bei unserem Siesta hat sich ein neues Phänomen eingestellt.
Beim Versuch heißes Wasser dem Hahn in der Nasszelle zu entlocken stellte ich folgendes fest.
Sobald ich den Hahn in Warmstellung öffne fängt die Druckpumpe in Intervallen an zu pumpen.
Nur wenn die Pumpe nicht pumpt kommt heißes Wasser, sobald die Pumpe läuft kommt kaltes Wasser.
Diese Phänomen tritt aber nur in der Nasszelle auf, in der "Küche" läuft die Pumpe, bei Betätigung des Hahns, immer und es kommt auch ständig heißes Wasser.
Hat jemand eine Idee?
Habe auch schon an den Wasserverteiler mit den ominösen Schwämmchen gedacht.
