Ford Transitsitze Drehteller
    beim Zusammenbau nach dem Akkutest habe ich mit die originalen Drehteller von Ford angesehen.
    Die drehen auf 2 Kugelringen, gefasst in Kunststoff.
    Es wurde schon mal von Schäden am Kunststoffring berichtet.
    Eine mögliche Vorsorge ist, die Schmierung der Lagerkugeln zu gewährleisten.
    Ich habe vor dem Einbau beide Ringe mit Sprühfett versorgt.
    Ein knarriges Geräusch beim Fahrersitz war anschließend weg.
    Hoffentlich sind die Kunststoffringe stabil gegen Fett.
  • Hallo Heinz-Günter,
    Die hab ich mir neulich auch vorgenommen, nachdem wir bei Herwig erleben durften, wie sie schön laufen..
    Den Ring am Fahrersitz hab ich ausgeblasen mit Druckluft und dann Wd40 eingesprüht. Läuft nun wie doll, Sprühfett schau ich mir mal an.
    Am Beifahrersitz konnte ich nicht ausblasen, nur WD40 eingesprüht. Läuft besser, aber nicht optimal. Vermute, hab den Staub mit dem WD40 festgeklebt, Oder dieser ist beschädigt.
    Vielleicht finden wir noch einen Weg..
    Danke, Grüsse,
  • Hallo Charly,
    im Prinzip sind das Kugellager.
    Mit wenigen Kugeln.
    Der Lagerkäfig ist nicht aus Metall. An der leichten Verformung des Kunstoffringes kann man erkennen, daß nicht viel Stabilität im
    Lager ist.
    Staub war bei uns nicht drinnen. Aber das Knatschen im Fahrersitz hat mich schon genervt.
    Immer mit dem Gedanken, wie lange hält das.
    WD wäre mir zu flüchtig und schmiert nicht so toll.
    Ist wohl eher für Gleitflächen.
    Fett hilft vielleicht.
    Schaun wir mal.
  • Hallo ihr zwei Schmierer!
    Aufpassen, manche Mittel können Gummidichtungen aufquellen lassen.
    Das schaut dann aus wie wenn man ein Gummibärchen ins Wasser legt.
    Am besten ist säurefreies Fett.
    Also, schön gezielt schmieren. ;)
    Hier ist ein Link, den könnt ihr anklicken wenn euer Drehteller sich nicht mehr dreht oder auch schon vorher falls ihr Ersatz benötigt. :woohoo:
    http://shop.drehteller.com/
    Könnte ja sein das etwas passendes dabei ist.
