Hallo Kuddel,
danke für die Hinweise. Im eingebauten Zustand ist es etwas problematisch, da ich auch von hinten ran muß.
Ich habe zu lange gewartet, nun hat sich schon schon ein ordentliches Loch hineingefressen, genau im Übergang von der waagerechten in die senkrechte Fläche.
Wenn es relativ einfach auszubauen geht, ist es auf jeden Fall besser zu machen.
charly
Beiträge von charly
bei unserem Hobby 600/600, Baujahr 1994 müßte zwecks GFK-Reparatur die Heckstoßstange abgebaut werden. Kann mir jemand aus der Runde einen Tipp geben, wie das geht?hobby-wohnmobilforum.de/attachment/7080/
charly -
es ist vollbracht! Man muß zuerst die geraden Abdeckungen vorsichtig heraushebeln, die Eckteile sind fest auf dem geteilten Innenrahmen verschraubt. Sie tragen auch die Rollolager. Die Dichtmasse war im oberen Bereich völlig hart und zerbröselt.
Es sind übrigens HARTAL 25 - Fenster (Hobby 600/600, Baujahr 1994).hobby-wohnmobilforum.de/attachment/6614/
hobby-wohnmobilforum.de/attachment/6615/
Dank an alle Ratgeber! Ich werde es in den nächsten Tagen "mit Gefühl und Spucke" mal angehen. Jetzt kommen ja endlich zweistellige Temperaturen, da ist der Kunststoff hoffentlich nicht so spröde. Bericht folgt.
charly -
Hallo Uwe und Olaf,
das ist ja eigentlich meine Frage: Wie kriege ich die Ecken bzw. den gesamten Blendrahmen zerstörungsfrei ab?
Grüß
charly -
Hallo Uwe,
danke für Deine Hilfe. Anbei ein Foto von den drei Fenstern am Sitzplatz. Die Rahmen sind alle identisch, ich habe nur im Moment keines von den kleinen hinteren Seitenfenstern. Da sind nirgends Schrauben zu sehen!
charlyhobby-wohnmobilforum.de/attachment/6553/
ich muß eines der hinteren kleinen Seitenfenster neu eindichten. Habe darüber schon viel im Forum gelesen, aber wie kann ich denn den inneren Rahmen zerstörungsfrei demontieren?.Ich nehme an, es ist ein Seitz S2- Fenster.
hobby-wohnmobilforum.de/attachment/6544/
charly -
habe von FIAT sehr schnell eine klare Antwort bekommen: Mein HOBBY 600/600 Bj. 1995 bekommt jetzt die Schlüsselnummer 0651(bisher 1605) und gehört damit zur Schadstoffklasse S1(bisher 00). Ich werde das bei der Zulassungsstelle ändern lassen, aber an der Besteuerung ändert sich dadurch nichts.
Danke für die Hilfe.
charly -
Hallo Lollo_C,
leider ist meine Antwort auf Deinen sehr hilfreichen Beitrag wieder verschwunden. Ich habe erstens die Anlage sofort entfernen lassen, was auch sofort erfolgte. Vielen Dank dem Moderator! Zweitens habe ich FIAT und auch den Hersteller in Fokbeck angeschrieben und um eine Einstufung gebeten. Wenn das da ist, gehe ich zur Zulassungsstelle. Vermutlich wird es die Schadstoffklasse 2.
Bin gespannt, ob das klappt und wenn ja, ob eine Steuer-Rückzahlung erfolgt.
Danke und viele Grüße
charlyDas ist das gute Stück:
Hallo Lollo_C,
Danke! Habe sofort den Moderator eine Nachricht geschickt.
Die Tabelle von Dir hatte ich in den letzten Tagen schon x-mal durchgeforstet, aber mein Fz. nicht gefunden. Irgendetwas passt immer nicht! Die richtige Einstufung muß mit der Eintragung in Ziffer 33 zusammenhängen(Die Richtlinie der EWG).
Werde mich heute Abend mit Deinen weiteren Hinweisen beschäftigen.
