Puh! D Plus Sicherung 15A raus/rein Kontakt etwas bewegt und es funktioniert laut Display Anzeige. Trittstufe ist beim Starten eingefahren und das Radio ging beim Start an, was vorher auch nicht mehr der Fall war.
Vielen Dank für die Unterstützung
Beiträge von MSmartie
Hallo Rollo, danke für den Hinweis. Denn durch das Ausprobieren mit der Trittstufe haben wir festgestellt, dass die sich beim Motorstart nicht einfährt und es wohl am D+ Signal liegt.
Lg -
50A Sicherung ist in Ordnung (Lampe vom Strommessgerät leuchtet).
Signal“Motor läuft“ wissen wir nicht einzuordnen.Getestet wurden die 50A Sicherungen, die sich an der Starterbatterie unterm Fahrersitz befinden. Die 50A der Aufbaubatterie haben wir noch nicht entdeckt.
Vielen Dank Marcus! Leider hab ich die Sicherung noch nicht gefunden. Mein Mann ist der Ansicht, dass beim Defekt der Sicherung auch die Entladung nicht funktionieren würde. Bei uns fährt z.b. die Trittstufe beim Starten ein, was dann vielleicht auf ein defektes Relais hinweist. Wir werden, wenn wir wieder zu Hause sind alles besser inspizieren (ausbauen) können.
Liebe Grüße Marianne und Gerd -
Hallo Hartmut, wir haben u.a. auch die Batterie-Anzeige oberhalb der Eingangstüre im Infodisplay. Befindet sich die 50A Sicherung für die Aufbaubatterie direkt an der Starterbatterie (dort sind 3? mit rotem Kabel verbaut) oder woanders?
Lg -
Hallo Hartmut, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zu 1. Ja
Zu 2. Die Starterbatterie war immer voll
Zu 3. Nein leider nicht-lediglich ein Stromprüfer.Wo finden wir das Relais zwischen Aufbaubatterie und Starterbatterie?
Liebe Grüße -
Aufbaubatterie lädt nicht! Hilfe wurde erstellt von MSmartie
Hallo! Nach langer Zeit benötigen wir dringend Hilfe. Wir sind den 2.Urlaubstag in der Bretagne und hatten gestern während der Fahrt Stromausfall.(Navi ging aus) vorher gab es aber keinen Batterie Warnton, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Aufbaubatterie komplett leer.
Wir haben dann auf einem Campingplatz übernachtet und über 230V gab es keine Probleme und die Aufbaubatterie ist wieder voll. 50A Sicherung ist in Ordnung (Lampe vom Strommessgerät leuchtet).
Pfingsten war alles ok. Wir übernachten meist frei und haben nur eine Aufbaubatterie. Keine Probleme war nur 1x im gelben Bereich. Vor dieser Fahrt haben wir eine Außendusche hinten in der Garage beim Hobbyhändler einbauen lassen. Dort stand das FZ ca. 3 Wochen. Der Mitarbeiter machte mich bei der Begehung darauf aufmerksam, dass die Batterie getrennt werden können und das für die Batterie schonend sei. Ich antworte ihm, dass wir das FZ zu Hause am Strom hängen haben und über Winter es auch trennen.
Zu Hause angekommen stellte ich fest, dass die Aufbaubatterie im roten Bereich war und vermutete, dass die Werkstatt das FZ nicht an den Strom angeschlossen hatte und die Batterie sich mit der Zeit entleert hatte. Unter Strom war die dann wieder voll. Nun unsere 1.Fahrt danach und die Aufbaubatterie lädt nicht während der Fahrt. Wir brauchen eure Unterstützung und würden uns freuen, wenn uns jemand mit guten Hinweis (oder vlt. Lösungen) helfen könnte. Liebe Grüße Marianne -
Hallo! Seit diesem November ist es auch zum ersten Mal mit dem Knarren aufgetreten.Die gleiche Stelle in etwa zwischen Bad und Küche. Im November 2016 war es noch nicht zu hören.
