Schiebefenster
  • Mal kurz ne Frage, hat von euch schon einmal einer das Küchen – Ausstellfenster gegen ein Schiebefenster getauscht? Jetzt bei den doch hohen Temperaturen mach ich gerne alle Fenster auf, doch die Eingangstür lässt sich nur in rechten Winkel öffnen, da das Küchenfenster linksseitig von der Tür ist und so den Öffnungswinkel einschränkt.Tür rechts öffnend wäre besser gewesen, aber diese Kombi (Tür/ Fenster_links) ist Quatsch!!
    Grüße aus dem Großraum Unna
    von Petra & Martin
    what else
  • Hallo Petra und Martin,
    habe das Schiebefenster zwar nicht selbst eingebaut aber genau aus dem .von euch beschriebenen Grund hatte der Vorbesitzer das Aufstellfenster bei unserem Ak 725 auch gegen ein Schiebefenster getauscht.
    War ein prima Idee. Lässt sich auch noch während der Fahrt im leicht geöffneten Zustand verwenden.
    Gruss Helmut
    Monika und Helmut
    Hobby AK 725 FMC Bj. 2005
  • Danke für die Antwort von dir Helmut, da du nichts von Problemen geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass alles Wasserdicht ist, (Starkregen/ WoMo waschen) auch nach Jahren noch.
    von Petra & Martin
    what else
    ist korrekt.
    Das Schiebefenster ist mindestens 9 Jahre alt und wir Hatten bisher kein Problem.
    Alles Dicht und wir sind immer noch happy mit dieser Lösung.
    bei uns machen eher die Vorgehängten Klappfenster Probleme.
    Eins aus dem Alkoven hat sich auf derAutobahn verabschiedet und das gegenüberliegende hatte auch schon Auflösungserscheinungen. Haben nun beidseitig Dometic S4 drin.
    Gruss Helmut
    Monika und Helmut
