Idee / Wunsch zum Forum: Fotoalbum im Profil
  • Hallo Hartmut,
    Hallo Herwig,
    wie im Betreff schon angedeutet: wie wäre es, wenn man das Profil der User um ein Punkt "Fotoalbum" erweitert, so dass man für sich und andere Memoiren in Foto-Form hinterlegen könnte? Ich kenne das aus anderen Foren und würde es gerade hier sehr passend finden.
    So könnte man z.B. sein Fahrzeug detaillierter vorstellen und/oder besondere Urlaube "dokumentieren".
    Christoph
  • Okaaaaaay, vielleicht etwas präziser: Ich habe die Bildergalerie tatsächlich eben erst "gefunden" :blush:
    Ob man das nicht im Profil besser verlinken könnte?
  • Hallo Herwig,
    Danke für die Anleitung. Die habe ich bereits gelesen, aber ich habe die Punkte nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich allerdings MacOS und Safari nutze. Auch auf dem iPad gibt es die Punkte nicht.
    Kann es sein, dass das nur mit Windows läuft?
  • Hm, ich denke der Weg in deinem Screenshot geht wohl nur mit Admin Rechten. Als User muss ich erst über "meine Galerie" eine neue Kategorie anlegen. In diese Kategorie kann ich dann meine Fotos hochladen.
    So hat das eben bei mir geklappt.
    Was mich aber wundert: ich könnte dann wohl auch in die Treffen von 2016 hochladen - aber in kein anderes (siehe Screenshot)
    Und mein Album ist nicht sichtbar, obwohl ich es als öffentlich markiert habe.
  • Servus Christoph
    Du hast recht es geht nur als Admin, habe es jetzt mit meinem zweiten Benutzernamen versucht, leider Fehlanzeige.
    Da muss sich Hartmut zu diesem Thema melden.
    Gruß Herwig
  • OK, Danke!
    Dann ist da wohl eher was mit den Berechtigungen im Argen. Wobei das System an sich auch nicht besonders selbsterklärend ist - aber wenn man es erst verstanden hat...
  • Hallo Admins bzw. Forum,
    habe mal eine Frage zu dem Profil. Wie bekome ich dann ein Foto unter meinen Namen?
    Bin nämlch gerade daran mein Profil etwas zu bearbeiten.
    Gruss Merve und Hans-Ulrich
  • Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ja auch geschrieben " und Forum".
    Wenn ich über Avanta versuche ein Bild hochzuladen, kommt immer
    Datei zu gross. habe dann schon verschieden Bilder probiert
  • Bei mir erscheint auch nur Avantar ändern bzw. neues hochladen.
    Bei mir fehlt das ganze Kästchen mit "aktuelles behalten etc".
    Ich habe nur hochladen.
  • Das "aktuelle behalten" kannst Du natürlich auch nur, wenn Du (so wie ich) schon eines hochgeladen hattest. Die beiden von Dir genannten sind soweit korrekt.
    https://www.hobby-wohnmobilfor…von-einem-bild-im-account
    Hier steht: das Bild sollte 235 x 235 Pixel groß sein und ca. 15 kb.
    Hast Du schon mal probiert, deines mit einem Editor zu verkleinern?
  • Wenn du kein Bild drin hast, kannst du es auch nicht ändern sondern erst mal erstellen. Mit der Bildgröße geht es am einfachsten wenn du es mit dem Handy dir als Email schickst und dabei auf 30% verkleinern gehst. Gibt bestimmt noch bessere Lösungen. B) B)
  • Ups da war schon einer schneller :woohoo: :woohoo:
  • Danke der Tip mit den 30% war gut. Jetzt muss es nur noch erscheinen!!!!
  • So, das ist geschafft. :)
    Jetzt kommt meine Regierung und möchte gerne ein Bild von uns beiden in der Signatur haben.
    Ich weiß, wer Ahnung :unsure: vom PC hat, für den ist das ganz einfach. :-))
  • Servus Hans – Ulrich
    Diverse Anleitungen findest du unter FAQ die welche du benötigst ist HIER Nachzulesen.
    Gruß Herwig
  • Hallo Herwig,
    Danke für Deine Antwort. Nur irgendwie habe ich im Moment ein Problem mit meinem PC. ( Will nicht direkt sagen, dass ich doof bin).
    Datei auswählen und Bildergröße ( 400x 300) klappt . Aber jetzt,
    wenn ich auf hochladen will, keine Reaktion.
    Habe es auch schon mit einem anderen PC der Windows 10 versucht - das gleiche.
    Hast Du nochmal einen Tip - sonst muss ich noch zum Bannwaldsee kommen -grins- ( ist auch schon eingeplant, Anmeldung kommt Ende nächster Woche) .
