Beiträge von Petermann
    Ach weißt Du, das würde der auch bei einem anderen Fabrikat gesagt haben, oder wenn er einen anderen "Dauerbrenner" zu beklagen gehabt hätte...:)
    Wenn er einerseits sagt, es seien alle Stauklappen erneuert worden, kann er sich doch eigentlich nicht beklagen, man hat sich offenbar ehrlich bemüht.
    Der selbe Händler hätte den Fehler bei einem anderen Fabrikat auch nicht gefunden, sondern sich wahrscheinlich genauso bemüht.
    Jep so sehe ich das auch , egal was für ein Fabrikat irgendwas ist immer ist halt so , ich hatte diese Probleme ja auch aber
    wen ich mein Womo wechsle wird es Garantiert wieder ein Hobby nur etwas Größer hätte halt gerne eine Garage.
    Gruß Peter
    Beim Toskana ist das genau die selbe Problematik , die haben auch diese Schürzenleiste , hatte erst letztes Jahr ein Gespräch mit einem Toskanafahrer und bei dem kam auch ständig Wasser rein (jedenfalls war er sehr Sauer), bei ihm hat der Händler alle Stauklappen neu eingedichtet lt. seiner aussage immer noch undicht , dan war er im Werk dort wurden unter anderem auch die Gürtelleisten Neu eingedichtet , seither hätte er keine Nässe mehr , er sagte noch das war sein erster und letzter Hobby .
    Gruß Peter
    bei unserem Pfimgsturlaub hatten wir auch regen und etliche Fahrten bei Nässe, so dass ich immer aufmerksam alle Aussenklappen kontrolliert und in der Laibung stehendes Wasser (aussen vor der Gummidichtung!) immer aufgewischt habe. Dann am vorletzten Tag auch nach einer Regenfahrt habe ich unter der Dichtung im rechten vorden Stauraum wieder Feuchtigkeit festgestellt, die aber dann zu Hause nach der Reinigung wieder weg war. Bei der genauen Inspektion habe ich dann aber im Stauraum eine Stelle gefunden, wo sich das Furnier vom Holz löst. Ich habe dann meinne Händler benachrichtigt, da jetzt im Juli sowieso die Dichtigkeitsprüfung fällig ist. Ich habe ihm von meinem Verdacht erzählt, habe den Termin aber erst Mitte August, wo wir dann gemeinsam die Stelle begutachten. Bin mal gespannt, ob sich die Stelle, wo das Wasser reinkommt lokalisieren lässt. Von innen kann ich keine Verfärbungen oder ähnliches erkennen.
    Stinkt mir ja schon gewaltig, schon wieder das Theater, ich glaube das hört nie auf.
    das Theater hört auf , wen du die 20mm breite Schürzenleiste
    an deinem Womo Komplett neu eindichten lässt , habe ich aber schon des Öfteren erwähnt(aber wird ja nicht ernst genommen),aber der Wassereinbruch wird immer an den Stauklappen gesucht aber dort kommt es meistens garnicht rein , bei mir war das genauso ständig wurden Klappen kontrolliert
    bis der Werkstattmeister gesagt hat das Wasser kriecht unter den Leisten in den Stauraum rein hatten wir schon Öfters , da hat man bei mir alle Leisten abgenommen und neu eingedichtet , und seither habe Ruhe ist bereits 3 Jahre her ,
    übrigens unter der Leiste ist die Außenhaut geteilt ,dort endet der eigentliche Aufbau und darunter ist die Stossfuge der Schürze , ich kann wirklich nur jedem raten wen er Probleme mit Wassereinbruch hat die leisten Neu einzudichten , sonst ist irgendwann der Boden Durchgegammelt .
    Das habe ich aber schon im alten Forum gepostet der ein oder andere kann sich vieleicht noch daran erinnern.
