Wasserfilter bei Wohnmobilen
  • Hallo Udo,
    keine Ahnung. Habe deswegen noch nichts gelesen. Habe ihn immer angeschlossen und somit immer Wasser drinnen.
    Frisches Trinkwasser immer direkt aus der Leitung: Das wird jetzt auch im Wohnmobil, im Caravan oder auf dem Boot sowie in vielen anderen Freizeitbereichen möglich, wo Wasser in Tanks gelagert werden muss.
    3M Cuno Products bietet dafür ein innovatives Wasserfiltrationssystem, das sich nicht nur durch seine hohe Effizienz, sondern auch durch seine einfache Bedienung und seinen geringen Platzbedarf auszeichnet.
    Es besteht aus einem Filterkopf mit unterschiedlichen Halterungen (3/8’’ bis 12 mm John Guest, 3/8’’ bis 12 mm Schlauchtülle) und einer Filterpatrone, die in zwei Varianten erhältlich ist: als Partikelfilter (E1), der Schwebstoffe, Schmutz und Rost im Trinkwasser bis zu einer Partikelgröße von 5 µm reduziert, oder als Bakterienfilter (E2), der bis zu 99,99 Prozent der Bakterien, Zysten, Algen und Schimmelsporen aus dem Trinkwasser eliminiert. Zusätzlich vermindern beide Filterarten im Wasser eventuell vorhandenen Chlorgeschmack oder davon ausgehenden Geruch.
    Mit seinem patentierten Verbindungsanschluss lässt sich das neue System einfach und schnell in die Trinkwasseranlage integrieren. Es ist sowohl vertikal aus auch horizontal installierbar, etwa unter dem Spülbecken, unter den Sitzen oder an jeder anderen Stelle, wo die Trinkwasserleitung verläuft.
    Die einzelnen Patronen haben eine Standzeit von jeweils 7.500 Litern. Sie können dank eines im Filterkopf integrierten Absperrventils ohne Unterbrechung der Wasserversorgung gewechselt werden. Zudem sind sie so konstruiert, dass beim Patronentausch ein Kontakt des Anwenders mit dem Filtermedium vermieden wird.
  • So, ich versuche esmal.
    Hier mein Filter zum Befüllen mit dem Gartenschlauch
    Das "System" im ganzen,
    1. durchsichtiger Schlauch in Gartenschlauchgröße (Meterware)
    2. allgemein bekannte Gardenakupplung
    3.der Filter aus dem Kärcherregal (oder auch vom Gardenaservice)
    4. Gardena Absperrhahn mit Kupplung auf den Gartenschlauch, Füllschlauch vom WoMo
  • _______________________________
  • Das Filtergehäuse kann aufgeschraubt werden, der Filter zum reinigenentnommen werden. In der Regel reicht ausspülen und ausklopfen, fertig ist die Laube ;)
  • Hallo Udo,
    das ist schon mal ganz gut, um keinen Schmutz in den Wassertank zu bekommen. Wir haben den Filter auch bei unserem Kärcher Hochdruckreiniger dran, um die Schmutzpartikel gar nicht erst zur Pumpe kommen zu lassen. Die hatte wegen eines "Sandkorns" schon mal den Geist aufgegeben.
    Die Idee finde ich gut!:P :P
  • Gesamtkosten?
    Oh, so lange her, muß ich schätzen. Ich denke knapp 20,- €?
    Das teuerste Teil war der Kärcherfilter und logisch, der Gardena Absperrhahn.
    Ich habe das Teil schon 8 Jahre im Einsatz.
    Viel Spaß beim Nachbasteln.
    Die Idee habe ich vor Jahren mal von einem Camper aus dem Wohnmobilforum aufgegriffen, wir hatten uns mit mehreren WoMofahrern so einen kleinen praktischen Filter gebastelt. Einfach, günstig und unkaputtbar ;)
  • Hallo Udo
    Mit Interesse verfolge ich die Berichte über Wasserfilter, da wir fast immer nur mit Eimer Wasser nachfüllen und da einen Trichter mit Sieb haben, und nur in äußersten Notfällen eben bei einer Sanistation den Schlauch in gebrauch haben. Dachte ich so etwas brauchen wir nicht, Ich hatte vorher einen Faltschlauch der Vorteil er ist nicht sperrig und leicht zu verstauen, der Nachteil man hat immer ein Restwasser im Schlauch, und somit bildeten sich nach kurzer zeit Algen, jetzt habe ich einen normalen Gartenschlauch mit ca. 4 Meter mit, den kann man eher durchblasen und austrocknen kann er auch besser. Aber deine Idee mit dem Wasserfilter hat mich auch auf eine Idee gebracht, ich habe mir zur Reserve eine Wasserpumpe besorgt, man weis ja nie wann sie den Geist aufgibt, und man irgendwo in der Einsamkeit wo steht, und keine Möglichkeit hat eine zu bekommen, und da habe ich auch einen zusätzlichen Wasserfilter mitbestellt LINK den werde ich am Schlauch montieren so wie du, und mit € 9,95 finde ich eine Kostengünstige vorbeugende Maßnahme gegen Verschmutzungen im Wasser.
    Herwig
  • Hallo Udo -- Hallo Herwig
    danke für die Bilder und Hinweise -- beides habe ich als Ersatz hier rumliegen, aber dadrauf zu kommen, das auch für den Frischwassertank zu nehmen, bin ich nicht!!!:woohoo: :woohoo: :woohoo:
    Dethleffs XLI premium 7850 EB
    Fiat Ducato 3,0
  • Von diesen Faltschläuchen habe ich auch 2 x 10 Meter an Bord.
  • Für den sparsamen Reisenden:
    Der auf den Fotos gezeigte durchsichtige Wasserfilter von Kärcher wird zur Zeit (März 12)
    bei HORNBACH für € 7,- verkauft.
    Der Peter aus OB
