Hallo Sebi,
ich finde leider keine Angaben wie ich die Sensoren neu einlernen kann. Bei mir handelt es sich auch um das "alte" Bedienteil aus 2014, vielleicht geht das da nicht.
Hat sonst niemand Ideen oder Hinweise?
Danke und viele Grüße
Lars
Hallo Sebi,
Lars
die Starterbatterie hatte ich letztes Jahr getauscht. Wohnmobil ging dieses Jahr nach der Winterpause ohne Probleme an. Die Spannung habe ich mit dem Multimeter geprüft. Ich habe so ein Erhaltungsdings, dieses verbindet die Aufbaubatterie mit der Starterbatterie, da die Aufbaubatterie von unserer PV-Anlage versorgt wird.
An der Starterbatterie kann es aus meiner Sicht nicht liegen.
Starterbatterie: Normale Bleibatterie von Varta, 1 Jahr. Aufbaubatterie: Gel, original, 10 Jahre.
Sind jetzt 1,5 Wochen unterwegs, alles ist normal, nur, dass das Bedienteil weiterhin 0,1V für die Starterbatterie anzeigt.
sebi : was meinst du mit "Problem gefunden"?
Weitere Ideen?
Lars
leider benötige ich wieder Hilfe. Seit dem Winterschlaf zeigt das Bedienteil 0,1V Spannung für die Starterbatterie an. Alle Funktionen im Wohnmobil sind ansonsten normal. Auffällig war, dass im Winter die im Bedienteil angezeigte Spannung für die Starterbatterie konstant weniger wurde, obwohl die Batterie voll war und von der PV-Anlage mit Erhaltungsstrom versorgt wurde (ich habe so ein Ladekästchen von Aufbau- zur Starterbatterie verbaut). Es ging von 12,8V --> 11,5V --> 10,8 auf jetzt 0,1V abwärts. Die Starterbatterie ist jedoch i. O.
Dies habe ich bisher geprüft:
1. Starterbatterie --> i. O.
2. 50A Sicherung an der Starterbatterie Richtung Aufbaubatterie --> i. O.
3. Alle Sicherungen an der Verteilerbox --> i. O.
4. Bei laufendem Motor wird die Aufbaubatterie geladen (ca. 14,4V)
5. Bedienteil zeigt 0,1V für die Starterbatterie an: im Batteriebetrieb, bei laufendem Motor und mit Landstrom
Verbaut ist eine PC220 Systemsteuerung mit CBE 12V Verteiler-Box DS300.
Wie kann ich weiter vorgehen? Gibt's ähnliche Erfahrungen?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Lars
ja ich weiß, es ist schon eine Weile her...
Ich habe mir das Problem die Tage mal genau angeschaut. Die Innenberkleidung ist im Alkoven an den Stößen, zumindest bei mir, geklebt. Dieser Kleber hatte nicht mehr gehalten. Also mit Heißkleber neu verklebt, Zierband über den Stoß und fertig. Das Zierband habe ich vom Hobby Händler aus der Gegend bekommen.
Viele Grüße und noch eine gute Womo-Saison an alle
Lars
bei meinem A60 gf (2014) löst sich ein Teil der Alkoveninnenverkleidung. Die einzelnen Platten sind an einer Kante horizontal mit einer Zierleiste verkleidet, an der anderen Kante nur mit einem Zierband. Dieses Zierband inkl. der Platte lösen sich über die ganze Breite an der Kante.
Hatte dieses Problem bereits jemand hier aus dem Forum? Wie konnte das Problem gelöst werden? War das ein generelles Problem im Modelljahr 2014?
Ich meine, an einem A70 gesehen zu haben, dass hier nur Zierleisten und kein Zierband verbaut waren.
Leider ist mein Hobby Händler mit einer Lösung überfordert, sodass ich es gerne selbst reparieren würde.
Schonmal herzlichen Dank und viele Grüße
Lars
herzlichen Dank für die vielen Antworten. Nun zum Sachverhalt: Ich hatte es mit 2 unterschiedlichen 12v Netzteilen versucht, beide gingen nicht. Habe dann mein Voltmeter geholt, komischerweise war da Spannung da. Nach intensiver Inspektion der Dose konnte ich einen schlonzigen Belag auf dem Pluspol feststellen (keine Ahnung was der Vorbesitzer da rein gesteckt hat...). Belag entfernt, alles geht zu meiner größten Zufriedenheit!
Danke nochmals für die Antworten und bis bald.
Lars
Danke für die Info. Controlpanel ist eingeschaltet, Licht brennt. Kein Strom auf der Dose. Alle Sicherungen unter Beifahrerstuhl sind OK. Ist die Dose nochmals abgesichert?
Weitere Ideen für die Fehlersuche?
Lars
ich bin neu hier, darum eine kurze Vorstellung.
Mein Name ist Lars, ich bin 37 Jahre alt und habe letzte Woche mein erstes Wohnmobil übernommen. Es ist ein A60 GF.
Zum Fahrzeug: A60 GF, Multijet 150, Comformatic, 3 Jahre alt, 4100km
, AHK, Solar, Zustand wie neu, usw.
Da wir ab nächster Woche unseren ersten Urlaub als stolze Besitzer eines Wohnmobil antreten möchten, habe ich gestern angefangen zu putzen, einzuräumen und alle Funktionen zu checken.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass die 12v Dose beim TV Terminal keine Spannung hat. Jetzt habe ich zwar Solar, jedoch nicht mal die Möglichkeit mein Handy damit zu laden
. Meine Frage ist, ob das normaler Werkszustand ist, da TV nur vorbereitet ist, oder ob da etwas kaputt ist.
Das Antennenkabel habe ich im Kleiderschrank bei der Truma gefunden, weitere Kabel sollen sich laut Händler hinter der linken Verkleidung im Kleiderschrank verstecken.
Wie bekomme ich Spannung auf die 12v Dose? Kabel müssen doch bereits irgendwo liegen. Sicherungen habe ich kontrolliert. Gibt es einen Stecker den ich zusammenstecken muss? Einen Schalter?
Herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe.
Lars
