Hau rein! Schon wieder´n Tach rum :laugh: :laugh:
Automatische Satanlage
wen's interessiert:
Selfsat Snipe (wie hier behandelt) hat die erste und einzige? Satanlage (meines Wissen) für's Womo nach dem Sat>IP-Standard. Für den Heimbereich sowieso.Sat>IP heisst TV-Empfang über SAT, dann Verteilung mehrere TV-Kanäle über das häusliche LAN bzw. WLAN (geht natürlich auch im Womo über WLAN).
Damit kann man OHNE SAT-KABEL an beliebiger Stelle (draussen, duck und wech...) fernsehen über TVs mit entsprechendem Receiver oder Tablets/Smartphones (mehrere Teilnehmer).Die Womo-Anlage (man vergleiche den Preis zu 'herkömmlichen' Womo-Satanlagen):
http://www.comtech.de/receiver…t-ip-wifi-camping-antenneoder für zuhause:
http://satvision.de/tests/selfsat-ip36-im-test-2647Grüße,
Charlyoder Allgemein:
http://www.astra.de/17012210/sat-ip -
Hallo Charly,
interessante Info, zum momentanen Umrüsten
etwas zu teuer aber für`s nächste Womo wohl
wirklich eine Alternative.
Gruß Frank -
Hallo Charly,
Was spricht denn gegen die selfsat-ip an einem externen Mast fürs WoMo?
Nur das manuelle Suchen der Sender, oder?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
die Selfsat>IP36 aus dem Link ist eine SAT>IP Empfangsantenne, die in der Tat, an einen externen Mast montiert, mit Hand ausgerichtet werden muss.
Gegenüber der Komplett-Anlage fehlt auch noch das WLAN zum kabellosen Empfang.
Sie besitzt einen Netzwerk-Anschlussüber den sie mit einem Ethernet-Kabel mit einen WLAN-Router verbunden werden muss, der die TV-Kanäle dann ins WLAN bringt.
Dieser WLAN-Router ist im Haus meist eh schon vorhanden. Im Womo müsste man diesen meist noch extra installieren (einschliesslich des angedeuteten PoE-Adapters).Ich habe mir ähnliches mal zum Testen fürs Womo zusammengebastelt (zuhause tut eine ähnliche Konstellation schon einige Zeit mit 4 TV-Kanälen preisgünstiger und zur vollsten Zufriedenheit).
Aus Restbeständen ist das ein 4-fach-SAT>IP Receiver "Telestar-Digibit-Sat-IP-Netzwerk-Transmitter" zusammen mit einem einfachen WLAN-Router.
Ein SAT-Anschlus nach aussen liegt in der Aussensteckdose, dort wird eine herkömmliche SAT-Schüssel auf Stativ angeschlossen (z.B. Technisat Digidish 45).
Links und Photos s.u.MEHRERe TV-Kanäle gehen damit nur beschränkt.
Bei Erfolg könnte ich die LNB gegen eine "Unicable LNB" für mehrfach-Empfang austauschen.Grüße,
CharlyPS: dagegen sprechen auch noch Befürchtungen, dass die draussen aufgestellten €500 mal 'weg' sein könnten
http://www.amazon.de/Telestar-…Transmitter/dp/B008OVPYCQ
http://www.amazon.de/Inverto-I…8-1&keywords=unicable+LNB
