Beiträge von dragricola
    Hallo Marcus,
    der 2017er V65GE hat einen etwas anderen Innenaufbau: Einen Kabelkanal hinten links hoch zu den Oberschränken gibt es da leider nicht. Es befindet sich nur ein Kanal vorne im Fußbereich des Bettes hoch zum TV-Anschluss, der sich im Unterschied zur Ontour-Edition nicht in der Dinette sondern im Bettbereich befindet. Ich werde also dann die 12V-Dose in der Garage anzapfen und sie genauso sichern wie Du. Nochmals vielen Dank!
    Hans-Peter
    Vielen Dank für eure Tipps,
    mit der SAT-Anlage hatte ich bisher noch keine Probleme, obwohl ich schon oft mit einem Y-Kabel einen weiteren Verbraucher parallel angeschlossen habe. Vielleicht ist bei der Ontour-Variante des V65GE ein dickeres 12V-Versorgungskabel dem Rotstift zum Opfer gefallen. Ich habe noch die Vorgänger-Version. Die TV-Dose hätte den Vorteil, dass ich sehr einfach eine verdeckte Kabelführung realisieren kann. Das Anzapfen der LED aus der Garage hatte ich zunächst verworfen, da die Leitungen doch recht dünn sind und die Lampe am Lichtkreis 1 hängt, der nur mit 7,5A abgesichert ist. Immerhin könnte ich daran Verbraucher bis 90W anschließen, was für meine Nutzung knapp ausreichend wäre, sofern der Spannungsabfall durch die dünne Leitung nicht zu groß wird. Besser ist sicher ein Anschluss parallel zur 12V-Dose in der Heckgarage, die zusammen mit der Dose in der Dinette am 12V-Steckdosenkreis hängt, der mit 15A abgesichert ist. Hat jemand einen Tipp, wie ich verdeckt das Kabel aus der Garage bis in den Oberschrank führen kann?
    bei unserem Hobby Optima De Luxe V65GE (Baujahr 2017) möchte ich im Bettbereich zusätzlich eine 12V-Steckdose und einen USB-Ladeanschluss einbauen. Die 12V-Versorgungsspannung würde ich gerne von der Sat-Versorgungssteckdose, die zwischen dem Küchenblock und den Oberschränken im Bettbereich liegen, abgreifen (siehe Bild). Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich zerstörungsfrei die Steckdosenleiste oder die Verkleidung entfernen kann um an die Anschlusskontakte der 12V-Steckdose zu kommen?
    PS: Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ein Versuch mein Profil zu ändern wird nicht gespeichert. Was mache ich falsch?
