Beiträge von Syncromat
Hallo Phil,
meinst Du im Bad?Das war alles so verfault,das konnte ich die Plastikdecke so abnehmen.Der Holzaufbau wurde Neu gemacht,unter der Klimaanlage ebenfalls. -
Danke sehr.Wieder ging der ganze Tag drauf,bis eben.Aber wir sind fast fertig.Decke spachteln und Lacken mache ich später.Morgen gibt es noch Neues Licht im Bad,und die Markise kommt eben runter um dahinter neu abzudichten.Aber die Klimaanlage läuft nicht mehr,Strom ist da.Ich hoffe sie braucht nur eine Pause,weil wir sie hochkant stellen mußten.
Aber eins muß ich sagen,so wie die Karren aufgebaut sind,ist der Neupreis eine Unverschämtheit.Ich kam aus dem Staunen echt nicht mehr raus. -
Heute sollte das Dach abgedichtet werden,so bis Heute Abend fertig sein(Halbwegs) war angedacht.Aber Nö,nönö,es ist und bleibt eine Wundertüte.Zum Glück habe ich gesagt,ich mache die Dachluke im Bad in dem Zuge gleich mit.Dachluke raus,Ohoh,alles naß und faul.Lichtleiste im Bad ab,Tür raus,einige Halter abmontiert,und siehe da,ich konnte die Plastikdecke so abnehmen.Das Holz darunter total vergammelt.Und warum?Weil da wieder so ein Arschloch gepfuscht hat.Statt die Luke rauszunehmen und neu abzudichten,hat man einfach Butylband drübergepappt.Das konnte ich so vom Dach abziehen,darunter war es noch feucht.Wird das Wochenende wohl für draufgehen,toll.Also haben wir alles nasse,vergammelte rausgeschmissen und lassen den Rest bis Morgen trocknen.Die Dachabdichtung an der Klimaanlage haben wir soweit es ging vorbereitet,unter anderem einen Holzrahmen für den Ausschnitt gefertigt.Jetzt trocknet der Kleber und Morgen gehts weiter.Bilder folgen nach fertigstellung.Das sind die Sachen,wo mir echt die Lust vergeht.
Ich schließe mich den Forumskollegen an.Die Beste Pflege hat man eh zu Hause.
Als ich mal wieder Tumore entfernt bekam(diesmal die Klinik gewechselt),durfte ich früher als in den anderen Häusern nach Hause.Wie,schon nach Hause?fragte ich den Arzt.
Ja klar,der Patient ist am schnellsten Genesen,wenn er in vertrauter Umgebung ist.Eine Klinik zählt da eher nicht zu.Naja,Recht hat er,ich mache lieber daheim nichts,als im Krankenhaus. -
Überraschender Weise hält sich das in Grenzen.Die Spritzwand ist gedämmt,wenn man das so nennen möchte.1988 war man wohl noch nicht so weit wie Heute mit der Dämmtechnik.Die Haube hat auch eine Dämmatte drunter,darunter könnte man noch was machen.Und eben die Türen,da ist ja garnix drin.Die Spritzwand von Innen dämmen,ob ich mir das noch antue?Naja,wenn er denn mal Lackiert ist,wird im Zuge des zusammenbaus noch ein wenig gedämmt.
Da weiß ich ja,wo ich das übriggebliebene Armaflex unterbringen kann.Aber was seid ihr verwöhnt,wenn Ihr schon die "Neueren" Modelle dämmen wollt.Was würdet ihr erst in meinem alten Klumpen empfinden?Obwohl man zur Konversation noch kein Megaphon benötigt.
Heute habe ich das Womo nach der Winterpause wieder zum Leben erweckt.Gaszug eingestellt,Batteriepol gereinigt und Massekabel wieder angeschlossen.Nach einigen Umdrehungen war er da,lief noch ein paar Sekündchen ewtas träge,dann lief er aber ruhig wie gewünscht.Ab zur Tanke Luft prüfen,die Scheiben mal abwischen und Volltanken.Beleuchtungscheck vor abfahrt war ohne besondere Vorkommnisse okay.Ja mai rennt der jetzt wieder Gut,wo der Gaszug eingestellt ist.Geplant ist diese Woche das Dach abzudichten und eine Neue Dachluke im Bad zu installieren.Hoffe das Wetter wird wie angesagt.Und wenn ich alles beisammen bekomme,kommt noch das Luftfahrwerk an die Hinterachse.
