schau einmal bei dem Anschluss zum Überlauf nach, Dort war bei mir die Schlauchschellen nicht richtig befestigt bzw. es war ein Schlauch auf dem Stutzen zum Ausgleich angebracht. Der Durchmesser war zu klein für den Überlaufschlauch.
Moin Frank,
bei mir war das mal so ähnlich. Allerdings war das Geräusch nur wenn ich in den Kurven gefahren bin. Die Werkstatt hat auch nichts gefunden.
Bis ich gesagt habe das ich hinten Spurverbreiterung bekommen habe. Da wurden sie hellhörig. Räder nochmal demontiert, und die Schrauben der Spurverbreiterung nachgezogen. Ergebnis, das Geräusch war weg. Ich glaube nicht das deine Räder lose sind, aber die Kontrolle wäre nicht schlecht. Es ist nur eine Idee.
Die Spurverbreiterung ist in einer Fachwerkstatt montiert worden.
Moin Michael,
ich habe bei mir einen sehr großen O-Ring ca. 3 mm Durchmesser mit Sekundenkleber geklebt. Hält schon 10 Jahre, habe momentan kein Bild davon.
Moin Roland,
was macht deine Markisenreparatur?
Moin Roland,
ich hatte 2015 eine Markisen Reparatur. Da wurde das Kurbelwerk erneuert.
Caravan Center Bocholt
Harderhook 29
46395 Bocholt
hat das für mich gemacht. Kostenpunkt damals 698,67 €
Der hintere Holm wurde nicht erneuert, sollte ca. 300 - 500 € kosten (weiß nicht mehr genau), war mir zu viel. Habe denen gesagt, sie sollten den Holm vorsichtig demontieren.
Viel Erfolg.
Kann das Frostwächterventil undicht sein?
Moin Michael, sieh mal unter dem Befahrersitz nach. Da ist mein 12V Sicherungskasten vom Wohni.
Tut mir Leid, da habe, und kann ich kein Verständnis haben.
Seit meiner letzten Meldung klappt das mit dem angemeldet bleiben einwandfrei, und ich habe nichts verändert.
Mon Hartmut, ich glaube nicht das es am Browser liegt mit dem Anmelden. Bei mir ist das 5 × gut, und dann muss ich mich wieder neu anmelden. Das wechselt dauernd.
Moin Rainer,
auch wir werden beim Essen nicht dabei sein.
Du kannst ohne weiteres ein neues Band einziehen. Das habe ich auch gemacht.
Ich habe meine Fliegengittertür schon einmal repariert.
Wenn du die Türe komplett auseinander nimmst, siehst du wie die Schnüre laufen. Habe im Gardinengeschäft neues Band besorgt und dann mit viel Liebe und Geduld alles neu eingezogen und gespannt.
Es geht ohne weiteres, habe die Türe zu Hause auf den Boden gelegt,und mich an die Arbeit gemacht. Das ist bestimmt schon 6 Jahre her, hält immer noch.
Gerd
Moin Horst,
ich musste bei mir den Abwasserschlauch vom Ventil erneuern. Der Schlauch hatte sich im laufe der Zeit geknickt. War eine Fummelei den neuen durch den Zwischenboden zu ziehen, aber es ging. Danach war das Ablassen des Wassers kein Problem mehr.
Schieber rauswerfen, Kugelventil montieren. Bei dem Schieber kann die Dichtung auch defekt sein.
Moin ihr 2 Reisenden, Evelyn & Gregor.
Gerne denke ich an die Zeit zurück wo ihr in der Ecke gestanden habt.
Wenn die CD zu dünn wird, einfach
melden. Habe alles abgespeichert, kann sie neu brennen.
Paris Hilton ist mein Wohni
Auch wir sind wieder dabei.
2 Personen, ohne Hund und Kegel, aber mit Paris Hilton.
