GOK Gasflaschensensor 4S
  • Hallo zusammen.
    Hier nun meine Frage:
    Hat jemand die Gasflaschenwage von GOK Sensor 4S in Betrieb und kann mal seine Erfahrungen berichten?
    Es gibt zwar einige Themen hier im Forum aber ich finde da nicht genau was zu meiner Frage.
    Conny und Werner
  • Moin, Conny und Werner. Wir haben die 4s seit ungefähr einem Monat an Bord und auf bisher 2 Fahrten ausprobiert. Die Restmengen werden als Menge und % gut angezeigt, soweit wir das beurteilen können.
    Wobei mir noch nicht ganz klar ist, ob und wie die Waage das richtige Gewicht noch anzeigt, wenn man die Flasche mit Gurten oder Stahlbändern an der Gaskastenwand fixiert hat. Ich denke, man hebt sie damit vielleicht auch ein bisschen an.
    Das Leergewicht (Tara) muss man ja bei jeder neuen Flasche wieder für die Erst-Kalibrierung mit angeben, damit die Messungen später möglichst exakt sind. Dieses Tara ist auf den Pfandflaschen an der Schulter eingeschlagen.
    Beim Füllgewicht gehe ich einfach immer von 11 kg aus im Vertrauen darauf, dass der Gasdealer kein Bescheisser ist 8) .
    Man könnte natürlich auch die neue Flasche auf einer Personenwaage auswiegen, dann hätte man es genau.
    Werde in den nächsten Tagen mal eine Flasche komplett leerlutschen und dabei schauen, was die Gok anzeigt.
    Gruss
    Steuermann
    benutze schon lange (Hobby & jetzt Bürstner) die Gassensoren von Mopeka, die von unten an die Gasflasche angebracht werden mit einem Stahlband oder Magnet & zugehöriger App zur Anzeige des aktuellen Füllstandes.
    Für Mopeka bitte aktuelle Angebote prüfen.
    Grüße,
  • Moin in die Runde,
    ich habe auch die GOK im Gebrauch, bis jetzt alles o.k., ich hatte beide bei Kleinanzeigen geschossen, den Gasflaschensensor von Truma hatte ich davor, meine Empfehlung wäre das nicht.
    Gruss aus dem Sauerland Erich 8)
  • Hallo Conny und Werner,
    ich habe die 4s seit Jahren in Gebrauch.
    Bis auf 2 Mal hat diese recht zuverlässig angezeigt. Hier ging es um eine Differenz von 300-400g Inhalt.
    Vor dem Kalibrieren wiege ich die Flasche mit meiner Kofferwaage, um den gesamten Füllinhalt zu erhalten.
    Das Kalibrieren führe ich bei jedem Wechsel durch.
    Marcel
    Hobby Optima Ontour Edition V 65 GE, 140 PS, EZ: Juni 2020, 150 AH Supervolt Lithium, 1485 W LiFePO4 tragbarer Stromspeicher 1500 Watt Sinus AC Ausgang, 2x115 Watt Black Line Schindel Solarpanel+Victron 75/15 Laderegler, Supervolt 30 A Ladebooster, Victron Smartshunt, SOG 2 Bodenvariante, Maxxfan
  • Moin, ist der 4s ausreichend oder benötigt man die Plus Version? Mir würde es reichen im Stand zu messen und nicht zwingend während der Fahrt.
    Hobby Optima Ontour Edition V65 GE, BJ 2021, 165 PS, Dachklima, Duo Control, Hubstützen, AHK, TFT Panel
  • Mir würde es reichen im Stand zu messen
    Hallo rschmidh,
    wenn du nur im Stand mal eben checken willst, wie viel Gas noch in der Flasche ist, dann reicht dir der Senso4s Basic völlig. Der macht genau das: Flasche draufstellen, App öffnen, Füllstand sehen – fertig.
    Die Plus‑Version brauchst du eigentlich nur, wenn du das Ding im Wohnmobil während der Fahrt benutzen willst oder wenn dir die ATEX‑Zulassung wichtig ist, damit die Waage dauerhaft im Gaskasten bleiben darf. Für reines „Ich messe mal eben im Stand“ ist das alles überflüssig.
  • Hallo Erich,
    heisst nur die Plus Version kann dauerhaft im Gaskasten verbleiben? Wollte die Dinger nicht jedes Mal drunter legen, die sollten schon dauerhaft im Kasten verbleiben.
    VG
    Reto
    Dazu muss man aber die Flasche herausnehmen, oder?
    Schon umständlich ..
    Oder eine Zugwaage wäre ähnlich.
    Grüße,
