Überwintern mit oder ohne Dauerstrom?
  • Hallo Leute,
    mein Hobby Optima geht für 5 Monate ins Winterlager. Ich habe dort die Möglichkeit, das Fahrzeug an den Landstrom zu hängen.
    Die letzten Winter habe ich das nicht gemacht. Die Wohnraum Lithium Batterie war danach bei rund 70% (vom Stromnetz durch den Knochen getrennt), also bestens.
    Die Starterbatterie war allerdings immer geschwächt und nach dem letzten Winter kaputt.
    Ich habe jetzt vor, das Fahrzeug an den Landstrom zu hängen und mit dem Knochen vom Stromnetz zu trennen.
    Dann müsste doch die Starterbatterie trotzdem geladen werden, oder?
    Da ich in den 5 Monaten kein Zugriff auf das Fahrzeug habe, kommt eine gelegentliche Ladung leider nicht in Frage.
    Würdet ihr das Fahrzeug dauerhaft an den Landstrom hängen oder besser nicht?
    Jürgen
  • Moin, Jürgen,
    ob bei Euren Modellen die Starterbatterie bei gezogenem Hauptschalter oder Nato-Knochen trotzdem noch geladen wird, weiss ich nicht. Die Frage wäre dann ja auch, wie sie geladen wird. 5 Monate Dauerladung bei Kälte ist vermutlich auch nicht zuträglich.
    Du könntest stattdessen einen Batteriejogger direkt an der Batterie im Motorraum anschliessen. Das sind diese kleinen Ladegeräte, wie man sie auch aus dem Motorrad Bereich kennt. Die haben diese Joggerfunktion, das heisst, sie „ überwachen“ quasi deine Batterie. Wenn diese anfängt zu schwächeln, wird etwas Strom reingepumpt und dann wieder abgeschaltet.
    Ich mache das bei unserem Roller im Winter in der Garage.
    Die Dinger kosten so ca. 50,- bis 70,- Euro.
    Gruss
    Steuermann
  • Hallo Jürgen,
    dazu fehlen Informationen.
    - Hast du Start/Stop?
    - hast du zwei Batteriesensoren an der Starterbatterie?
    - welches Ladegerät ist bei dir verbaut?
    - welcher Toptron ist bei dir verbaut?
    - hast du noch ein zuätzliches Ladegerät/Labornetzteil?
    Dann könnte man dir genauere Informationen geben.
    LG Kurt
  • Meine Methode der letzten 7 Jahre:
    - Alle Batterien voll laden
    - Wohnmobil auf dem Überwinterungsplatz abstellen, Alle Batterien abklemmen
    - Im Frühjahr (nach meistens 6 Monaten) Batterien anklemmen und losfahren
    Ich klemme immer den Minus Pol ab. Die Selbstendladung ist, da kein Ruhestromverbraucher dranhängt, sehr gering. Der Anlasser zieht auch nach dieser Zeit kräftig durch und der Motor startet sofort.
    Grüße Alexander
  • Hallo Jürgen,
    auch ohne die fehlenden Infos zur Ausstattung würde ich das Wohnmobil nicht fünf Monate lang einfach unbeaufsichtigt am Landstrom lassen. Mir wäre das ehrlich gesagt zu heikel – schon allein wegen eines möglichen Stromausfalls, den man dann gar nicht mitbekommt.
    Bei der Wohnraumbatterie scheint es bei dir bisher ja gut gelaufen zu sein. Für die Starterbatterie würde ich aber eher auf Nummer sicher gehen und sie für die Standzeit vom Bordnetz trennen, zum Beispiel über den Minuspol. Dann gibt es auch keine heimlichen Verbraucher wie Wegfahrsperre oder Steuergeräte, die die Batterie langsam leerziehen. Da bin ich ganz bei Alexander.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe das Fahrzeug seit 2017 und sobald ich daheim bin hängt es am Landstrom , Kühlschrank ist aus , das Gesamtsystem ist unter Spannung .
    Bist jetzt hatte ich nie Probleme , weder mit dem Starten noch irgendwelche anderen Störungen- alles fein !
    Ach ja , die Starterbatterie ist immer noch von damals und die Aufbaubatterie eine Liontron LifePo4 100AH - das BMS sorgt sich um alles und die Starterbatterie bekommt ein paar kleine Volt/Amp um fröhlich zu bleiben , darum kümmert sich das IP22/3 von Victron.
    Ach ja , ich habe noch einen Land Rover Freelander2 und einen BMW Z3 die selten gefahren, meist in der Garage stehen . Beide werden permanent von C-Tek Ladegeräten versorgt, die Batterien sind beide über viele Jahr alt und machen keinen Ärger. Alle 1-2 Jahre mache ich mit denen eine Recon Lauf mit den C-Tek.
    Gruß H.Joachim
    Liebe Grüße aus Leverkusen
    H.Joachim
  • Vielen Dank für eure Beiträge und Tipps! Da tut sich ja ein buntes Feld auf, wirklich interessant, eure Erfahrungen!
    Ich werde Cheetahs Rat folgen, der erscheint mir am einfachsten.
    Und im Frühjahr berichten :)
    Nochmals herzlichen Dank an alle!
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    ich habe unser WoMo heute auch ins Winterquartier gefahren und dann beide Batterien ausgebaut und mit nach Hause genommen. Da stehen sie halbwegs warm und werden ab und zu mal an ein Ladegerät gehangen. Aber max. einen halben Tag. Die Motorbatterie ist jetzt 12 Jahre uns sollte besser ersetzt werden, auch wenn sie heute nach fast einem Monat Standzeit immer noch ihren Dienst tat. Silver Dynamic oder so.
    Gruß Matthias
    Hobby 600/650 BJ 1995
    2,5TDi cat nachgerüstet
