Duschprobleme
    vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem und weiß einen Rat. Beim Öffnen des Duschhahns läuft zunächst das Wasser normal aus; nach ein paar Sekunden versiegt es. Wenn man dann den Hahn am Waschbecken öffnet und wieder schließt, läuft das Wasser wieder. Manchmal wiederholt sich dies und manchmal auch nicht. Mitunter lässt sich dann auch die Temperatur nicht mehr regeln. Kann das am Duschhahn liegen?
    Was meint ihr? Auf Verdacht austauschen?
    Wer hat Erfahrung mit der Dusche? Vielen Dank für eine Antwort.
    Womohans
  • Da wird der Microtaster am Duschhahn defekt sein.
    Liebe Grüße aus Spanien
  • Hallo Hans,
    läuft denn die pumpe an wenn du die Dusche betätigst? wenn Nein, so wie Ulf schreibt. könnte auch die Kartusche sein.
