Dachlüfter Belluna
  • Hallo zusammen.
    Wir haben obigen Dachlüfter bei uns im Wohnmobil verbaut.
    Hat schon jemand das Problem gehabt,
    daß sich die Dichtung zwischen Abdeckung und Rahmen an einigen Stellen gelößt hat
    und nun nicht mehr abdichtet?
    Denke durch die Wärme im Sommer ist die Dichtung an der Kuppel angeklebt und dann beim öffnen mit vom Rahmen gezogen worden.
    Von Außen da dran zu kommen scheint etwas schwierig.
    Ich glaube die Dachkuppel kann man nicht so einfach aushängen.
    Von Innen kann der Rahmen ja abgebaut werden aber spätestens beim Lüfterrad ist glaube ich schluß.
    Wenn jemand eine Idee hat - der Winter ist lang und da kann man einiges Überarbeiten. :)
    Conny und Werner
  • Hallo Werner!
    Welche Dichtung genau meinst Du denn? Hast Du evtl. ein Foto davon? Ich hab auch den Belluna, selbst eingebaut, und bin völlig zufrieden mit dem Teil!👍🏼.
    Wenn man den Innenrahmen abschraubt (Schrauben sind unter dem Milchglas der Beleuchtung), kann man auch den transparenten Propeller abschrauben. Ich musste das schon mal machen, um ihn zu reinigen. Bei uns ist der über dem Bett im Heck eingebaut. Er funktioniert bei uns auch als Dunstabzug beim Kochen (Küche direkt neben dem Heckbett). Von daher hatte sich doch tatsächlich viel Fett und Staub am Fliegengitter und am Propeller angesammelt. Aber ein Indiz dafür, wie gut das Ding funktioniert! Selbst das Glas war von innen benebelt mit einer Fettschicht. Wir kochen und braten halt recht oft drinnen. Kann man aber nach dem Ausbau gut reinigen.
    Stell doch bitte mal einFoto von der Dichtung ein!
    VG, Frank
  • Die Dichtung ist auf deinen Bildern auch zu sehen. Oben am Schacht die schwarze Dichtung.
  • Also dann sollte das Problem doch relativ einfach zu lösen sein. Einfach die Haube aufstellen, Ventilator auf „0“, so dass der Lüfter aus ist, und dann sollte man die Dichtung wieder befestigen können, notfalls kleben. Natürlich vorher das Plissee ausbauen.
    Wie gesagt, den Propeller kannst Du auch losschrauben, dann hast Du noch mehr Platz.
    VG! Frank
    VG! Frank
    Hallo Frank.
    So werde ich es dann angehen. :thumbup:
    Hatte nur gedacht, es gibt da noch einen Trick um die Dachhaube auszuhaken und von außen nach oben zu öffnen.
    Conny und Werner
