Da hast Du aber Glück gehabt, sei es Dir gegönnt....
Beiträge von Dirty_Harry
Moin. Wen´s noch interessiert: Wieder Absage. Nun lassen wir die Bleche auf eigene Kosten neu lackieren. Watt mutt, datt mutt
Danke für die Beiträge. Ich habe nochmal ans Werk geschrieben und nochmals drauf hingewiesen, dass es durchaus kulante Regelungen gab. Bin gespannt, aber eher pessimistisch.....
Sorry! ….auf unseren
Moin! Dieses Thema istja schon etwas her, trotzdem hab ich dazu eine Frage: Wo habt ihr die neuen Dämpfer bestellt? Ich finde keine Bezeichnung aus unseren , im Hubbett des HFL benötigt man ja zwei…
LG harry
Moin Frank.
Ich bin da ganz bei Dir: Mich macht das echt wütend, aber was soll´s.
Ich werden die Schürzen nun herrichten lassen, so kann ich das natürlich nicht lassen.
Von Hobby bin ich wirklich sehr enttäuscht, ich wäre mal sehr neugierig, ob der werte Herr Striewski in seiner aktiven Zeit das auch so abgeblockt hätte...
Ich danke Euch allen aber auf jeden Fall herzlich für Eure Beiträge und Kommentare.
Moin
Danke, Frank, muss ich mir wohl tatsächlich mal überlegen, vor allen Dingen nach der Antwort von Hobby auf meine schriftliche Anfrage hin:
Sehr geehrter Herr Hansen,
Kulanzentscheidungen sind keine Pauschalentscheidungen sondern immer fahrzeugbezogen, in denen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Unter anderem wurde das Fahrzeugalter bei Ihrem Fahrzeug mit einbezogen / über 4 Jahre im Betrieb.
Auch nach nochmaliger Prüfung konnten wir keine neuen Erkenntnisse gewinnen, die unsere Entscheidung positiv beeinflussen.
Somit sehen wir hier weiter keine Möglichkeit einer Kostenübernahme.
Freundliche Grüße
Ihr Hobby Serviceteam
Aber ich weiß nicht, ob ich Lust darauf habe, aber ist schon echt bitter, diese Abfuhr. Sie haben´s wohl nicht nötig....
Vielen Dank für Eure Anmerkungen. Ich habe in Fockbek mal direkt angerufen, die Dame war aber nicht sonderlich angetan von meinem Anliegen. Aber ich solle doch gerne eine mail schreiben und auch schildern, was mit SpannAn besprochen wurde. Bin mal gespannt......
Harry
Moin. Ich habe neulich festgestellt, das sich an den Seitenblenden (die sich hinten zwischen den Radkästen und der Stoßstange befinden) schon ordentlich Rost gebildet hat. Für mich unglaublich bei einem Fahrzeug aus 2020. Ich habe zuerst das HOBBY-Werk angeschrieben, Antwort: Dazu können sie nichts sagen, die Anfrage muss von einem Hobby-Vertragshändler ans Werk gestellt werde. Habe dann SpannAn eine mail geschrieben, mit der Anfrage, ob ein Austausch der Seitenblenden aus Kulanz möglich wäre. Ich bekam dann sogar einen Rückruf: Das Werk lehne auf seine Anfrage hin eine Kulanz ab, da das Fahrzeug ja schon älter als 2 Jahre ist. War ja wieder klar. Er bot mir an, für 450,- pro Seite die Blenden Instand zu setzten, das Problem ist scheinbar schon häufiger aufgetaucht.
Hat hier im Forum jemand eine Ahnung, ob man solche Blenden irgendwo bestellen kann??
Wenn´s die nirgendwo gibt, werde ich die wohl lackieren lassen müssen...
Moin Oliver & Elke, Moin Karin und Wilfried
Danke! Und liebe Grüsse zurück
Hallo Erich, hallo Evi und Michi
Vielen Dank
Hallo Olaf
Danke für den Tipp, das werde ich auf jeden Fall machen.
Hallo Erich
Da hast Du definitiv recht, und DANKE
Problem erkannt, "Gefahr" gebannt.
Ich habe gestern noch weiter gesucht, und siehe da, nachdem ich alle möglichen Deckel, auch im Bodenbereich, geöffnet habe, konnte ich feststellen: Peinlich peinlich, wir haben eine zweite Aufbaubatterie! Unter dem Fahrersitz, und dort hatte eine 40-A-Sicherung ausgelöst, so dass die Verbindung zur Platine unterbrochen war. Und somit wurden die Verbraucher nur noch vom SolarPanel gespeist. Und so kam es dann zum Spannungseinbruch bei höherer Belastung.
nun steht unserer Tour zum Glück nichts mehr im Wege. (Die Sicherung hatte ich wahrscheinlich beim Abschrauben der Polkontakte ausgelöst, denn ich war ganz kurz beim Lösen der Plus-Klemme mit dem Maulschlüssel an Masse gekommen)
Einen positiven Nebeneffekt hatte das ganze dann doch: Ich hab eine Menge über unser WoMo gelernt
Moin Zusammen. Wir sind hier neu im Forum und sind gebeten worden, uns kurz vorzustellen:
Wir sind Manu (Bj. 66) und Harry (Bj. 61) aus Lübeck, seit 2020 Wohnmobilisten, seit Aug. 2023 stolze Besitzer unseres Optima Ontour T65 HFL, Bj. 2020, 165 PS mit Dachklima, 170W Solarpanel, LTE-Antenne/Router, Satanlage mit TV
P.S.: Einen Stromlauf- bzw. Schaltplan wollte mir Hobby / Fockbek leider nicht zukommen lassen
Moin Steuermann( Höchstens Magnum Mandel
), moin KurtVielen Dank für Eure Anregungen, ich werde mich heute Abend nochmal reinhängen und alles so durchgehen.
[Unser WoMo ist übrigens ein Optima Ontour T65 HFL (Bj. 2020)]
harry
Moin Liebes Forum. Ich bin nun neu hier und freue mich auf interessante Diskussionen über Alltagsfragen.
Ich habe ein Problem mit der Elektrik des Aufbaus: Ich habe die Aufbaubatterie ausgetauscht, die alte war schon ein bisschen schwach auf der Brust. Die vorherige hatte 95 AH, nun habe ich sie durch eine 120 Ah (BIG Professional AGM 12V 120 Ah C100) ersetzt.
Und damit fing das Leiden an: Wenn ich mehrere Verbraucher einschalte, bricht die Spannung zusammen. (Wenn der Motor läuft, passiert das nicht.) Dann sind alle Verbraucher ja aus, und die Spannung fährt wieder hoch. Die Spannung der Aufbaubatterie (An den Polen gemessen) bleibt konstant.
Wir haben die Vermutung, das nicht die Aufbaubatterie die Elektrik speist, sondern die Solaranlage, die dann natürlich nicht viel Leistung hat (170 W Modul).
Wir haben nun eine Brücke gelegt (mit Sicherung) vom Pluspol zur Zentralplatine, dort auf den Plus (Batterie 2 Aufbau). Und siehe da, die Spannung bricht nicht mehr zusammen. (Ich habe mal um einen Schaltplan bei Hobby gebeten, aber leider nocht nicht bekommen)
Woran an kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Kann es an der grösseren Batterie liegen?
(Wir wollen eigentlich Sonntag los, aber so fällt das wohl aus
)Liebe Grüße
