Beiträge von co-as
    Hobby stattet bei ihrem "All-Inclusive-Paket" die Wohnmobile mit dem
    Eclipse AVN 4429 DVD-/CD-Radio inkl.mobilen Tom Tom-Navigationsteil und
    Rückfahrkamera aus.Die Lenkradferndienung ist mit diesem Radio nicht
    kompatibel.Ich versuche schon seit September über meinen Händler eine
    Lösung mit Hobby zu erreichen.Leider bis jetzt ohne Erfolg.Nach Aussage
    von Hobby ist der Händler in der Pflicht, er hätte dem Kunden darauf hinweisen
    müssen.Der Händler hat aber erst durch meine Reklamation davon erfahren.
    Wer von Euch hat auch dieses Radio eingebaut.
    In Verbindung mit dem Hobby-Multimedia-Paket ist dieses Radio 2011
    für alle Modelle vorgesehen.
    Dieter
    Hallo,Heinz Günter
    da bei mir, nach dem Einbau der automatischen Satantenne,ein Elektrofehler
    auftrat und ich mir nicht sicher war ob der Fehler bei mir lag, habe ich
    mir die elektrischen Schaltpläne übermitteln lassen.Die Qualität ist
    nicht besonders.Ich habe noch 2 Schaltpläne im Angebot.
    Auf die Idee das Kabel für die Einspeisung des Solarstromes zu nutzen bin
    ich nicht gekommen.Ich habe mir mühevoll einen Weg,auch von dieser Seite,zu den
    Batterien gesucht.
    Dieter
    über die die vielen kleinen Mängel verliere ich als Praktiker
    keine Worte.Es gibt aber soviele davon, die stillschweigend von
    den Servictechnikern oder Nutzern vor Ort beseitigt werden ohne
    das sie im Werk bekannt werden. Daraufhin kann auf die Beseitigung
    bei der Produktion kein Einfluß genommen werden.Häufig entstehen
    Mängel unter Zeitdruck und durch fehlende Kontrolle.
    Dieter
    Vielen Dank Thomas,aber wir sollten die erheblichen Mängel,die sich häufig
    an unseren Wohnmobilen einstellen immer offen ansprechen.Eigentlich sind die vielen
    eingetragenen Händler und Vertragswerkstätten,mit,für die Qualitätsentwicklung
    verantwortlich.Diese Rückkopplung klappt nicht oder ist von Hobby nicht gewollt.
    Im Forum sollte dieses Thema in einer gesonderten Seite seinen Platz erhalten.
    Wir sollten zu gegebener Zeit ein wenig Druck auf Hobby ausüben.Natürlich ist nicht
    alles schlecht.
    Wir sollte als Forum den Kontakt zu Hoppy herstellen,um als Nutzer unsere Erfahrungen
    darzulegen.Wie wäre es mit einem Forumstreffen direkt bei Hobby.
    Dieter
    um weiterhin im Geschäft zu bleiben hat Ford die Sitzhöhe verändert und
    es werden am Fahrer und Beifahrersitz die zweite Armlehne angebracht.
    Vorerst nur für Ford-Frankreich.
    Dieter
    1. Camperfan, 2 Erwachsene, 2 Hunde
    2. Bunker, 2 Erwachsene, 3 Hunde
    3. Heddagerd, 2 Erwachsene
    4. fexi99, 2 Erwachsene
    5. Goldman, 2 Erwachsene
    6. co-as, 2 Erwachsene,1 Hund
    Hallo Heinz Günter,
    im Van,Baujahr 2007/8 waren die 3M-Wasserfilter noch nicht eingebaut.
    Der Filter ist Liegend unmittelbar vor der Pumpe angebracht und filtert
    bis zu 99,9% Bakterien und Algen.Reduziert Sedimente Schmutzpartikel und Sand.
    Dieter
    das Kondenswasserproblem zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Palette
    der Wohnmobile.Auch die Besitzer von Condcorde, Phoenix,Eura-Mobil usw.sind betroffen.
    Die Ursache dafür sind meistens die Alurahmen der Garagentüren und Klappen.
    Eine Norm,die festlegt ob ein Wohnmobil Wintertauglich oder Winterfest ist besteht ja.
    Da wurden aber solche Mängel als Kriterium nicht festgelegt.Ein Fahrzeug,das zum Wohnen zu
    jeder Jahreszeit vorgesehen ist und wo im Winter Kondenswasser nicht vermeidbar ensteht,
    ist nur bedingt Wintertauglich.Eine Verschärfung dieser Norm würde dazu führen,das die
    Hersteller gezwungen werden z.B.nur noch termisch getrennte Alurahmen einzubauen.
    Durch das ständige Vorhandsein von Kondenswasser können größere Schäden im
    Bodenwandbereich entstehen.Ich habe einen Hersteller von Wohnmobilen gefunden der dieses
    Problem erkannt hat und konstruktive Maßnahmen trifft, um Schäden zuverhindern.
    Es ist der Hersteller Kabe aus Schweden.
    Nun zu meinem Vorschlag der ja von allen sofort abgelehnt wurde.Da ich viel,in anderen
    Foren,unterwegs bin,haben mich einige Wohnmobilfreunde überzeugt,das es eine brauchbare Lösung
    ist.Denn, ein Vorschlag die Garage nicht zu Heizen finde ich Quatsch, denn ich will ja die
    Möglichkeit zum Trocknen der Sachen nutzen.Natürlich ist es nicht immer schnell zu Lösen.
    So,wie auf der Skizze, kann die Lösung ausschauen.Der Luftstrom kann durch den Einbau eines
    Multivent-Gebläse verstärkt werden. Je nach Größe des Wohnmobils kann auch eine Lösung,
    durch den Einbau einer Zusatzheizung, (Trumatic E2400)möglich sein.
    Solche abgezweigten Warmluftstränge kann man auch unter den anderen Klappen entlang führen.
    Wichtig ist aber auch eine regelmäßige Lüftung der Garage.
    Dieter
    ich habe nur nach einer Möglichkeit gesucht Euch zu helfen.Bei der Aufbautür hat man
    dieses Problem nicht ,da meistens in diesem Bereich sich ein Heizungsausströmer befindet.
    Im Garagenbereich ist der Vorschlag durchführbar.Das Menge des Kondenswassers ist immer
    von der der Höhe des Temperaturunterschied abhängig.Einige Wohnmobilhersteller verwenden
    Klappen auf Kunststoffbasis.Da gibt es das Problem der der Kältebrücken nicht.
    Dieter
    Hallo Camperfan,
    deine Anfrage,wegen der Kondenswasserbildung an den Metallrahmen in der Garage,
    hat mich weiterhin beschäftigt.Um eine Lösung zu finden habe ich eine Anfrage
    bei einer Firma,die sich mit der Herstellung von Wohnmobiltüren und Klappen
    befasst,gestellt.
    Die Lösung liest sich sehr einfach:" wenn Sie die Heizung auf den Rahmen blasen lassen,
    gibt es mit Kondenswasser kein Probleme."
    Ich finde das ist ein guter Vorschlag,den man testen sollte.
    Dieter
    nicht nur die Ladekabel über kreuz anschließen sondern auch
    die Stromentnahmeleitungen.Dann werden die Batterien gleichmäßig belastet und
    brauche nicht turnusmäßig getauscht werden.
    Dieter