Ich werde es auch beim Händler reklamieren. -
Hallo, danke für die Antwort. Nein, piepsen war bei uns bislang nicht. Sind aber seit Samstag als wir das WOMO geholt haben nicht mehr gefahren. Die Risse können bei uns eig. Nur durch Temperaturunterschied gekommen sein, denn hatte ja keine bzw 7 km.
Am WE machen wir unsere erste kleine Tour.
Hallo Olaf, mein Mann ist Elektroingenieur und sollte das mit der Batterie auf alle Fälle hinkriegen. Nur abweichen Stelle ist die verbaut - unter Fahrersitz oder Schuhschrank oder? Solar geht vllt später auch vom Profi.
Hallo, wir haben unseren V65GE Optima seit Samstag im Hof stehen und denken über eine zusätzliche Stromquelle nach. Eine zweite Batterie könnte "Mann" sicher selbst einbauen, wenn wir wüssten, wo? Das ist unser erstes WOMO und daher sind wir absolute Laien. Wer kann uns darin unterstützen?
Liebe Grüße an die Hobby Familie
Marianne -
Hallo, habt ihr das selbst eingebaut? Panel mit 2. Batterie?
Wir sind ja Neulinge und überlegen, ob es notwendig ist. Haben ja bereits erfahren, dass man keine neue Batterie mit einer Gebrauchten verbauen darf. Hab ihr Tipps für uns?
Meine Tochter wohnt in Wi und wir planen am Samstag unsere erste Fahrt dorthin. Liebe Grüße
Das mit den Rissen an jeder Seite über demEcke macht mir schon Sorgen.
Wer ist euer Händler bzw. wo reklamiert ihr, wenns Probleme gibt? -
Hallo, bin wieder im Forum, da ich Anregungen holen wollte wegen Batterie/ Solar etc.
Habe Beitrag von Eldi gelesen über Risse Heckabdeckung. Bei unserem Neuen sind auch schonMinis zu entdecken. Bei eurem WOMO nichts?
Habt ihr zur Solaranlage eine Zweite Batterie und wo ist das alles untergebracht? Kann man das selbst einbauen?
Hallo Steffi, wir haben seit Samstag unseren Neuen, aber nur eine Batterie. Wo ist die 2te Wohnraumbatterie verbaut (unter dem Fahrersitz?).
Ich habe eben nachgeschaut und Haarrisse auf der Heckabdeckung an der Ecke entdeckt. Das wurde von Eldi beschrieben. Ist bei Eurem WOMO auch was zu erkennen.
Wir sind erst vom Händler nach Hause gefahren. Das FZ ist also noch neu, aber von 9/15.
Ausgeliefert an den Händler wurde es wohl im November/ Dezember.
Hallo Eldi, ich habe gerade deinen Beitrag gelesen und nachgeschaut. Übelst- Bei unserem nagelneuen am Samstag abgeholten Fahrzeug gleicher Typ von 9/15 sind auch auf der rechten Seite ein ca. 2cm langer Riss und links mehrere 1-2 cm lange Risse. Sieht so aus als wären die noch nicht gebrochen. Muss ich heut noch reklamieren. ????????
Wie hat es sich bei dir weiterentwickelt?
Ein anderes Thema, weshalb ich eig. im Forum Info einholen wollte: Hast du eine 2te Batterie verbaut, wenn ja - wo sitzt diese?
Das freut mich. Es tut immer gut zu hören, dass es auch FZ ohne Probleme gibt. ???????? Euch auch weiterhin viel Freude mit eurem Hobby.
Nein sollte es heißen????
Neu wir sind ja auf mit WOMO Anfänger und müssen noch "üben". Meine Töchter so in deinem Alter werden es sicher auch mal nutzen. Also besser erstmal ohne allem Drumherum.
