Da hast du recht Olaf, hinten ist das so. Allerdings hebt man das Fahrzeug so dann nicht aus den Federn. Da muss man ein wenig hantieren um das Rad aus dem Radhaus zu bekommen. Aber es geht. Vorne ist laut Monteur keine Aufnahme erkennbar, aber die sind nicht auf den Kopf gefallen, haben auch da eine geeignete Stelle gefunden.
Die Basis sollte identisch sein, ist ein 49-12 von 1996.
Beiträge von Syncromat
Hallo Olaf, ja,leider hat man an Aufnahmen zum Anheben gespart. Man könnte noch am Rahmen ansetzen, aber der Wagenheber war dafür zu wuchtig. Egal, ich kriege das schon hin. Selbst ist der Mann. :woohoo:
Neue Reifen sind drauf. Leider konnte ich die Stoßdämpfer nicht wechseln, da das Wohnmobil an der Hinterachse angehoben wurde. Naja,werde es die Tage mal bei meinen Schwiegereltern versuchen. Da kann ich auch mit einem Schlagschrauber arbeiten.
Morgen gibt es für die Hinterachse neue Reifen. Mir ist das Risiko einfach zu groß das die mir auch platzen wie die vorderen. Sind ja genauso alt,und von gleicher Marke. In dem Zuge werde ich mal mit den Jungens vom Reifenhändler sprechen ob ich während der Montage nicht die Dämpfer wechseln kann. Wo die Kiste doch schon mal angehoben ist, und ein Schlagschrauber griffbereit liegt. :silly:
Hallo Olaf, ja das sehe ich wie du. Aber auf das eine oder andere könnte ich durchaus verzichten.
Ich gebe die Hoffnung jedenfalls nicht auf irgendwann mal fertig zu werden.
Leider war ich nur semierfolgreich,Kabelgelumpe der Satanlage zufriedenstellend geändert. Stoßdämpfer leider keine Chance, auf dem Boden hat man zu wenig Platz um hantieren zu können. Das lasse ich bei Zeiten von der Werkstatt machen, dann können die auch gleich die beiden Motorlager mit wechseln. Die Strebe der Luftfederung habe ich so gut es ging am vorgesehenen Platz angehalten. Könnte passen, aber das sehe ich erst genau wenn ich den Stabi abgebaut habe. Das mache ich wenn ich mehr Zeit habe.
Zur Klimaanlage bin ich noch nicht gekommen, Wetter passte nicht, oder keine helfende Hand am Start. Das Luftfahrwerk soll angeblich passen, wird jedoch an ganz anderer Stelle montiert als die Beschreibung angibt. Das werde ich mir morgen anschauen, da ich eh neue Stoßdämpfer einbauen möchte. Das wollte ich Samstag schon machen, aber Scheinwerfer und Blinker ersetzen dauerte Stunden. Blöde Nachbauten eben. Wo ich dann morgen schon mal da bin, ändere ich die Kabelabdeckung der Satanlage,sofern das passt wie ich mir das vorstelle. Die jetzige Lösung ist jedenfalls nicht zufriedenstellend.
Das ganze Mobil benötigt eine Reinigung. :ohmy: Mach ich aber erst wenn die andere Klimaanlage drauf ist.
Wenn soviel entweicht und das System schon so alt ist, würde ich es ersetzen. Mittlerweile gibt es ja Tankflaschen ohne Prüffrist,meine ich jedenfalls.
Bei meinem PKW kam nicht so viel raus, und wie erwähnt nur sporadisch und dann gar nicht mehr. -
Hallo Paul, das mit dem Gas kommt schon mal vor. Manchmal ist da Dreck zwischen oder so. Hatte ich an meinem PKW auch schon mal. Ist in unregelmäßigen Abständen zwei drei mal vorgekommen und dann nicht mehr.
Hallo Paul, ah okay, wenn man die Möglichkeit und Zeit hat. Sorry,bei so vielen Beiträgen kann man sich nicht alles merken.
Hallo Michael,
ich weis natürlich nicht wie nass bei deinem WOMO noch alles ist, aber 1 Woche Trocknen halte ich für viel zu kurz.
Meine Erfahrungen vom nassen Alkoven Trockenzeit mehrere Wochen bis Monate, selbst mit Unterstützung durch Trockengerät im inneren.
Paul
Echt, was war denn da los? Mein Hobby war klatschnass,mit Pfützen im Alkoven. Der war nach ein paar Tagen trocken, und das im Winter. Im Wohnmobil stand nur ein kleiner Gasofen. Hat zwar 2 Gasflaschen gekostet, aber alles war Staubtrocken. -
Hallo Ulf,ja das ist es in der Tat.
Aber so ein Wohnmobil ist wie ein Haus, irgendwas ist immer.
Heute sind wir für den Rest der Woche mal los. Der Boiler hat den Test bestanden, endlich wieder warmes Wasser. Antenne funktioniert auch einwandfrei. Ruck Zuck Fernsehen startklar. Da haben sich die Mühen doch gelohnt.
Heute war ich wieder etwas fleißig. Alte Schüssel runter, neue drauf. War wie gedacht, die alte abzubekommen hat ewig gedauert. Wieder Experten am Werk gewesen. Unter der Montageplatte Klebezeug ohne Ende, außen an den Rändern wo es sinnvoll ist nur ein Hauch. Deshalb war es auch feucht darunter. Naja,nun ist es geschafft, die Tage noch innen den Feinschliff, und gut. Einen spoiler habe ich in dem Zuge auch gleich vor die große Luke geklebt. Und die Gläser von den Rückleuchten getauscht. Und schon war der Tag vorbei.
Ja das kenne ich. Habe damals an der Sitzgruppe angefangen, dann ging es ins Bad, rüber zum Boiler, von da wieder nach vorne bis in den Alkoven. Und alles nur wegen extrem schlechter Pfuscherei.
Hallo Michael, das sieht nach Arbeit aus. Kann ich ein Lied von singen, es wurde mehr und mehr. Viel Erfolg bei der Sanierung.
Hallo Michael, danke, muss ja irgendwann mal fertig werden. Arbeit geht mir so schnell nicht aus.
