Beiträge von Exscan
    das Ende des Leerrohres kommt bei mir im 3ten Oberschrank ganz oben in der Ecke raus. Kann man ertasten. Ob das erst seit Modelljahr 21 verbaut wird kann ich leider nicht sagen.
    Gruß Ralf
    den Umbau hab ich gerade hinter mir. Du kannst ohne Probleme das dünne Kabel für den Maxxfan benutzen. Das Kabel endet im/am Toptron EBL unter dem Beifahrersitz. Dort muß es nur angeklemmt werden. Idealerweise mit dem entsprechenden Stecker. (geht aber auch ohne - mit 6,3mm Steckern) Der Maxxfan zieht bei mir unter Volllast etwa 2,3 Ampere... dafür ist der Querschnitt des Kabels kein Problem. Eventuell solltest du dann noch die Sicherung anpassen je nachdem an welchen Anschluß du den Maxxfan klemmst am Toptron. Achja... Im Ausschnitt des Heki liegt bereits ein Kabelrohr zum Oberschrank.
    Ich hoffe ich konnte helfen...
    Gruß Ralf
