Beiträge von Heddagerd
    Hoffentlich steckst du dich nicht in der Dusche oder in der Toilette an. Wenn ja, hast du auch die Möglichkeit andere den Virus zu schenken.
    Moin Anke & Ingo,
    leider sprechen wir nicht soviel miteinander, lieben uns aber trotzdem.:laugh:
    Ich hoffe das mir Ingo verzeiht, und Olaf natürlich auch.:whistle:
    Anke & Olaf schreibe ich im Schlaf. Anke & Ingo leider noch nicht.
    Gerd
    Moin Doreen,
    Ich antworte auch so.
    Bei mir war das Starten unterschiedlich, mal mit etwas Gas, mal weniger, mal wollte der Anlasser nicht drehen, und manchmal wurde die Bordbatterie nicht geladen.
    Habe eine neue Startbatterie erhalten, und es war der selbe Fehler. Wieder zur Werkstatt, Dann wurde eine neue Lichtmaschine, und Andruckrolle erneuert. Immer noch der gleiche Fehler. Danach zur Boschwerkstatt gefahren, Fehler erklärt, Wagen zum Termin hingestellt. 1 Tag später ein Anruf Fehler gefunden. Ich hatte am Anlasser 3 V weniger Spannung gehabt.
    Das Massekabel vom Getriebe zur Karosserie war fasst ab. Der Schraubenkopf ging bei der Überprüfung sofort ab. Durch das lose Massekabel hat die Lima mal geladen, und mal nicht.
    Es wurde ein neues Massekabel für ca. 15 € gelegt. Mein Portmonee war leer durch die Reparaturen, jetzt springt das Wohni nur in Gedanken schon an. Der Boschdienst war sein Geld wert, die andere Werkstatt konnte nur auswechseln, und nicht auf Fehlersuche gehen.
    @ Olaf,
    stimmt, und nichts anderes habe ich gemacht. Die Leiste entfernt und zwischen Leiste und Dach abgedichtet.
    War nur kein Fenster, sondern eine Leiste. Dss Fenster hat einen ca. 2 cm breiten Rand, und die Leiste links und rechts von der Quernaht (die ca.7mm breit ist) auch ca. 2 cm.
    Moin Doreen,
    ich habe das Dekaseal 8936 genommen was abtupfbar ist. Daher ist auch die unterer Naht zugänglich.
    Der Himmel war nur im Schrank feucht. Habe alles mit dem Föhn getrocknet.
    Das Klebeband ist das was Olaf genommen hat.
    Moin Doreen,
    an gleicher Stelle oben auf dem Dach kam bei mir auch das Wasser rein. Ich konnte mit dem Feuchtigskeitsmesser von innen genau den Wasserverlauf nachmessen. Der Verlauf war genau identisch mit der äußeren Leiste. Auch im Hängeschrank an der Ecke Hutze, Längsholm. Ich habe die Abdeckleiste an der Hutze entfernt, das Dichtband komplett entfernt. Danach mit Dekalin neu abgedichtet, danach alles mit 3m Dichtungsband angedichtet. Bis jetzt alles dicht auch nach 1,5 Jahre.
    Moin Heiner,
    wir dürfen bei dieser Gratulation natürlich nicht fehlen lieber Heiner.
    Alles,alles Gute zum Geburtstag, schon wieder ein Jahr näher an der Rente.
    Moin Uif,
    nach der Beschreibung darf die max. Wassertemperatur nur 40 Grad sein.
    Wenn das Wasser aber auf 60 Grad aufgeheizt wird, und danach abgestellt wird, geht die Temperatur bis auf 90 Grad hoch. Steht in der Bedienungsanleitung wenn ich mich nicht täusche.
    Und dann lässt du das Wasser laufen.
    Das ist doch eine sehr große Differenz zu den 40 Grad.
    Moin Magnar,
    es Waren 8 schöne Jahre mit dir und Lizza.
    Haben immer zusammen nette Gespräche geführt, gerne ein gezapftes Bier von dir bekommen, Hammelburg nenn ich auch noch, und noch vieles mehr.
    Schade das du dich abgemeldet hast.
    Hoffe doch sehr das wir uns mal treffen, und etwas schnacken können.
    Wünsche dir und Lizza alles Gute..
    Das sind die weißen Plättchen unter den Schienen, die man zur Seite drücken muss, um die Schublade von den Schienen zu nehmen.
