Hallo Oliver,
Danke, werde mal schauen.
Den gesamten Wasserhahn abbauen oder oben den Mischhebel auseinander nehmen. Das bunte Teil rausfummeln ? Darunter eine Schraube. ?
Gruß Kalle
Hallo Oliver,
Gruß Kalle
wir sind gerade unterwegs. Momentan in Trier.
Habe ein Problem mit dem Wasserhahn in der Küche.
Bei Betätigung springt die Pumpe nicht an.
Bad und Dusche in Ordnung.
Gruss und Danke
Kalle
Hallo Andreas,
mal ein paar Dinge aus meiner Erfahrung mit dem MaxxFan.
Für uns ist es nicht nur ein Ventilator, sondern auch eine super Dunstabzugshaube. Habe ihn erst gestern wieder gereinigt.
Man glaubt gar nicht wie viel Fett sich dort ansammelt.
Auch wichtig für dich: Du kannst den Maxx an jede FREIE Stelle im Dach montieren. Ferner gibt es dazu auch einen LED Lichtrahmen.
Bei uns bedeutet das, er ist zwischen Küche und Kühlschrank montiert.
Somit Beleuchtung und Dunsthaube. Hilft gegen beschlagene Scheiben.
Fördert nachts kühle Luft ins Fahrzeug, kann bei Regen und auch während der Fahrt betrieben werden.
Wir sind zu 100% überuegt von dem Teil.
Gruß Kalle
Hallo MONSTER,
den MaxxFan möchte ich auch nicht mehr missen.
Er reicht uns auch. Nachts auf 10% und man hat ein super Luft im Womo.
Gruß Kalle
Hallo Sebi,
vll. kannst du mal den Link (Luftfilter) hier reinstellen??
Gruß Kalle
du weisst aber auch, dass du den Kühlschrank während der Fahrt auf Batterie stellen kannst?? Mache ich immer während der Fahrt (spart Gas) ![]()
Gruß Kalle
Hallo Karsten,
Lochkreis 130 ist für das Maxi Chassis.
Das Light Chassis hat Lochkreis 118
Gruß Kalle, der gerade auf 18" umgerüstet hat ![]()
Hallo Lothar,
-Eine Lampe, die Geschichte schreibtLED-Technologie für jedermannProfitieren Sie von besserer Sicht und Sichtbarkeit bei gleichzeitig reduzierter Blendung aller Verkehrsteilnehmer. Starkes LED-Licht mit cooler, tageslichtähnlicher Farbtemperatur bringt bis zu 230% mehr Helligkeit2 auf die Straße. Und Sie bringen das Design Ihres Autos auf das nächste Level! Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen punktet die NIGHT BREAKER LED dazu noch mit Vibrationsbeständigkeit und bis zu 5x längerer Lebensdauer für längeren Fahrspaß. Qualität wie Sie sie von OSRAM erwarten – hergestellt im zertifizierten OSRAM-Werk in Italien. Rüsten Sie jetzt auf LED-Technologie um!
Gruß Kalle, der vll. bald in deiner Nähe ist
( Als alter GE-ler)
das hört sich gut an.
Der Rainer wird´s schon richten ![]()
Vll. schaffen wir ja die 30
Gruß Kalle
auf keinen Fall wollte ich Stress hervorrufen
Das man während der Garantie NIX macht ist ja auch klar.
Aber einige fahren doch auch schon JAHRE.
Z.B. Liqui Molly fahre ich auch bei meinen anderen Fahrzeugen.
Deshalb ja auch die Frage an die Allgemeinheit. Der Ölwechsel sollte ja auch kein Hexenwerk sein, zumal ich Hubstützen habe.
Gruß Kalle
Hallo Heiner,
was bei mir drin ist weiss ich ja auch ![]()
Gruß Kalle
mal eine Frage an die erfahrenen FIAT-Fahrer. Fahre 2,3L - 150PS
Welches Öl benutz ihr ??
Macht jemand den Ölwechsel selbst?
Bei mir auf dem Zettel steht - Castrol EDGE Professionel C1 5W-30
Gruß und Danke
Kalle
gibt es vll. eine Möglichkeit den Kühlschrank über die Aufbaubatterien laufen zu lassen? ( im Stand)
Ein Bekannter kann das bei seinem Hymer machen ![]()
Gruß Kalle
Hallo Kai,
rechte Seite - siehe Bild -
Gruß Kalle
