Fingernagel abgekratzt und alles funzt wieder.
Gruß Kalle
jetzt habe ich mich erst einmal für die einfache Variante entschieden.
Kostenpunkt 0,89 Cent. Somit brauche ich mich auch nicht mehr zu bücken. Ziel erst einmal erreicht.
Gruß Kalle
Hallo Jörg,
das liegt bei mir auch noch an. Den Schlauch unten habe ich schon entfernt. Der ist ja sowas von über ![]()
Vll. kannst du mal ein paar Bilder der Teile reinstellen.
Gruß Kalle
das stimmt. Für mich muss die Kamera nur direkt auf das Zenec gehen.
Das ist der Wunsch. Der kleine Monitor ist nur für die Rückfahrkamera, wenn der Träger dran ist.
Gruß Kalle
Hallo Jürgen,
TÜV ist relativ einfach.
Wenn du es hast MUSS es funktionieren.
Lämpchen an NIX TÜV ![]()
Gruß Kalle
diese Variante würde ca. 500 Euro kostem.
Das schreckt mich auch noch ein wenig ab ![]()
Gruß Kalle
Hallo Micha,
das würde ich mir gern mal bei Gelegenheit anschauen ![]()
Gruß Kalle
mal wieder was zu dem Thema.
Ich habe jetzt einmal in einer Werkstatt nachgefragt und folgenden Vorschlag erhalten.
-- Kamera Axion DBC 114025 MB
Miniatur-Ballkamera, 160° diagonaler Betrachtungswinkel (Weitwinkel)--
Diese könnten man oben auf das Dach bauen. Ich wollte den Anschluss dann an mein Zenec legen lassen. Somit könnte ich die Kamera immer bei Bedarf einschalten. (Variante über den Blinker wollte ich nicht)
Der Einbau soll bei ca. 4 Std. liegen ............
Meinung allgemein ??
Gruß Kalle
Hallo Jörg,
ich könnte mir vorstellen, das die Automatikfunktion am Maxxfan aktiv war.... und somit reiner Zufall.
Beim Aussschalten des Fernseher war vll. gerade die eingestellte Anlauftemperatur erreicht.
Ich habe auch einen Fernseher und den Maxxfan und da ist das noch NIE passiert. Arbeite allerdings auch nicht mit der Automatik.
Gruß Kalle
sind heute aus Schwerin zurüch nach Hause.
Mit Umwegen, weil noch jemanden besucht haben.
Ich habe die ganze Fahrt " NDR Plus" gehört - ohne Aussetzer.
Gruß Kalle, der nach wie vor mit der Antenne zufrieden ist.
dann war definitiv von Anfang an etwas nicht in Ordnung. Hier mal die Bilder von heute.
Gruss Kalle
Auch wenn es dir bei deinem Problem nicht hilft mal ne Info.
Heute Nacht war es ja nicht so kalt. Drehschalter stand bissel über der Hälfte. Heute früh 0,5 im Kühlschrank und -22,5 im Gefrierfach. Also über die Kühlleistung kann ich mich nicht beklagen.
Gruß Kalle
stehe gerade an der Ostsee,aber das nur am Rande.
Gegenüber ein Camper mit einem Chausson. Sein größtes Problem ist sein Kompressor Kühschrank. LAUT - wohl das Schlimmste. Dann soll das Teil nicht vernüntig abschalten. Also immer LAUT Er meinte auch, ihm wurde von einem Fachmann gesagt, dass ein Kompressor
immer ziemlich gerade stehen sollte und er nicht größer als 100 L seien sollte.
Aber ich habe natürlich keinerlei Erfahrung. Nur gestern lange zugehört ![]()
Gruß Kalle,
ich hatte bei den 37 Grad nur weiter hoch drehen müssen. Dann passte die Kühlung
Das leuchtet ein 🤣🤣
Gruß Kalle
Hallo Josef,
ich weiss nicht einmal ob ich solch einen Sensor habe ![]()
Gruß Kalle
