Sicherungen am Pluspol
  • Moin zusammen,
    bei meinem Hobby Toscana 690 GELC (FIAT) ist mir eine 50A-Streifensicherung am Pluspol der Fahrzeugbatterie durchgebrannt:whistle: .
    Nun will ich mir erstmal eine Ersatzausrüstung all dieser Sicherungen besorgen. Am Pluspol sind mehrere verbaut. Auch eine mit der Aufschrift "CAL.5" (sieh ob im Bild). Scheint was englisches zu sein.
    Mir stellt sich die Frage, ob die CAL.5 überhaupt dort reingehört. In den Unterlagen finde ich keine Infos über die Sicherungen am Pluspol.
    Weiss jemand, welche Sicherungen am Pluspol verbaut sein müssen?
    Der freie Platz gehört zu der defekten 50A Sicherung.
    Christian
  • Moin Christian,
    da stellt sich mir auch die Frage; 50 A ? Da kannst du ein großes Schweissgerät oder einen Baukran mit absichern :dry:
    Wenn diese durchbrennt, ist da was faul...
  • Moin
    Schaut euch mal bitte bei you tube bei WCS Goch: Das darf in keinem Wohnmobil fehlen an.
    Ist gerade neu erschienen da hat er auch gerade diese Sicherung
    Gruß Hellmann
    Heut haben wir ein solches:
    So ein Ding.
    Moni und Hellmann
  • Hallo Christian,
    bei meinem Hobby VAN gibt es auch eine 50A Sicherung an der Plusklemme der Fahrzeugbatterie. Diese Sicherung ist bei mir auch schon durchgebrannt.
    Unter dem Beifahrersitz befinden sich 2 Umschalterelais. An einem der beiden Relais, ich weiß nicht mehr genau welches, liegt die Plusspannung der Fahrzeugbatterie über die 50A Sicherung an. Bein Ausbauen des Beifahrersitzes habe ich irgendwie einen Kurzschluss verursacht. Es war nur ein ganz kleiner Funke. Ich habe gar nicht groß darauf geachtet. Dass die Sicherung kaputt ist habe ich erst nach langem Suchen, mit Hife des Forums, herausgefunden. Es funktionierten nämlich nicht mehr das Einfahren der Treppe und das Einklappen der Fernsehantenne beim Starten des Motors.
    Gerhard
    Van T500 GESC Ford Transit 2,2 140 PS
