Probleme mit der Elektrik im Transit MK 7
  • Hallo, ich habe mal wieder ein Problem mit der Elektrik. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Das Problem. Ich wollte zur TÜV Abnahme und plötzlich funktioniert meine Hupe, die Scheibenwischer und das Abblendlicht/Fernlicht nicht mehr.
    Der Prüfer sagte, dass es vermutlich nur ne Sicherung ist. Kann mir jemand sagen, wo sich diese Sicherung befindet.
    Danke im Voraus
  • Hallo an euch Dierittersreisen,
    da der Ford Transit MK7 in verschiedenen Baujahren und Ausstattungen produziert wurde, ist es wichtig, das genaue Baujahr und die Motorisierung von eurem Fahrzeug zu kennen.
    Das Problem klingt nach einer defekten Steuersicherung – wahrscheinlich handelt es sich um die Sicherung F10 (5A), die das Zündungsrelais R1 aktiviert. Wenn diese Sicherung durchbrennt oder das Relais defekt ist, fallen gleichzeitig Abblendlicht, Scheibenwischer und Hupe aus. Die Sicherung liegt meist im Fahrgastraum-Sicherungskasten (hinter dem Handschuhfach) oder in der Relaisbox direkt dahinter.
