Votronic Batteriecomputer Pb xxx - so wird er individuell kalibriert /resettet
  • Hallo WoMo-Freunde,
    Ich habe mir ein Votronic Batteriecomputer eingebaut - der ein seltsames Phänomen hatte: Obwohl ich noch gar keine Verbraucher angeschlossen hatte, zeigte mir das Gerät einen Strom-Abfluss von -2 Ampere auf dem Display.
    Nach Rücksprache mit dem freundlichen Support die Lösung: Votronic verwendet zum Abgleichen ein Anschluss-Prüfkabel. Wenn aber das Anschlusskabel von der Batterie zum Mess-Shunt genau die selben Werte hat, wird die Messung - damit die Anzeige - verfälscht. Das Gerät muss daher kalibriert werden, und zwar so:
    1. Alle Verbraucher vom Messshunt abklemmen
    2. Signalkabel aus Display ziehen
    3. Alle drei Tasten drücken
    4. Tasten gedrückt halten, Kabel einstecken, erst dann loslassen
    Dann führt das Gerät einen Abgleich (abgl auf display) durch, das Balkendiagramm fährt ein parmal hoch - jetzt ist das Gerät optimal auf die individuelle Verkabelung durchgeführt - und zeigt bei mir jetzt auch alle Werte korrekt an.
    Habe dem Support vorgeschlagen, diese wichtige Info zum kalibrieren unbedingt in die Gebrauchsanleitung zu schreiben.
    Gruss Andreas
  • Kleiner Fehlerteufel : Satz muss heissen: "Wenn aber das Anschlusskabel ... NICHT genau die selben Werte hat (wie das von Votronic)...
    LG, AT