Nochmals herzlichen Dank.
charly (kleingeschrieben, es gibt noch einen Charly) -
Hallo Heinz-Günter,
danke für den Hinweis, aber die Richtlinie 93/59/EWG bezieht sich auf die Schadstoffklassen. Ihre Ausdeutung ist aber etwas undurchsichtig für mich.
charly -
Hallo "der Zapfer"und alle Foris,
ich habe mit großem Interesse diesen Thread gelesen, da ich gestern das gleiche Schreiben vom KBA erhielt. Mein Hobby 600/600, Baujahr 1995 würde ja unter die Förderung fallen, aber mein Problem ist ein ganz anderes: Ich kann einfach die Angaben im Fahrzeugbrief hinsichtlich der Schadstoffklasse nicht deuten. Unter Ziffer 1 Schlüssel-Nr. steht: 1605 und darunter in Zeile 2 steht 00.
Daraus leitet die Finanzbehörde ab: "Keine Schadstoffklasse" und stuft das WoMo steuerlich entsprechend hoch ein.
Unter Ziffer 33 Bemerkungen steht aber: "FZ.ENTSPR. RL 93/59/EWG III ANH.I 8.3.ERSTZULASSUNG BIS 01.10.95".
Das würde nach meinen Recherchen in Anwendung dieser Richtlinie bedeuten: Fahrzeug entspricht mindestens Schadstoffklasse 1!
Kann mir jemand helfen?
charly -
Dank für alle Beiträge! Ich habe mich entschieden:
ein 150 W Modul mit 4 aufgeklebten Halteecken längs neben der
Dachluke (quer vor der Dachluke ginge vielleicht auch!).
Regler 30 W an die "Trennwand".
Jetzt geht es an die Beschaffung!
Charly -
Hallo Wilfried, hallo Hartmut,
irgendwie klappt meine Antwortfunktion nicht. Dies ist jetzt der 3. Versuch.
1. Ich habe eine Reling und könnte mit 2 zusätzlichen Quertraversen den Modul(e) befestigen.
2. Das Dach ist in Querrichtung relativ stark gekrümmt , ich sehe da Probleme beim Kleben der Spoiler.
3. Mein Akku ist unter dem Fahrersitz. Dort wäre auch Platz für das Steuergerät, allerdings nicht einsehbar!.
4. Kann man die kunstlederbezogenen Deckenpaneele öffnen, um die Kabel dahinter zu verstecken?
charly
hobby-wohnmobilforum.de/attachment/6140/ -
Hallo Wilfried,
großen Dank für Deine kompetente Antwort! Die Befestigung an der Reling interessiert mich sehr, das hab ich "in natura" noch nicht gesehen. Hast Du da evtl. noch ein Foto dazu? Ich würde gern ein Foto von meinem Dach einfügen, aber ich kriege das irgendwie noch nicht hin. Morgen versuch ich das nochmal.
charly -
Hallo, ich hab da mal 'ne Frage:
Ich möchte meinen Hobby600/600, Baujahr 1995 mit einer Solaranlage ausstatten. Habe heute alle Beiträge im Forum dazu gelesen und viele Gedanken zu Größe, Leistung, Reglertyp usw. gefunden. Nun suche ich noch praktische Hinweise zum Selbsteinbau in das o. g. Womo. Wohin den Regler, wie die Kabel verlegen, wohin die Dachdurchführung usw. Meine Frage in die Runde: hat da jemand Erfahrungen und kann Tipps geben?
charly (kleingeschrieben!) -
wir haben einen Hobby 600/600, da befindet sich der Regler etwas versteckt in der Ecke über der Sitzgruppe(an der Wand zur Nasszelle).
charly -
Hallo Dieter,
zu spät! Ich wollte nicht mehr warten und habe mir beide Teile bei www.k...shop.de bestellt.
Herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
charly -
ich suche für meinen Fahrradträger das Zubehör für ein drittes Fahrrad(Schiene 128 cm und die obere Befestigung). Es ist ein Fiamma Baujahr etwa 1995.
charly -
bevor die von mir ausgelöste Diskussion endgültig ins akademische abgleitet, noch eine letzte Bemerkung vom Laien: Ich hatte jetzt den Hobby 600/600 Bj. 1995 4 Tage am 220 V Netz und siehe da, beide Batterien sind voll aufgeladen. Da ist also mit ein "paar" Stunden für die Starterbatterie nichts zu machen. Man muß einfach Geduld haben.
Nochmals Dank für alle Hinweise.
charly