    Gruß Peter
    Mal eine Frage , ich gehe schon seit einiger zeit schwanger mit dem Umbau meiner Toilette auf die Dometic Keramikschüssel ,
    hat das schon jemand gemacht bei der Letzten Baureihe 600er 700er , wen ja wie aufwendig ist das ? oder geht das überhaupt ?
    Passt noch die serviceklappe ? dankbar für jeden Tipp.
    Gruß Peter
    In diesem Hobby war ich letzten Sommer drin und habe ihn mir angeschaut , ist eine sehr eigenwillige Konstruktion ist auch innen etwas beengt , habe das vorher auch noch nicht gesehen habe aber noch von 2004 und 2005 /2006 Original Prospekte von Hobby , in dem 2004er ist der 750 KFL drin Grundpreis 59800€ , und jetzt kommt es den gab es auch 690 KFL Grundpreis 54500€ und Lt. Prospekt sind bei beiden die Betten 135cm breit , aber wie gesagt sehr eigenwillige Bauweise , also uns hat er nicht gefallen , der Händler der den anbietet hat den auch schon sehr lange Stehen, wird bestimmt zum Ladenhüter.
    Gruß Peter
    tja auf Garantie wird das wohl nicht mehr laufen. Hast du am Aufbau irgendwelche Schäden festegestellt von der Feuchtigkeit ? Kommt man ja wirklich nirgends ran.
    Ne am Aufbau war absolut nichts zu sehen , ich habe bei mir einen Kabel vom Wechselrichter der in der Stauklappe(Beifahrerseite eingebaut ist) rüber zur Küche gezogen damit ich dort eine Steckdose habe die über den Wechsler läuft , habe den Kabel durch den Doppelboden gezogen und um das vernünftig zu machen habe ich in den Stauklappen die Verkleidungen abgeschraubt , und dan habe ich die Bescherung gesehen da waren die abgeschraubten Brettchen von innen aufgequollen und die unbehandelten Kanten waren schon Schwarz , aber ich weiß zwar nicht wo deine Bläschen sind ich vermute kurz vor dem Hinterrad
    auf der Fahrerseite oder ganz vorne , das sind die Typischen Stellen .
    Gruß Peter
    danke für die Info. Du machst mir ja Mut. Hört sich ja richtig schlimm an.
    Na bis nach dem Urlaub muss das noch warten aber dann werde ich doch mal
    beim Händler vorsprechen und nach Dichtigkeit prüfen lassen und dann mal schauen wo ich den Alufraß beseitigen lassen kann.
    Das scheint aber doch einges auf uns zu zu kommen.
    Hoffe mal das geht alles gut aus.
    Keine Panik so schlimm ist das nicht , nur das problem ist bei einer Dichtheitsprüfung kommt man nicht überall ran wegen des Doppelboden , bei meiner dichtheitsprüfung hat man damals nicht gefunden , ich habe es selber gefunden und nur weil ich einen Kabel verlegt hatte , mein Händler hatte mir gesagt das Problem mit den Leisten ist bekannt , ich habe darauf bestanden alle leisten Neu eindichten wurde auch gemacht und von Hobby Bezahlt
    hatte allerdings noch Garantie zu dieser Zeit.
    Gruß Peter
    Hallo
    Alufrass ist nicht anderes als Rost heißt halt nur beim Alu Alufrass , aber mein Tipp , beim 600er sitzt unten eine Aluleiste die nicht der Schönheit dient sondern darunter ist eine Stossfuge vom Aufbau und der Schürze , diese Leiste ist ab Werk einfach nur Schlampig eingedichtet hört sich hart an ist aber so ,ich hatte dort nach einem Jahr schon meinen Wasserschaden hatte ich auch darüber berichtet , jedenfalls die Bläschen kommen von innen du kannst ganz fest davon ausgehen das du eine Undichdikeit hast , mein Rat wäre Leisten runter und Neu eindichten kann ich wirklich nur jedem empfehlen und natürlich den Alufrass Beseitigen den der Frist sonst weiter , kann ich wirklich nur jedem empfehlen auch die Neuen Toskana und Co haben dort ihre Problemzone , übrigens die Silberne Farbe ist von Mercedes und der Farbcode ist DB 744 Briliantsilber ,das Blau ist von Audi .
