Woow, klasse Idee!
Ich versuche gerade über einen Ersatzteillieferant für Hobby das Teil zu bekommen. Aber falls das nicht geht: Reparaturversuch, was sonst.
Vielen Dank erstmal
Beiträge von Datsche2go
Vielen Dank für deine Mühe!
Die Aufbaubatterie ist neu, nachgemessen und bestätigt:
Sehr in Ordnung!Der KFZ Elektriker ist überzeugt dass die Platine n Kurzschluss hat.
Ich vermute auch, dass das eine Hobby-Variante ist und habe eine Email an den Hersteller cbe@cbe.it geschrieben und warte auf Antwort.
Aber Hobby mal zu fragen nach der Platine ... sehr gute Idee.
Vielen Dank erstmal!
Hi, wir haben einen Dometic RM 7651.
Der hat nach Abgas gestunken.
Ich hab den Brenner vom Heiz-Steigrohr weg, die Kabel weg und das Gasrohr (Stahl) abgeschraubt.Dann den Brenner ausgeschüttet, den es war Dreck von oben durch die Düse in den Brenner gelangt. Dadurch kam keine gescheite Flamme zustande.
Alles wieder zusammen gebaut = prima, geht!
bei unserem T 650 FSC Erle Alkoven ist unter dem Beifahrersitz eine Verteilerplatine CBE DS-300HB verbaut.Aus der kommt das D+ Signal nicht mehr heraus und sie wird ungewöhnlich heiß.
Als Ersatzteil finde ich das CBE DS-300HB nicht, sondern nur ein CBE DS-300, also ohne HB hinten dran
Kann jemand sagen ob das als Ersatz funktioniert?
Danke erstmal.