Wenn der sich garnicht rührt,wird er vermutlich geklebt sein.Wenn sonst keine Befestigung zu sehen ist.
Hallo Phil,
also mein Wassertank hat eine große Reinigungsöffnung.Ich habe dann einen ablauf durch den Boden gemacht,der Tank hatte Praktischer Weise schon einen Blindstopfen dort.Fest ist der Tank bei mir aber nicht,er lag einfach im Sitzkasten.Man käme zum Festschrauben garnicht an die Schrauben,also habe ich die Lücke zwischen Tank und Kastenwand mit einem Holzklotz verschlossen. -
Ja das sind die absoluten Profiarbeiten,davon fand ich bei mir auch so einiges.Da staunt man immer wieder.
den gab es nur MIT Fenstern.Bei dir wird es wie bei den meisten gewesen sein:Feuchtigkeitseintritt an den Fenstern,und raus damit. -
Vielleicht ist aber die Dichtung zwischen WC und Kassette nicht mehr 100% Dicht.Beim Spülen drückt es dann was daneben.Aber evtl.kommt das Wasser auch ganz woanders her.
Das ist richtig Hartmut,aber er fragte ja auch,warum der Boden verfault war.Bei ihm würde ich auf das T-Stück tippen,denke aber dennoch,das die alte Kloversion den Großteil am Schaden verursacht hat.Kommt natürlich auch darauf an,wie lange seine jetzige Kackaschüssel schon drin ist.Kann natürlich auch von der kommen.
Ich kann da nur Mutmaßen wo das Wasser herkommt.Ursprünglich wirst Du auch die C2 drin gehabt haben.Die hat ja einen eigenen Wassertank für die Spülung.Macht man den Voll,schwappt das in Kurven über,und nicht wenig.Habe das nur gemerkt,als ich in einer Autobahnausfahrt zufällig den Wasserfall aus der Serviceklappe im Spiegel sah.Seither mache den Tank nur noch mit 15 ltr.voll,das langt für Unterwegs.Ich denke mal,das man bei deinem zwar das Klo mal getauscht hat,dem Boden aber keine beachtung schenkte.Das Wasser bleibt da nämlich schön stehen.
Willkommen im Club.Dann würde ich den Boden im Frühjahr sanieren.Das ist eine Scheiß Maloche,die Duschwanne auszubauen.Dafür hat das jetzt den Vorteil,Du kannst das ganze Geschläuch umlegen.Dazu fällt mir ein,da Du C3 mit Wasser aus dem Tank hast,wird das der Schlauch dahinten sein.Denn Serie geht dort KEIN Wasserschlauch her,der verläuft unter der Badtür vom Werk aus.
Das Klo ist nicht das Problem,das ist ein paar Minuten raus und reingemacht.Offengelegt haste das im Bad ja schon.Kassette raus und darunter sind 4 Schrauben.Das Klo verfügt ja über einen eigenen Wassertank,Du kannst es also theoretisch überall benutzen.Brauchst nur 12 Volt für die Spülung.Wenn Du das raus hast kommst Du recht Gut an den Hohlraum und kannst das vernünftig lösen.Ich würde einen Schacht/Kanal für den Luft und Wasserschlauch machen.So in etwa ist das vom Werk,bzw.ich glaube bei dir fehlt das Brett über den Schläuchen.Da hat wohl jemand seeeehhhhhr weiträumig gesägt.Der restliche Hohlraum ist dann wirklich von Hobby gewollt.
Hallo Phil,
da hast Du ja noch einiges zu tun.Ich kann dir aber sagen,das der Ausschnitt hinter dem WC NICHT Original ist.Bei meinem geht das Heizungsrohr hinter dem Klo her.Zugegeben,das ist schon sehr gepresst.Einzig wo der Boiler sitzt,befindet sich ein kleiner Ausschnitt in der Heckwand,weil man wohl zu Faul war für die Gasleitung ein Winkelstück zu benutzen. -
Hallo Phil,
Danke,dann muß ich eben sehen das ich das vor dem Bad sauber enden lasse. -
Moin Frank,
ich denke, die Kunststoffverkleidung wirst Du nicht heil abbekommen, da sie verklebt ist.
Das ist aber nicht schön.
