Hallo, ich suche eine Möglichkeit ein oder zwei Surfbretter oder alternativ ein Kajak auf dem Dach meines Ontour Edition V65 GE, BJ. 2022, zu transportieren. Hat hier jemand bereits Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Ich lese und höre auch von Fachhändlern unterschiedliches. Von geht nicht wegen GFK-Dach bis auf jeden Fall schrauben + kleben bis in keinem Fall schrauben und nur kleben.
Mir würde folgendes vorschweben: Zwei Airlineschienen längs, Beifahrerseite, ca. 70 cm auseinander und dann zwei Quertraversen. Zölzer-Schienen passen leider wegen Breite (90mm) nicht, da ich 1 Solarmodul verbaut habe, das 6 cm von der Dachkante entfernt ist (das Modul würde dann natürlich bei Beladung solange verdeckt werden). Deshalb könnte ich mir sowas vorstellen: a) Airlineschiene zum Verkleben (https://www.airlineschienen-sh…cts/airlineschiene-kleben und dazu Winkel+Quertraversen (https://www.deltavan.de/produk…tor-fuer-airlineschienen/ ).
Mir ist aber wirklich unklar ob das wirklich für den Optima geht und ob nur Verklebung oder zusätzlich Verschraubung. Bei reiner Verklebung habe ich die Sorge ob das mit dem GFK-Dach wirklich hält (ich verklebe ja dann nur auf dünner GFK-Haut und wie ist diese dann mit dem Untergrund befestigt?) und wenn zusätzliche Verschraubung ob ich hier langfristig Probleme mit der Dichtigkeit bekomme und ob ich Schrauben nur an bestimmten Stellen setzen kann.
Ich würde das auch, wenn jemand eine erfahrene Werkstatt empfehlen kann, machen lassen. Komme aus Bayern, Raum Franken.
Wäre toll wenn mir hier im Forum jemand weiterhelfen könnte ![]()