    Gruß Peter
    mach' mal'n Foto vom Profil, so dass ich das identifieren kann, ob ich die gleiche habe.
    Dann schaue ich mal hier bei unserem Händler. Wieviel würdest Du benötigen?
    ein Foto würde da nicht viel bringen ,da die Dichtungen zerbröselt ist und komplett Plattgedrückt ist was noch vorhanden ist , aber diese Dichtung haben alle 600/700er von Bj.2000 - 2006 ab da sind glaube Hekis verbaut worden worden (da war der Modellwechsel),
    ich habe die Dachhauben zum aufschieben müßte bei dir auch drin sein.
    Gruß Peter
    Die Zugluft ist bei allen gleich , aber das Thema beschäftigt habtsächlich die TI Fahrer/in , weil beim TI das Führerhaus mit als Wohnraum genutzt , beim Alko eher weniger , und wen man dort Abends sitzt merkt man jedes Lüftchen.
    Gruß Peter
    Hallo
    mal eine Frage zu einer Bezugsquelle für meine Dichtungen ,
    habe bei uns in der Region alle Womo Händler abgefahren wegen neuer Dichtungen ,Muster hatte ich mit hatte aber niemand vorrätig , bis auf Reimo die sagten ich solle bei Remis anrufen
    und mir die Teilennummer geben lassen dann könnte der Bestellen ,gesagt getan aber remis sehr unfreundlich am Tel .
    und auch keine Teile Nr. bekommen , unserer Hobbyhändler hat gesagt er könne die bestellen würde aber 6-8 Wochen dauern bis die kämen (ginge nur über Hobby), und ob die dan Richtig sind ?
    nun meine Frage kennt jemand eine Adresse die diese Dichtungen evtl. Vorrätig haben könnten, habe zwar welche bekommen aber die sitzen nicht fest genug in der Nut wen ich Luke öffne bleiben die daran kleben , habe einen 600er Bj.2005
    Gruß Peter
    Frage: Muss ich beim Umrüsten auf LED-Lampen
    einen speziellen LED-Trafo kaufen?
    Wer kann mir weiterhelfen? beim LED-Shop wird
    darauf hingewiesen.
    Nee im womo ist das nicht nötig , habe bei mir gerade fast alles auf LED umgerüstet ,funktioniert alles ohne extra Trafo.
    Gruß Peter
    Hallo
    ich habe 2X G80 EXIDE Gel drin , betreibe damit seit ca. 4 Jahren einen Wechselrichter mit 1200W Dauerleistung ,wen wir unterwegs sind wird mindestens 1x am Tag Kaffee gekocht Kaffeemaschine hat 800Watt , bisher noch keine Probleme gehabt , mal abwarten was die nächsten Jahre bringen , nachgeladen wird eigentlich fast immer habe Solar drauf.
    Gruß Peter
    Der Preis bei Kortenbrede ist gut.
    Aber + Versand und ggf. Pfand.
    Habe hier im Großhandel 195 cash bezahlt.
    Im Test waren die AGM aber durchweg deutlich teurer. Bei halber Zykluszahl??
    Ne ist Versandkostenfrei ,nimmt auch kein Pfand , aber erstaunlich nicht wesenlich Teurer geworden in 4 Jahren , ich habe in 2007 159€ inkl. versand Bezahlt.
    Gruß Peter
    Habe mir vor 4 Jahren 2 Neue EXIDE G80 eingebaut ,bisher keine Probleme aber immer darauf geachtet das keine tiefenetladung zustande kam , aber wen die mal platt sind kommen AGM rein einfach Güstiger aber Wartungsfrei , übrigens wen jemand Günstige Batts. sucht bei Kortenbrede gibt es immer was für einen guten Kurs , zb EXIDE G80 179,00 Teuros.
    Gruß Peter
