Hallo Kollegen,
in meinem Optima V65 Bj. 2016 werden die Batterien nicht mehr über den 240 Volt Anschluss geladen. Am Stecker des Wandler liegt Spannung an.
Das laden über die Lichtmaschine funktioniert.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank, Ulli
Batterien werden über 240 V nicht geladen
Hallo Ulli,
bitte nicht falsch verstehen, aber die Frage ist
1.) so nicht beantwortbar weil viel zu allgemein (Ladegerät? Was wurde bereits gemessen? Sicherungen geprüft? und... und... und...)
2.) nutze doch erst einmal die Suchfunktion und schau nach, was dazu schon alles geschrieben wurdeWenn Du dann die Punkte abgearbeitet hast, welche als mögliche Fehler in Frage kommen, danach immer noch nicht weitergekommen bist, dann wirst Du auch bestimmt Antworten erhalten.
In unserem Forum wird an verschiedensten Stellen über alle möglichen Themen diskutiert und es werden fast grundsätzlich auch Lösungen erarbeitet. Zu dem Thema Laden gibt, besonders in letzter Zeit, zig Beiträge.
Es macht doch keinen Sinn mit den Antworten bei Adam und Eva anzufangen, wenn Du vielleicht bereits im 20 Jahrhundert angekommen bist
Olaf -
Hallo Olaf,
danke für den Hinweis. Tatsächlich gibt es Einträge im Forum die aufgrund des Stichwortes nicht immer gleich zu finden sind.
Ähnlich ist der Beitrag: Batterieladegerät Dometic CA-360 vom Frankreichfan. Hier ist m.E. aber noch keine Lösung aufgezeigt.
Mit (Strom)-Wandler meinte ich das Batterieladegerät Dometic CA-360.
Da sind keine Sicherungen vorhanden. Am Eingangsstecker liegen 230 Volt an und am Ausgang des Ladegeräts kommen keine 12 Volt raus und die Status LED leuchtet nicht.
Ich vermute das das Ladegerät def. ist, nur gibt es an der Steckbuchse 1 einen Sensor, und ich kann nicht erkennen was der bewirken soll.Viele Grüße, Ulli
Hallo Ulli,
ich habe auch einen GE Bj. 2016 und hatte das selbe Problem. Die Lösung war eine defekte 50 A Sicherung unter dem Fahrersitz. Die Sicherung ist ein Metalltreifen, der in einer schwarzen Hülle steckt.
Micha -
Hallo Ulli,
gleiches Problem wie du hatten Reinhard und ich.
230V hinein und keine 12 Volt hinaus.
Und gelbe LED leuchtet nichtLösung:
Waeco CA 360 .
Test Händler/ Hobby Werkstatt:
Definitiv defekt.
Orginaltausch würde bei etwa 780 Euro liegen.Wechsel ist abgeschlossen.
Ladegerät von Schaudt LAS ( ??? ) ist eingebaut. ( Im Internet gibt es das Ladegerät um die 180 Euro )
Kein Lüfter und macht seine Arbeit.Kosten mit Fehlersuche und Wechsel des Ladegerätes 450 Euro
Genauen Typ, wenn erwünscht, kann ich dir Morgen sagen. Meine Frau bringt heute die Beschreibung aus dem Büro mit.
Gruß, Olaf
Teste aber, wie von Micha gesagt, die 50 Ampere Sicherung.
Das defekte Ladegerät habe ich mitgenommen.
Danke Micha,
die habe ich schon geprüft und ist in Ordnung. -
Hi Olaf,
diese Alternativen hören sich gut an.Danke, Ulli
Hallo ,
bei uns war es die Steckbuchse des Netzkabels vom Ladegerät .
Neues Netzkabel von Hobby auf Garantie und alles war "GUT" .Gruß
der kurze -
Hallo Ulli,
Ladegerät von " Schaudt LAS 1218 BUS "
ist jetzt eingebaut.Gruß, Olaf
Hallo „der kurze“,
habe nochmals alle Stecker abgezogen und eingesteckt. Ohne Erfolg. Dann das Ladegerät ausgebaut und dabei auch die beiden grünen Kontaktbrücken abgezogen und wieder eingebaut.
Und, welch Überraschung es funktioniert wieder.Danke und Gruß, Ulli
......... und dabei auch die beiden grünen Kontaktbrücken abgezogen und wieder eingebaut.
Und, welch Überraschung es funktioniert wieder.:whistle: Kommt mir irgendwie bekannt vor
Hallo ,
na dann ist doch alles wieder i.o. Ist manchmal doch gut selbst mal nachzusehen . Dann steht ja der Saison 2018 nichts mehr im Weg .Gruß
der kurze (Andreas)
